4920 connectés
  Problème démarrage pc aleatoire
n°7421757
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 27-04-2010 à 11:46:40  profilanswer
voilà j'ai un souci de démarrage aléatoire avec un pc (carte mére GA-965GM-S2 (rev. 2.0) , alimentation bi quiet 400 wts)
Soit le PC Démarre  et xp home fonctionne normalement (1 bip au démarrage et tous les ventilos ok)
soit il ne démarre pas (dans ce cas les dd tournent, bouton power diode allumée, mais les ventilos av et ar ainsi que celui du cpu ne fonctionne pas, aucun bip et ecran noir)
je ne sais que trop penser,  quelqu'un aurait il une idée ?
merci d'avance
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7421846
denisot40
Posté le 27-04-2010 à 12:53:59  profilanswer
Tu as O/C ton pc ou non ?
Est ce que ça le fait seulement a froid ou n'importe quel moment même a chaud ?
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°7421852
lajarnette
Posté le 27-04-2010 à 12:57:21  profilanswer
denisot40 a écrit :
merci de bien vouloir m'aider, non jamais aucun OC et ça le fait autant à chaud qu'a froid
c'est un P4 2.8 ghz températures cpu et carte mère tout à fait normal quand il demarre
serait ce une défaillance de la carte mère ou de l'alimentation ? (mais dans ce cas c'est vraiment aléatoire)
n°7421861
lajarnette
Posté le 27-04-2010 à 12:59:43  profilanswer
petit détail supplémentaire, aucun bip non plus même sans barettes installées quand il démarre pas...
n°7421973
lajarnette
Posté le 27-04-2010 à 13:56:28  profilanswer
j'ai testé également sans carte graphique (idem démarrage aléatoire)
lecteur+graveur DVD idem (branchés ou pas le pc démarre parfois parfois non) ....
mon pc serait-il hanté ?
n°7425159
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 29-04-2010 à 18:27:03  profilanswer
le mieux, ce serait d'essayer une autre alim pour voir,
aussi quand le boot reussi rentre dans le bios pour controler tes tensions.
mon topic de vente
n°7425295
lajarnette
Posté le 29-04-2010 à 19:48:24  profilanswer
bonsoir,
merci pour ton aide, de mon côté je ne vois aussi qu'un problème d'alimentation
je n'en ai malheureusement pas d'autre sous la main, donc je vais devoir aller la faire tester avec le boitier (on ne sait jamais, certaine panne sont vraiment très vicieuse lol) chez cybertek,
c'est rageant de prendre du matos de marque et d'être ennuyé ainsi au bout d'à peine 2 ans (seul avantage l'alimentation bi quiet est garantie 3 ans)
je ne manquerais pas de venir donner le résultat du verdict de cybertek
n°7434461
lajarnette
Posté le 08-05-2010 à 11:35:44  profilanswer
alimentation en échange standar par be quiet le pc demarre, mais une fois dans le bios impossible de faire qui que ce soit, j'ai essayée avec trois claviers différents 2 ps2 et 1 usb (la touche suprime fonctionne pour aller dans le bios mais une fois dans le bios le clavier ne repond plus .... donc  je resume le clavier fonctionne au debut pour aller dans le bios, fonctionne dans xp, mais est completement inopérant dans le bios ? jamais vu ça, quelqu'un aurait il une idée ? bios flashé et c'est toujour pareil, pile changé idem, cmos idem .... je suis à court d'idées ...
n°7435849
denisot40
Posté le 09-05-2010 à 20:21:20  profilanswer
Oue'p, bizarre tout ça ! Tu veux changer quoi dans ton Bios ?
Pour quitter le Bios, tu es obligé de faire reset alors !?
n°7436524
lajarnette
Posté le 10-05-2010 à 14:21:33  profilanswer
bonjour denisot40  , dans le bios je ne peux strictement rien faire, pour quiter le bios je dois eteindre le pc au bouton ....
n°7436866
am39exocet
Posté le 10-05-2010 à 19:39:09  profilanswer
Essaye comme ça :
Debranche tous periphs
Enleve la pile du bios et redemarre ( reset bios)
Arrête et
Remet la pile du bios, rallume et
rentre dans le bios ( remet clavier bien sur) , regarde si tu peux le modifier
si pas possible , soit le clavier est mort , soit la cm hs.
Message édité par am39exocet le 10-05-2010 à 19:39:50
n°7437326
lajarnette
Posté le 11-05-2010 à 09:56:42  profilanswer
merci j'ai testé avec trois claviers différents donc ça ne vient pas du clavier (surtout que la touche sup fonctionne pour entrer dans le bios, et que le clavier fonctionne sous xp) j'ai testé en debranchant tout et c'est tjr pareil ....
Message no hard disk detected au demarrageDémarrage aléatoire (problème d'Alim?)
problème au lancement avec démarrage aléatoireProblème démarrage et plantage aléatoire
ECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)problème affichage/plantage aléatoire au démarrage de la session du PC
Problème aléatoire au démarrage du pcProblème de démarrage aléatoire
Problème aleatoire au demarrage + non reconnaissance du processeurProblème aléatoire sous Windows XP au démarrage :-(
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc aleatoire
