4959 connectés
  Démarrage difficile (alimentation)
n°8841265
SeRiaL-
Posté le 26-08-2013 à 12:34:17  profilanswer
Le démarrage de mon PC est toujours difficile.
- Le bouton Power ne fonctionne plus pour allumer l'ordinateur (il fonctionne pour l'éteindre)
- Je suis obligé de switcher (on/off, on/off,..) entre 5 et 25x sur interrupteur de l'alimentation pour qu'il démarre
- Avant la solution ci-dessus, j’entends mon disque dur externe démarrer (il a du courant donc), mais le PC ne démarre pas pour autant (le bouton Power ne fonctionne pas)
- Si ça ne fonctionne vraiment pas, je "joue" avec le câble d'alimentation en l'insérant petit à petit dans l'alimentation jusqu’à ce qu'une sorte de "court-circuit" se créé et allume l'ordinateur
- La situation semble d'empirer
Voici ce que j'ai essayé (sans succès) :
- Changé le câble d'alimentation
- Débranché tous les câbles, sauf l'alimentation
- Débranché et rebranché tous les câbles à l'intérieur du PC (alim carte mer, alim  disques durs, alim CP, alim carte graphique,..).
L'alimentation est une Seasonic X-460 Fanless.
Quelqu'un aurait une idée ?
Y a-t-il un moyen sûr pour affirmer que le problème vient de l'alimentation ?
n°8841277
Elvan83
Posté le 26-08-2013 à 12:41:12  profilanswer
Salut.
Les symptomes que tu décris laissent penser que le problème vient de l'alim. Le seul moyen d'en être sûr à 100% est d'en tester une autre.
n°8841281
garlok44
Posté le 26-08-2013 à 12:42:25  profilanswer
oui sinon regarde ta carte mere et voit si tu ne vois pas de condenstateur qui serait bombé  sur le dessus
n°8841289
maxougreno​ble
Posté le 26-08-2013 à 12:46:31  profilanswer
Boudu! Si avec ça, tu n'as pas tout cramé!
Je verrais bien un défaut de l'alimentation avec une mauvaise liaison des broches du bloc.
n°8841372
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 26-08-2013 à 13:36:40  profilanswer
Technique éprouvée et utilisée pendant longtemps  :sol:
Je confirme alim poubelle (ou SAV ou réparation si bricolo dans l'âme), ça sent le condensateur qui fait la tronche.
n°8878703
SeRiaL-
Posté le 29-09-2013 à 18:36:34  profilanswer
Hello les gars,
Merci pour vos réponses, j'ai renvoyé l'alimentation chez Seasonic (en Allemagne pour les belges) le 18 septembre au soir et le 24 septembre, j'avais une nouvelle alimentation (nouveau modèle !).
Bravo à Seasonic pour leur rapidité.
Seul bémol : 16€ de frais de port non remboursable.
Ciao
Alimentation suffisante ?[Affichage] Ecran noir premier démarrage HDMI
pc plante parfois au démarrageProblème de démarrage avec Onduleur
[RPI] Lancer une page web au démarrageAlimentation/Transformateur 220V vers USB 5V
Problème de démarrage avec une GTX 670Changement d'alimentation Pc de marque
Avis branchement Alimentationvente alim 1000W [déplacé,à supprimer MERCI :) ]
Plus de sujets relatifs à : Démarrage difficile (alimentation)
