2406 connectés
  Deconnections intempestives, à court de solutions...
n°6972953
Zog79
Pseudal Numéral
Posté le 26-05-2009 à 23:54:31  profilanswer
Bien le bonsoir [:simchevelu]
Je ne savais pas trop si je devais coller ça ici où dans la cat reseau, mais puisque la source du probleme pourrait potentiellement être hardware... :o
J'ai depuis environ une semaine, de multiples deconnections intempestives, dès que je lance le moindre telechargement un tant soit peu massif (generalement +5mo).
Ces dernieres surgissent que ce soit sous FF, ou via un client torrent, generalement au bout de quelques minutes, parfois secondes.
Les seuls moyen de regler le probleme sont de rebooter, ou bien de desactiver la ligne dans le panel "connexion reseaux", puis de la réactiver.
Bref, ça saoule [:ocube]
Le contexte avant tout [:dawa]
-firefox 3.0.4
-livebox sagem (à jour)
-win xp pro sp2
-box branchée via port ethernet
-filtres adsl ok, téstés et verifiés
-cables ok, téstés et verifiés eux aussi
Le probleme est probablement d'ordre logiciel, sachant que je possede une xbox 360 et que cette derniere ne subit aucune deconnection, malgré plusieurs telechargement effectués via cette derniere. La ligne tel est elle aussi ok quand je perd la connexion sur le pc.
J'ai quasiment virés tous les processus actifs un à un pour tester si le probleme ne venait pas de là.
Idem pour un eventuel conflit avec le firewall ou l'antivirus.
Resultat : aucun changements.
Help [:whine]
Par avance, merci  :jap:
Un pigeon c'est plus con qu'un dauphin, d'accord...mais ça vole.
n°6973066
Posté le 27-05-2009 à 01:53:54  answer
Dans l'ordre, je dirai :
- vérifie les adresses TCP/IP de ta connexion réseau.
- vérifie que la carte réseau est bien en 100Mbps Full duplex (gestionnaire de périphériques).
- essai avec un autre câble réseau.
- essai avec une autre carte réseau.
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2009 à 01:54:57
n°6973068
felix158
glop glop
Posté le 27-05-2009 à 01:58:37  profilanswer
Essaye de booter sur un LiveCD linux. En principe ça devrait marcher direct. Là essaye de telecharger, etc...
Si ça déconne encore : ton problème est matériel
Si ça déconne plus : c'est ton install qui est moisie.
conseils achats, j'hésites entre plusieurs solutions[Aide] Carte mère HS (court circuit)
SB Live 5.1 tjs meilleure que les solutions des cartes mères ?fil de l'alim pour atteindre l'ATX 12V power connector trop court !!
[Help]Grosse chauffe anormale du CPU, à court d'idées...Disque dur en court-circuit mais PCB intact ?
court circuit carte mereThermaltake 760i court circuité?
renvoie cm en garantie aprés court-circuit4bip court au démarrage et rien ne se passe
Plus de sujets relatifs à : Deconnections intempestives, à court de solutions...
