9439 connectés
CPU_LED rouge
n°8990003
mordri
Posté le 27-12-2013 à 20:14:45  profilanswer
Je me suis monté une config à Noël mais j'ai un soucis de CPU_LED,
J'ai une CM Asus z87-A (version BIOS 1207 - 0801 requis pour le CPU)
I7 4770K
Ventirad cooler master 212 EVO
1 barrette de 8 go
et le reste je ne pense pas que ça gène.
J'ai plusieurs soucis :
Au premier démarrage le boot fonctionne nickel juste un "cpu fan error", j'ai testé avec un autre ventilo (non placé car trop petit) ça boot nickel (plus d'erreur), j'ai rabaissé la vérification à 200 TPM (le 212 evo tournant entre 300 et 450 au démarrage). En remettant le ventilo ça boot sans erreur donc normalement tout est bon... sauf que ... j'ai une CPU_LED qui s'allume maintenant.
Le pc boot une fois sur 5 environ (pi être que j'ai eu de la chance jusque là) que ce soit avec le petit ventilo ou l'officiel de cooler master. (par contre quand il boot avec le cooler master le CPU reste à 31°C et le ventilo tourne à 470 TPM, testé pendant une bonne demie heure)
Je tiens a précisé que le cpu (acheté neuf chez Amazon) n'avait pas la bande safe unlock d'intel sur un côté de la boîte (donc peu être problème du CPU déjà avant?).
Merci de me donné quelques conseils pour savoir d'où peut venir ce problème.
n°8990024
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-12-2013 à 20:33:32  profilanswer
Hello, quand tu a démonter le ventirad, en le remontant tu a changer la pâte thermique ?
n°8990033
mordri
Posté le 27-12-2013 à 20:44:08  profilanswer
J'ai pas démonté le ventirad, j'ai juste branché le petit ventilo sans le placer en fait (juste pour pouvoir boot) et le CPU n'a pas eu le temps de chauffer car je ne l'ai pas laissé allumé longtemps.
Je pense que la pate thermique est bien mise (en même temps je sais pas si la CM à moyen de capter ça)
Message édité par mordri le 27-12-2013 à 20:45:14
n°8990050
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-12-2013 à 20:54:23  profilanswer
Rien à voir avec la température son CPU est à 31°C.
Testes ta mémoire slot par slot.
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8990087
mordri
Posté le 27-12-2013 à 21:09:25  profilanswer
Be quiet power zone 750W
J'ai installé windows la (avec tous les reboots qu'il fait y'a pas eu de plantage) et apparemment une fois allumé l'ordi est stable.
Si ça venait de la ram ça planterai direct je pense non ?
n°8990126
mordri
Posté le 27-12-2013 à 21:29:05  profilanswer
Je viens de testé les 4 slots de RAM ça fait toujours la même chose (boot aléatoire) sans RAM parfois il passe la CPU_LED (mais du coup s'arrête à la DRAM_LED ce qui est logique)
n°8990137
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-12-2013 à 21:34:47  profilanswer
Tu peux toujours tester un Clear Cmos (procédure dans le manuel de la carte mère) ...
n°8990157
mordri
Posté le 27-12-2013 à 21:47:36  profilanswer
ça ne fonctionne pas non plus :(
n°8990164
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-12-2013 à 21:52:13  profilanswer
Une mise à jour du bios pourrait peut-être arranger l'affaire. Sinon Amazon ne sont pas mauvais avec le SAV ...
n°8990166
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-12-2013 à 21:53:23  profilanswer
On est bien vendredi... sans le ventirad il suffit de quelques secondes pour que ton cpu monte aux alentours des 80°C... Donc au lieu de prendre sa température en 10 minutes il l'a prise en quelques secondes :non:
Message édité par MetallixX974 le 27-12-2013 à 21:54:36
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°8990167
mordri
Posté le 27-12-2013 à 21:53:41  profilanswer
Ah beh maintenant quand il arrive à passer la CPU_LED il y a la BOOT_DEVICE_LED qui s'allume :/
n°8990177
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-12-2013 à 21:56:58  profilanswer
Il y a un système d'exploitation installé au moins sur un de tes disques dur, le bios est-il configuré pour booter sur ce un de ces mêmes disques où il y a un système d'exploitation installé?
n°8990181
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-12-2013 à 22:00:10  profilanswer
As tu bien branché les pins d'alimentation du CPU? Pas de pins tordus?
n°8990190
mordri
Posté le 27-12-2013 à 22:05:51  profilanswer
Dans le bios il n'a jamais dépassé 40°
Oui j'ai installé un OS pour testé si c'était stable quand le pc boot (ensuite comme me la dit Xenon19 j'ai fait un CMOS) du coup je dois faire quoi pour reconfig? juste débrancher le DD?
Je vais vérifier le branchement de l'alim et je te dis quoi
n°8990208
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-12-2013 à 22:19:22  profilanswer
Après un clrmos oui tu dois reconfigurer ton bios :)
n°8990218
mordri
Posté le 27-12-2013 à 22:24:19  profilanswer
j'ai pas vu de pin tordu entre l'alim et la CM par contre j'ai pas regardé entre le CPU et la CM mais si j'en avais de tordu tu pense que ça aurai pu boot quelques fois quand même ?
n°8990224
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-12-2013 à 22:28:10  profilanswer
Non les pins sur le socket je te parlais et de la fiche cpu d'alimentation 12v.
n°8990228
mordri
Posté le 27-12-2013 à 22:34:39  profilanswer
En remontant le ventirad il faut que je remette de la pate thermique du coup où celle qui avait déjà reste ? (j'ai pas encore démonter donc je sais pas à quoi elle ressemble maintenant)
n°8990242
mordri
Posté le 27-12-2013 à 22:41:58  profilanswer
Je verrais ça demain quand j'aurai un peu plus de temps car si je démonte le ventirad et le remonte je vais en avoir pour un petit moment (un pote m'a aidé à monter la tour donc j'ai pas fait toutes les étapes mais il avait vérifié avant de mettre le cpu que c'était droit et quand j'ai regardé à ce moment y'avait pas l'air d'en avoir de tordue)
n°8990616
mordri
Posté le 28-12-2013 à 11:27:24  profilanswer
J'ai démonté le ventirad j'ai vérifié les pins, j'en ai pas vu de tordue, en remontant tout j'ai eu 3 boot de suite sans soucis puis hop renouveau problème de la CPU_LED :/
n°8990935
chriskenob​y
Posté le 28-12-2013 à 14:59:36  profilanswer
tu est sur que le connecteur 12v cpu est bien brancher ?
n°8991249
mordri
Posté le 28-12-2013 à 18:02:33  profilanswer
oui le connecteur est bien branché, quand il arrive à se lancer il marche parfaitement alors je comprends pas pourquoi il a du mal à boot.
La j'ai eu un boot avec une autre LED allumée me disant overclocking fail (sauf que j'ai rien OC...)
n°8991260
chriskenob​y
Posté le 28-12-2013 à 18:11:47  profilanswer
le bios est bon pourtant ta CM est zombie, franchement la je sèche, faudrait faire des test croisé....mais la faut de matos en double ou un super pote !
CPU FAN ERROR et BOOT_DEVICE_LED rouge sur CMCPU_LED rouge
LED< CPU rouge puis Dram Led rougeLed CPU rouge Z87-A
P8P67 Pro B3 rév. 1.01 LED rouge CPU alluméePC ne démarre plus. CPU LED rouge
Probleme Crosshair Formula IV LED CPU ROUGECPU_LED rouge Asus P8Z77-V Deluxe
LED_CPU rouge fixe Asus Maximus IV ExtremeCPU_LED rouge pas de démarrage new pc
Plus de sujets relatifs à : CPU_LED rouge
