8283 connectés
  Processeur
  LED_CPU rouge fixe Asus Maximus IV Extreme
n°8397120
forni59
Posté le 29-07-2012 à 00:06:17  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Vu que la première fois vous m avez bien aider, je reviens donc vers vous.
Voila je viens de racheter du matos pour refaire un pc a ma femme.
après un montage minutieux, j ai la led marqué CPU_LED qui s allume rouge.
donc je démonte le ventilo et le CPU, je vérifie que aucune pate n est plier.
et la rien.Je fais un reset CMOS toujours cette foutu led je vérifie les connectique alim.et toujours pareil.
je fais le tour de diverse forum pas de solution.
et jose pas allez au SAV car si je ramène la carte et qu il me disse que c est pas la carte.
Si je ramène le CPU qu'il me dise que c est pas sa, sa va prendre un temps fou.donc je voudrais renvoyer la bonne pièce mais a votre avis c est quoi?
config
CM Assus maximus 4 extreme
CPU Intel I5 2550K
CG N560GTX-TI
n°8397130
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 00:14:58  profilanswer
Y'a pas de raison théoriquement que ce soit le CPU.
Es tu sur de ton alim ? Et de ta carte graphique ?
Par exemple sur la mienne (Crosshair IV Formula) J'ai fais un test d'une carte graphique (Qui s'est révélé être HS) La carte mère restait bloquée à cette même étape : Diode Rouge au CPU Load...
Je pencherai tout de même vers l'alim. Vérifie que tu aies bien tout connecté à la carte mère.
n°8397131
forni59
Posté le 29-07-2012 à 00:15:45  profilanswer
voila une photo du slot CPU de la carte mere au cas ou vous veriez une pin tordu mais moi j en est pas vu
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0172.jpg
n°8397132
forni59
Posté le 29-07-2012 à 00:18:43  profilanswer
merci sk8erboi76 alors niveau électrique j ai une alim corsair neuf aussi.donc j ai mis la grosse broche 24 pin plus une de 4 pin juste a coter et aussi comme le dit le manuel ne pas oublier le EATX12V tout en haut connecteur 4 pin et ien a 2 a brancher.puis 2 alim 4 pin sur la carte graphique PCI express
n°8397134
forni59
Posté le 29-07-2012 à 00:23:33  profilanswer
pour te répondre plus précisément la CG est neuve et oui sa doit être lié au CPU car la carte dispose d une led si c est la ram une autre si CPU etc.donc je pense que c est soit la CG ou la CM.mais je frais un test demain matin.
n°8397140
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 00:31:25  profilanswer
Lorsque je me suis assemblé mon PC, j'avais acheté donc ma Asus Crosshair IV Formula avec une alim Corsair. Et pas de bol, l'alim était défectueuse... Alors que tout était neuf !
Du coup l'alim m'avait endommagée aussi la carte mère... Merci Pixmania...
Et j'avais EXACTEMENT les mêmes symptômes que toi.
n°8397291
forni59
Posté le 29-07-2012 à 11:04:44  profilanswer
bon je vien de tester l alim avec un multimètre.et la je prend le connecteur a 4 plot qui server a mettre le jus sur no vieux lecteur IDE et normalement le plot  doit être alimenter comme sa +12V GND GND +5V et la j ai aucune tension continue et sur le connecteur 20 pin lui des le début en bas le +3V je trouve pas de tension.Sa serais donc l alim? pour les plot d alim SATA marche car mon lecteur DVD est allumer donc je comprend pas.ou alors je teste mal l alim. comment la tester?
n°8397326
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 11:41:28  profilanswer
Comment tu as testé l'alim ?
L'as tu sortie du boitier ? L'idéal est de la sortir et de raccorder le fil vert (broche 14) du connecteur 20 broches avec un fil de masse noir (broche 15 ou 17) à l'aide d'un trombone, pour simuler la mise en route. As tu fais comme ça ?
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
Message édité par sk8erboi76 le 29-07-2012 à 11:43:57
n°8397470
forni59
Posté le 29-07-2012 à 14:11:07  profilanswer
bon bin la en suivant ton conseil le ventilo de l alim a tourner mais en commencant mes mesure la pointe de mon mulitmetre a mi en contact la borne -12 borne numero 12 avec mon pont de 13 14 et la le bentilo veut plus tourner aparament
n°8397494
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 14:37:54  profilanswer
Aie...
Dans ce cas, contacte le revendeur chez qui tu as acheté l'alim, et dis leur directement panne au déballage. (Je ne sais pas quand tu l'as acheté ?)
Si c'est plausible, alors panne au déballage ils t'en envoient une neuve des qu'ils ont reçu ton alim HS.
n°8397496
forni59
Posté le 29-07-2012 à 14:44:12  profilanswer
je les eu jeudi a gros bill a coter de chez moi.bon bin lundi ji vais et je leur dirais que quand je l est installer elle a pas voulu s allumer.mais sinon vu que avant le ventilo tourner c est que c était pas l alim mon problème donc comme toute les pièces vienne de gros bill je vais i aller avec le pc complet.mais a ton avis sa viens d ou alors?
n°8397498
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 14:50:27  profilanswer
C'est assez particulier comme panne. Ça peut venir de plusieurs choses...
Je penche tout de même pour l'alim. En espérant qu'elle n'a pas endommagé la carte mère au passage.
Le processeur y'a pas de soucis, ça ne crame pas comme ça.
la carte graphique y'a pas de raison non plus mais on ne sait jamais.
C'est quoi comme marque/modèle ta carte graphique ?
n°8398366
forni59
Posté le 30-07-2012 à 11:56:48  profilanswer
bon donc j ai eu une nouvelle alim de marque antec 620W.mais toujours le même problème.carte graphique  MSI GTX 560 Ti Hawk nvidia GeForce 560 Ti 1024 mo.
Par contre le vendeur ma demander de tester avec d autre ram car il ma dit que il avait beaucoup de retour de cette carte mère a cause de la ram qui est pas compatible car cette carte mère est capricieuse.donc je vais regarder dans le bouquin si la ram est dans la liste.
n°8398386
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 12:11:12  profilanswer
C'est quoi ta RAM ? Corsair ? OCZ ? Kingston ?
n°8398392
forni59
Posté le 30-07-2012 à 12:16:09  profilanswer
aie c est de la bonne pourtant
Memoire DDR3 Crucial Ballistix ELITE 8Go ( 2x4) PC14900 1866MHz CL9
BLT2CP4G3D1869DT1TXOCEU
Je la voie pas dans la liste des fabricant conseiller par asus pour cette carte mére
n°8398452
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 13:01:26  profilanswer
Pas cool...
Je reste fidèle à Kingston pour les config de bureau et Corsair pour les bécanes un peu plus "poussées"  Comme ça, compatibilité garantie !
n°8398467
forni59
Posté le 30-07-2012 à 13:09:50  profilanswer
tu me conseil quoi alors allez l échanger contre une autre pair de ram qui est dans la liste? tu crois que sa peut vraiment venir de la?
n°8398732
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 15:26:30  profilanswer
Est ce que tu as la possibilité de retourner là-bas avec ta bécane ?
Si j'étais toi, j'irai avec ma tour et je tenterai des Corsair (des Corsair Vengeance par exemple il existe le pack 2 x 4 Go PC 12800) à la place.
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] moire_ddr3
C'est plus facile à échanger si un technicien voit le problème de ses propres yeux...
Le problème sera tellement flagrant qu'ils ne feront pas de difficultés pour l'échange/le remboursement.
n°8401806
forni59
Posté le 01-08-2012 à 20:20:01  profilanswer
bon il on trouver 3 pins au niveau du Socket tordue.il on pas voulu me faire l échange.alors que depuis le début elle me fessait sa.vraiment un gros zéro le SAV de gros bill.bon donc j en est racheter une Asus P8Z77-V PRO donc la c est bon toute les led sont bien éteinte, mais toujours pas de boot. j entend biens un BIP a l allumage, je regarde le bouquin
Un bip court : VGA détecte, démarrage rapide désactivé, aucun clavier détecté.
Je commence a en avoir ras la casquette de gros bill et je reste polie
a j ai oublier j ai pris corsair XMS3 2*4 g en barette
Message édité par forni59 le 01-08-2012 à 20:20:58
  Processeur
Asus GTX670 DCU2 normale crashPort 1394afirewire asus formula 4 x79
Ecran bleu - memory_management - CPU ou CM ?Asus p9x79 pro & marvell controlleur sata - sans raid
[HFR] Actu : ASUS Maximus V Formula et Fusion Thermo[RESOLU] Perte d'affichage Asus GTX560Ti
Led CPU allumée, rebootage, odeur de brûlé...Bip étrange sur Asrock extreme 4, et vous ?
Plus de sujets relatifs à : LED_CPU rouge fixe Asus Maximus IV Extreme
