4873 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
CPU monte en température
n°8570320
Posté le 03-01-2013 à 00:14:57  answer
pour vérifier utilise la rubrique " overclocking" dans aida
pour moi ton vcore est pas à sa valeur pas défaut
Posté le 03-01-2013 à 00:14:57  profilanswer
n°8570322
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 03-01-2013 à 00:16:55  profilanswer
J'ai téléchargé la doc: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
En effet, il y avait déjà la fonctionnalité AI OC.
Tu as quoi comme option dans le Bios, page Advanced Menu ? au niveau de l'overclocking ? CPU Frequency à combien sur la même page ?
CPU Voltage à 'Auto' ?
n°8570323
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 00:17:01  profilanswer
je sais pas du tout,je pense pas sa vient de là
n°8570326
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 00:20:50  profilanswer
n°8570327
wgromit
Posté le 03-01-2013 à 00:21:07  profilanswer
En effet.
D'après les specs AMD (http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/A [...] OX%29.html), le VCore devrait être à 1.35V.
En lisant la doc de sa carte mère (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf), page 4-21, la tension de CPU VCore peut varier de 1.20V à 1.50V. Donc une valeur de 1.45V sous entend un mauvais réglage dans le Bios où alors une option d'overclocking dynamique d'Asus activée.
n°8570330
wgromit
Posté le 03-01-2013 à 00:24:52  profilanswer
Malheureusement capture Aida PC au repos.
Donc grande chance que si l'OC dynamique d'Asus est bien activée dans le bios qu'elle soit utilisée dans cette situation.
Mais le 1.44V semble être déjà activé même au repos.
Donc la température est maitrisée parce que le CPU est au repos.
Es tu sur que tu n'as pas forcé le CPU VCore à 1.45V dans la page 'Advanced menu' du Bios ? (voir doc page 4-21, http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf).
Message édité par wgromit le 03-01-2013 à 00:27:59
n°8570333
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 00:26:28  profilanswer
je peux faire une capture pendant que je lance un jeu?
n°8570343
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 00:38:43  profilanswer
Dans mon BIOS j'ai:
Main,Advanced,Power,Boot,Tools,Exit
Dans advanced j'ai:
Jumpee configuration
Ai net2
Peg link Mode
CPU Configuration
Chipset
PciPnp
Onboard Device Configuration
n°8570351
Posté le 03-01-2013 à 00:45:30  answer
Chopper14 a écrit :
Dans mon BIOS j'ai:
Dans advanced j'ai:
Ai net2
Peg link Mode
CPU Configuration
Chipset
PciPnp
charges les paramètres par défaut , ça lèvera le doute
pense juste à reconfigurer le boot séquence pour pouvoir redémarrer sur ton DD os
n°8570358
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 00:50:07  profilanswer
le boot sur le DD est par défault il me semble mais mon bios je compte même plus le nombre de fois que je les mis par défault.
Message édité par Chopper14 le 03-01-2013 à 00:50:43
n°8570720
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 13:31:08  profilanswer
Dans le BIOS j'ai trouvé sa:
Jumpee Configuration:
Overclock options      [Disabled](en grisé)
CPU Frequency          200.0(en grisé)
CPU Voltage              [Auto](en grisé)
n°8570844
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 14:37:41  profilanswer
Je veux savoir un truk,si je part acheter un multimètre,je prends n'importe quel multimètre ou pour les alim Pc y'a un genre de multimètre à acheter.Car je crois le bricomarché près de chez moi y'en a pour 20 euro max je pense.
Sinon à mon Taf y'en a,mais je reprend que le 11 janv.et la patience ne fais pas partie de mes qualité.
Message édité par Chopper14 le 03-01-2013 à 14:38:24
n°8570885
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 15:01:43  profilanswer
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6390_1.htm
le 1er prix fera l affaire apparement!!!
n°8570970
Althaz
Posté le 03-01-2013 à 15:39:06  profilanswer
Le multimètre premier prix est généralement pas mauvais (celui du casto nottemment).
Ceci dit je préviens : tu ne pourra pas vérifier la tension du CPU avec ni le fait qu'il y ait des perturbations. juste la tension moyenne des différents câbles sortant de l'alim.
Après c'est un outil que je considère comme indispensable, j'utilise le mien presque tous les jours. Pour la voiture, les piles, les gadgets...
TESO @Althaz
n°8570999
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 15:50:13  profilanswer
http://www.castorama.fr/store/Mult [...] esult=true
Je vais aller chercher dès que j'ai m’aie sous.Tu as bien raison sa reste très utile un multimètre,et en plus de sa,je pourrais contrôler mon alim et vous donner des résultat cohérent.
n°8571016
Althaz
Posté le 03-01-2013 à 15:58:17  profilanswer
Ouaip, c'est celui là que j'ai (le 3eme identique en 10 ans).
Mais comme je te le disait au début, si ton +12v sortant de l'alim fluctue entre 11 et 13v 100fois par seconde tu crames tout alors que le multimètre va gentiment t'annoncer 12.0v
TESO @Althaz
n°8571032
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-01-2013 à 16:04:10  profilanswer
Bonjour
Si le vcore du processeur est en cause, ce n'est pas avec un multimètre que tu le sauras...puisque la tension CPU est contrôlée par l'étage d'alimentation électrique de la carte mère...
n°8571067
wgromit
Posté le 03-01-2013 à 16:20:39  profilanswer
Dans ce cas, essaie de forcer à 1.35V au lieu de 'Auto'.
n°8571174
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 17:51:34  profilanswer
Donc je serais pas vraiment pour l'alim si elle est défaillante?
Wgromit: dans le bios j'ai sa:
Jumpee Configuration:y'a
Advanced Voltage Control:
CPU/Ht Voltage                    [1.20]
Chipset Core Voltage            [1.40]
Chipset Staby Core Voltage   [1.40]
Chipset PCI-E Voltage           [1.50]
CPU Vcore Offset Voltage     [Disabled]
n°8571180
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 17:54:40  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Moi si c'est le proce est mort sa me va,faudrait être sur que c'est pas la Carte mère,si c'est la carte mère eh ben je devrais attendre pour racheter un Pc entier.Pour les autres pièces c'est négociable.
n°8571183
alein
Posté le 03-01-2013 à 17:55:45  profilanswer
un processeur mort, c'est un PC qui ne démarre plus du tout quoi que tu fasses... or ton PC démarre, tourne, chauffe et plante...
n°8571219
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 18:14:06  profilanswer
Donc
Proce=sur c'est pas sa.
RAM=sur c'est pas sa.
Carte Graf=on la pas évoqué donc je pense pas.
Disque Dur=sur c'est pas sa.
Alim=Peut-être.
Carte mère=Peut-être
Ventirad=Peut-être
patte thermique=je pense pas car une:sa marchait avant et puis sa fait 5.6 fois que je la change depuis mes prob.et y'a pas eu vraiment d'amélioration.
J'ai des amis qu'on des tour fixe mais une je pense pas qu'il veulent que je démonte leur pc,pour tester sur le miens^^En plus de sa vu la vieillesse de mon pc,le matériel doit être pas compatible.
J'ai pas de chance,mais je veut rajouter un gros MERCI à vous,pour toutes ces infos,tuyau etc....
Message édité par Chopper14 le 03-01-2013 à 18:14:20
n°8571222
alein
Posté le 03-01-2013 à 18:17:37  profilanswer
tu peux essayer de voir dans la section achat vente du forum, en demandant une carte mère AM2/DDR2, tu trouveras peut-être pour un prix raisonnable...
n°8571245
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 18:29:49  profilanswer
par la suite j'avais idée de mettre un processeur plus puissant genre am3 minimun 3.0 GHz qui peut se mettre sur ma carte mère.Car je joue au jeux vidéo mais pas les plus gourmand League of legend et COD Black ops1(qui demande 3.0GHz)Pour sa que sa m'embête de changer ma carte mère car automatiquement si je veux jouer à COD je devrais changer le proce.
En calculant,je pense que c'est plus avantageux de changer de Pc :s
n°8571250
alein
Posté le 03-01-2013 à 18:31:06  profilanswer
un intel core I3, 8 Go de DDR3 et une carte mère asrock socket 1155, tu en as pour environ 200€.
n°8571410
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 19:46:18  profilanswer
Oui mais si je fais sa,je vais devoir changer tout l'intèrieur de mon Pc,limite le graveur et le boitier que je peux récuperer.
Si je rajoute en plus de t'es 200 euros:
Une alim:                          50euros
Barre de RAM:                   50euros
DisqueDur:je sais pas environ 50euros
Carte graf:                       150.200 euros
Total=200+minimun350=550 euros
A ce prix,déja femme me zigouille,j'ai vu que sur topachat on peut payer en plusieurs fois mais c'est des pc en kit.
n°8571487
alein
Posté le 03-01-2013 à 20:29:01  profilanswer
ben oui mais qu'y puis-je, moi ? :D
soit ta vieille config est morte, et on change ce qui est à changer...
soit on part sur du neuf...
soit tu oublies le monde informatique...
n°8571527
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 21:00:55  profilanswer
Je vais aller faire un devis chez Generation net pour commencer,ensuite voir sur le net pour acheter le matos en détails éssayer de gagner quelques euro.Si y'a pas grand chose à gagné je vais aller voir les Pc en Kit car on peut payer en plusieurs fois.
exemple:  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 66845.html
Autre solution comme tu m'a dit,trouvé une CM am2 ddr2 et par la suite mettre un proce de 3.0 ghz.Tout en pensant à une alim et un ventirad et comparez à tout sa!!!
Quitter le monde informatique,j'y pense pas^^
n°8571548
alein
Posté le 03-01-2013 à 21:18:01  profilanswer
tu es dans une situation toujours compliquée : celle où du vieux matériel commence à tomber en panne et qu'il faut remplacer...
n°8573919
Chopper14
Posté le 05-01-2013 à 16:56:15  profilanswer
salut me revoilà,
je viens d’essayer de voir la tension de mon alim,éteint le pc(juste sur on) mis  la masse dans la cosse noir et la rouge dans la cosse verte que j'ai retiré de ma carte mère sa ma donné  3.62/3.63V(monté,descendé) et la mauve 5.12V
Mais je sais pas si c'est bon le procédé sa me fait flipper l'électricité.
Message édité par Chopper14 le 05-01-2013 à 17:06:50
n°8576752
Chopper14
Posté le 07-01-2013 à 19:44:37  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8576729
J'ai rajouter un topic,si des personnes si connaissent sa m'aiderai bien.merci
 Page :   1  2  3
Page Suivante
plantage jeu et température GPUOrdinateur monté n’arrête pas de crash (pas d'écran bleu)
Bios et CPU bridé sur VAIO PTempérature radeon hd 7870
[Résolut] 1 CPU sur 2 reconu carte mère bi^-processeur[HFR] Actu : Haswell : +10% côté CPU et x3 côté GPU ?
Mémoire crucial 2133 Mhz + i5 3570k + Asus P8Z77-V : CPU-Z 1066 MhzProblème surchauffe CPU au repos ......
Temperature du CPU qui monte progressivement...Si la température du CPU monte trop, le PC s'éteint non ?
Plus de sujets relatifs à : CPU monte en température
