3831 connectés
 Page :   1  2  3
CPU monte en température
n°8570035
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-01-2013 à 21:22:31  profilanswer
en vert au milieu de la page : Download HWiNFO32 Package
le tableau à double entrée : 1ere ligne, 1ere colonne.
bouton bleuté "download".
n°8570038
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 21:25:11  profilanswer
merci j'installe
n°8570043
alein
Posté le 02-01-2013 à 21:27:49  profilanswer
n°8570046
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 21:30:00  profilanswer
n°8570049
alein
Posté le 02-01-2013 à 21:31:07  profilanswer
tu cliques sur l'icone "sensor" , elle est jaune, ronde, avec un éclair blanc.
n°8570064
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 21:41:05  profilanswer
n°8570083
alein
Posté le 02-01-2013 à 21:49:56  profilanswer
oui mais là, ce sont des températures sur le bureau, non ?
n°8570095
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 21:58:21  profilanswer
oui,sur le bureau
Message édité par Chopper14 le 02-01-2013 à 21:59:23
n°8570102
alein
Posté le 02-01-2013 à 22:02:09  profilanswer
et en jeu, ça donne quoi ? parce que c'est un peu le nœud gordien de cette sombre affaire sur laquelle nous voulons faire la lumière...
n°8570104
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 22:05:30  profilanswer
ok je vais jouer,je vais attendre que sur speedfan la temperature soit élevé genre 70C°.
Est ce que je lance"sensor" avant de joué ou je lance après une fois atteint les 70C° sur speedfan?
n°8570120
alein
Posté le 02-01-2013 à 22:14:59  profilanswer
avant de jouer.
n°8570124
pisto666
Posté le 02-01-2013 à 22:15:15  profilanswer
1.350 V au repos, c'est pas un peu trop ?
n°8570132
alein
Posté le 02-01-2013 à 22:19:49  profilanswer
on parle d'un athlon X2 en AM2 aussi... ;)
n°8570133
Posté le 02-01-2013 à 22:19:54  answer
non c'est normal ,  c'est du 90 nm :)
[:haha grillaid]
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2013 à 22:21:05
n°8570146
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-01-2013 à 22:26:46  profilanswer
Es tu sur qu'il s'agit bien de la température du CPU qui monte à 72°C ?
Pas plutôt celle des composants de la carte mère, comme les VRM (chargé d'alimenter le CPU) ?
Car même si on n'a pas la capture écran de HWINFO en charge, on peut déjà voir sur celle que tu donnes, dans la colonne max, le CPU est passé à 62.4%, et la température correspondante n'était qu'à 45°C.
Ok, il peut s'agir d'une valeur instantanée et pas suffisamment longue (ce qui peut expliquer que le CPU ne soit pas monté au dessus de 45°C). Mais justement, il y a un doute. Surtout que la ligne 'Température 3' dans HWINFO est un peu folklorique (14/3/44 °C). Ce n'est donc pas la valeur réelle mais sa variation est très forte. (celle des vrms ?).
Car il ne faut pas faire confiance aux valeurs données par Speedfan. De nombreuses valeurs sont erronées (ex CPU à -64°C). Et j'ai l'impression que le '72°C' remonté par Speedfan, pourtant en 'CPU' semble être liée à 'Temp1' qui est surement une des sondes de la carte mère. Et si cette température fait référence à la sonde des VRM, c'est tout à fait normal.
Mais si celle-ci devient très élevée (> 100°C), c'est déjà plus gênant et cela peut expliquer le plantage de ton PC. Car les vrm sont chargés d'alimenter, entre autre, le CPU. Ils sont donc le garant de la stabilité de ton système.
Donc, pour résumer, j'ai l'impression que ton problème vient plutôt de la mauvaise qualité de refroidissement des vrms de la carte mère que du CPU en lui même.
N'y aurait-il pas trop de poussière sur ces derniers ? (les vrms sont souvent autour du CPU, avec un radiateur dessus).
Le ventirad du CPU est-il de type 'Tour' ou de type à plat (ventilateur horizontal qui peut souffler sur les vrms, à travers le radiateur) ?
Il faudrait donc vérifier que ces vrms sont suffisamment refroidis.
Message édité par wgromit le 02-01-2013 à 22:27:57
n°8570149
alein
Posté le 02-01-2013 à 22:28:24  profilanswer
comme indiqué plus avant dans le sujet, il a un rad de base AMD.
n°8570150
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 22:28:29  profilanswer
http://img854.imageshack.us/img854/3526/1414m.png
euh là speedfan a du bugguer car +100C° le CPU normalement il coupe mon Pc
n°8570153
alein
Posté le 02-01-2013 à 22:29:28  profilanswer
un logiciel peut ne pas lire correctement les sondes, et donc donner des infos fantaisistes.
n°8570156
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 22:30:50  profilanswer
J'ai eu un 4200+, mais j'ai un peu oublié comment il était foutu.
De souvenir, c'était du type un gros radiateur avec un ventilateur horizontal dessus mais le radiateur ne permet pas de laisser passer le flux d'air à travers lui. (contrairement à des ThermalRight, ... de l'époque). Donc, possible que cela chauffe pas mal autour du CPU car pas refroidis correctement.
Ton boitier est bien ventilé ?
n°8570159
alein
Posté le 02-01-2013 à 22:32:30  profilanswer
le rad de base AMD de l'époque c'est ça :
http://www.grf.fr/Produits/Ventilo_cpu.jpg
n°8570160
pisto666
Posté le 02-01-2013 à 22:33:30  profilanswer
116° c'est chaud çà :d
n°8570162
Posté le 02-01-2013 à 22:34:43  answer
c'est le cas de certains en effet , hwmonitor , m'annonce 176 ° en charge :lol:
perso , j'ai toujours utilisé Everest/Aida64 , il est " en général " plus cohérent , mais si ça coute rien d'en utiliser un autre en complément pour vérifier
pour ce qui est des athlon 64 , en effet il devrait de foutre en sécu bien avant les 100 °  , plutôt dans les 75/80
et normalement en utilisation normal ( sans oc )  même avec le rad d'origine , tu ne devrait pas dépasser les 60 ° en jeux , et encore dans une pièce ou il fait 30 ° :lol:
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2013 à 22:37:28
n°8570166
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 22:37:04  profilanswer
Les valeurs sont totalement folkloriques.
Il ne faut pas en tenir compte.
Tu n'as pas de télémétrie dans la page Bios ? (en général, celles remontées ici sont bonnes).
Ok, tu ne pourras pas avoir l'état en charge mais tu pourras déjà voir si une des températures n'est pas élevée, au repos.
Sinon, comme tu as une Asus, il me semble que ce dernier fournit un utilitaire pour lire l'état de ses sondes.
PC Probe, un truc comme cela.
n°8570171
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 22:39:24  profilanswer
Quelqu'un pourrait me certifier que c'est pas la carte mère?
Car y'a que sa j'ai pas envie,le reste c'est moins dramatique.
Je croise les doight
n°8570173
Posté le 02-01-2013 à 22:42:04  answer
regarde avec aida 64  ce que ça donne
si les temps annoncée par speed fan sont farfelues , tu le sauras tout de suite :)
http://www.aida64.com/downloads/a64xe
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2013 à 22:43:26
n°8570175
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 22:42:46  profilanswer
Le driver ATK0110 d'Asus est bien installé ? (http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download)
Dans le menu choisir 'XP' (même si on est sous 7), la liste d'utilitaires est plus complète.
Sinon, le logiciel se nomme bien PCProbe II (mais fonctionne t-il sous 7 ?)
Et d'ailleurs, il y a un fix sur un soucis sur les températures (erreur °C / °F). Finalement, cela ne serait pas en °F les températures ?
Bios à jour sur la carte mère ?
Message édité par wgromit le 02-01-2013 à 22:43:47
n°8570185
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 22:50:53  profilanswer
Pour les drivers je pense que c'est à jour grace a TLD,et non je pense que bios n'est pas jour,le mek du magasin m'a dit de flashé mon bios un truk comme sa mais sa je sais pas faire.Mais sa marcher avant.
PcProbe2 que doit je faire avec?
J'ai installé aida64,je part jouer dès que sa chauffe je faile screen
n°8570189
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 22:55:42  profilanswer
PCProbe 2 est le logiciel Asus.
http://www.qgzxol.com/download/UpImg/200911817248.jpg
Donc surement plus juste dans les remontés des températures.
A utiliser si Aida te donne lui aussi des valeurs totalement fausses.
En cherchant sur google 'pc probe windows 7', apparemment il est possible de le lancer sous 7. Tu as bien 7 sur ce PC ? 32 ou 64 bits ?
Message édité par wgromit le 02-01-2013 à 22:57:37
n°8570192
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 22:57:20  profilanswer
sa c'était avec celui que marchait pas non plus enfin il lui ressemble,mais j'ai perdu 2 vis de fixation.Sa change rien car sa déconné avec aussi.
n°8570195
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 22:59:40  profilanswer
Normal si ton soucis ne vient pas de ton CPU.
PC bien propre ? Pas trop de poussières ?
n°8570199
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 23:02:06  profilanswer
Ne te lances pas tête baissée dans le flashage du dernier Bios.
Car en allant sur la page de téléchargement Asus, cela semble assez chaud pour cette carte mère (bien lire tous les warnings !!!). Visiblement il y a même un bug dans le logiciel de flashage intégré EZ-Flash, notamment la version 0307
Message édité par wgromit le 02-01-2013 à 23:03:01
n°8570200
Posté le 02-01-2013 à 23:03:11  answer
normalement ça ne devrait pas
je l'utilise depuis un paquet d'années , et il ne m'a jamais fait faux bond
par contre j'ai déjà pu constater qu'il sous estimait légèrement les temp ( de l'ordre de 2/3 ° ) comparé à d'autres softs
mais jamais de valeurs totalement farfelues :)
n°8570203
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 23:06:33  profilanswer
n°8570206
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 23:08:12  profilanswer
oui j'ai windows 7 32 bits
n°8570207
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 23:08:20  profilanswer
Oublie HWInfo.
Trop d'incohérences dans les résultats, je pense.
Pour info, PC Probe II est téléchargeable depuis le site d'Asus http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
Choisir pour l'OS 'XP'
Développer 'Utilitaires (20)'
PCProbe II 1.04.19b (beta) semble la version proposée (compatible Vista, donc 7 possible).
Sinon sur techspot (http://www.techspot.com/downloads/ [...] probe.html), il y a une version plus récente, compatible Windows 7.
Message édité par wgromit le 02-01-2013 à 23:13:13
n°8570242
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 23:30:44  profilanswer
http://img201.imageshack.us/img201/459/9999u.png
Je vais lancer le jeu
Message édité par Chopper14 le 02-01-2013 à 23:31:14
n°8570257
wgromit
Posté le 02-01-2013 à 23:35:30  profilanswer
La, tout semble cohérent et rien d'alarmant.
De souvenir, il me semble qu'il est possible d'ajouter d'autres valeurs pour les sondes avec PC Probe II.
Je l'ai utilisé dans le temps (ou la, ça remonte à ... mon Athlon 64 justement  :) ).
La température 'MB' = 'Motherboard' est surement celle du chipset, et non des vrms (si la sonde existe ...)
Message édité par wgromit le 02-01-2013 à 23:38:27
n°8570273
Posté le 02-01-2013 à 23:42:09  answer
je pense pas qu'il y ait de sonde sur les vrm là dessus
par contre , les 1.44v de vcore au lieu des 1.35 , ça m'interpelle un peu  :heink:
n°8570309
Chopper14
Posté le 03-01-2013 à 00:07:37  profilanswer
n°8570315
wgromit
Posté le 03-01-2013 à 00:12:26  profilanswer
En effet, le 73°C semble être le CPU.
Ton CPU n'est pas overclocké ? (fréquence des mémoires ok au niveau du FSB ?)
Pas activé l'overclocking dynamique ? (je crois que cela existait déjà sur cette carte Asus, pas vérifié).
n°8570320
Posté le 03-01-2013 à 00:14:57  answer
pour vérifier utilise la rubrique " overclocking" dans aida
pour moi ton vcore est pas à sa valeur pas défaut
 Page :   1  2  3
plantage jeu et température GPUOrdinateur monté n’arrête pas de crash (pas d'écran bleu)
Bios et CPU bridé sur VAIO PTempérature radeon hd 7870
[Résolut] 1 CPU sur 2 reconu carte mère bi^-processeur[HFR] Actu : Haswell : +10% côté CPU et x3 côté GPU ?
Mémoire crucial 2133 Mhz + i5 3570k + Asus P8Z77-V : CPU-Z 1066 MhzProblème surchauffe CPU au repos ......
Temperature du CPU qui monte progressivement...Si la température du CPU monte trop, le PC s'éteint non ?
Plus de sujets relatifs à : CPU monte en température
