3951 connectés
  Courant dans PC éteint ?
n°6227351
Ormuz007
Posté le 18-02-2008 à 16:40:45  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Il m'arrive de démonter des PC, et je voulais savoir si il y avait des risques et toujours du courant lorsque le PC est éteint.
Quelque chose à ne surtout pas toucher ?
J'espère que je peux bien poster ici ^^
Merci ;)
Message édité par Ormuz007 le 18-02-2008 à 17:06:47
n°6227404
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-02-2008 à 17:07:16  profilanswer
Avec une alim en atx, si tu gardes la prise secteur, tu auras toujours du jus sur la carte.
Pour le cas ou tu débranche physiquement la prise, il reste toujours du jus dans les condos de l'alims, mais logiquement, il n'y devrait pas y avoir de soucis.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6227418
Ormuz007
Posté le 18-02-2008 à 17:13:23  profilanswer
Donc okay, pour plus de sécurité, je débranche totalement.
"il reste toujours du jus dans les condos de l'alims"
Que veut tu dire par là ? C'est quelle partie ?
Message édité par Ormuz007 le 18-02-2008 à 17:15:49
n°6227669
Fa18swiss
Posté le 18-02-2008 à 19:01:53  profilanswer
Tu a meilleur temps de laisser ton cable d'alim branché a cause des décharges éléctromagnétiques (pour la mise a terre) et de mettre l'imterupteur de ton alim sur off.
Et pour le courant restant dans les condo ( si il y en as !), il est faible!
n°6227905
Ormuz007
Posté le 18-02-2008 à 20:31:45  profilanswer
Okay, je laisse brancher, mais je met sur OFF.
Condo=conducteurs.
S'il y en as, ça ne me fera rien.
Merci ;)
n°6229126
jipt
Posté le 19-02-2008 à 13:53:59  profilanswer
au pire tu débranche tout puis tu attend un peu, et puis si tu prend un peu de jus je pense pas que tu va en faire une cirse cardique
n°6230465
ethyl_nbz
"Roswell That Ends Well"
Posté le 20-02-2008 à 01:01:12  profilanswer
Euh quand tu parles de courant, tu veux savoir si il peut être dangereux pour toi ou pour ton pc ?? Pour toi, avec ce qui est présent dans les condensateurs, aucun risque. Mais pour les composants c'est autre chose. Débrancher est uné sécurité, mais je te conseille de faire attention également où tu mets les doigts. Si tu es chargé d'électricité statique et que tu touches certains composants ça peut créer des problèmes ; évidemment ça n'arrive pas tout le temps, mais en touchant une partie métallique reliée à la terre (le boitier par exemple), tu peux te décharger facilement.
(électricité statique = décharge électrique que tu peux ressentir quelques fois en descendant de voirure et en touchant la portière par exemple, pas forcemment anodin).
n°6233108
Ormuz007
Posté le 21-02-2008 à 13:45:43  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
mon pc ne s'éteint pas helpP35-DS4 PC Eteint - USB Actif
Problème mon pc s'eteint quant je joueProbleme pc qui s'eteint
Plus de démarrage du PC ! [Résolu]Coupure de courant > Pas de boot
probleme apres coupures de courant[résolu] PC qui ne s'allume pas [Alim ou Carte Mère HS ?]
[Résolu] Problème très étrange: pc qui s'éteint tout seulMoindre petite secousse: le PC s'eteint (apres nouvelle alim)
Plus de sujets relatifs à : Courant dans PC éteint ?
