3977 connectés
  Comment relier sortie graphique PC sur écran portable
n°3908528
benoit2807
Posté le 28-02-2005 à 20:05:03  profilanswer
Je n'ai pas d'écran pour utiliser mon pc desktop, par contre j'ai un portable à disposition. Sauriez-vous comment faire pour sortir mon PC sur l'écran du portable ?
Rem. : j'ai une télé mais sans entrée vidéo.
Merci d'avance.
n°3908548
Esteb@n
Posté le 28-02-2005 à 20:09:02  profilanswer
ah mon avis c pas possible :) sinon ça m'intéresse ça m'éviterait d'avoir à acheter un TFT :)
n°3908638
Patchou
Posté le 28-02-2005 à 20:31:27  profilanswer
sans entrée vidéo quelconque (composite ou s-video), je confirme c pas possible...
n°3914818
benoit2807
Posté le 03-03-2005 à 12:47:53  profilanswer
Savez-vous s'il y a un moyen de palier à cette entrée vidéo avec un intermédiaire ? Je sais qu'avec un magnétoscpe ça doit être possible, mais avec une freebox ou autre ?...
Merci.
n°3914833
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 03-03-2005 à 12:56:35  profilanswer
La base c'est d'avoir une entrée vidéo. Si tu n'en as tu peux mettre ce que tu veux devant ce sera toujours impossible.
Achete un ecran CRT d'occassion. Ca ne va pas te couter très cher
Tu n'as pas de péritel sur ta télé ?
A+
n°3917202
benoit2807
Posté le 04-03-2005 à 13:58:36  profilanswer
Merci pour la réponse. Si j'ai une péritel, tu penses que ça peut être utilisé ? D'autre part, avec une prise VGA sur le portable et un cable VGA-VGA, je peux peut-être relier le port VGA du PC sur le port VGA du portable ?
Merci.
n°3917349
bravour
Posté le 04-03-2005 à 14:47:23  profilanswer
te faut : un cable s-video, que tu relie à ta sortie de ton pc, avec a l'autre extrémité du cable un connecteur RCA, tu trouve une péritel avec 3 RCA (tu sais comme les péritel de playstation) et hop ! ta s-video passe par la péritel
n°3919222
Patchou
Posté le 05-03-2005 à 11:30:52  profilanswer
Merci.
non, c une sortie VGA sur ton portable comme sur ton PC, et pas une entrée, donc pas possible.
tu n'as aucune entrée vidéo quelconque sur ton portable, donc hormis en mettant une carte TV ou d'acquisition USB ou PCMCIA tu ne pourras pas faire rentrer de signal vidéo sur ton portable.
Ecran ViewSonic E92f+ se dérègleEcran de portable HP NX7000 en panne. On peut le réparer ?
Bruit disques durs + ecran figeecran bleu à la 1er instal de xp pro : config neuve
qu'elle carte graphique pour portable ?Ecran en veille jusqu'a Windows(RESOLU)
Message d'erreur carte graphique en rapport avec l'allimentation/!\ A L'aide /!\ ************* Ecran figé sous windows**************
Plus de sujets relatifs à : Comment relier sortie graphique PC sur écran portable
