5273 connectés
  Comment éviter le bruit dans les hauts-parleurs ?
n°2330255
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-03-2003 à 16:31:17  profilanswer
Voilà, j'ai mon cable des hauts parleurs, qui passe à côté de ma multiplette, de mon ventilo de 12cm, etc...
Le résultat c'est que ça grésille dans le caisson de basse, c'est super irrégulier et désagréable...
Y'a un moyen d'éviter ça en bricolant quekchose ? Une tore, un blindage maison ?
Merci d'avance :hello:
n°2330260
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 30-03-2003 à 16:34:44  profilanswer
achete toi un vrai caisson :o
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°2330261
c_planet
Posté le 30-03-2003 à 16:34:59  profilanswer
Multiplette : Objet semblable à des jumelles de cuivre, doté de toutes sortes de boutons et de cadrans, qui permet de revoir une action, de faire des ralentis et de détailler par image n'importe quel moment d'un match de Quidditch
Bon ben, on en apprend tous les jours.
essaye le coup du tore en ferrite, tu fais des boucles dedans on verra bien.
Message édité par c_planet le 30-03-2003 à 16:35:22
n°2330267
supermimy
L' AC3/DTS ca roxxe sa maman
Posté le 30-03-2003 à 16:36:42  profilanswer
a mon avis il s'agit d'une simple multiprise ^^ mais avec les expressions locales ca devient triplette , multiplette ,...
n°2330268
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-03-2003 à 16:36:45  profilanswer
déjà fait... Ca donne presque queudalle :/
n°2330270
topacdebie​re
Posté le 30-03-2003 à 16:38:03  profilanswer
mettre une gaine ?
n°2330273
c_planet
Posté le 30-03-2003 à 16:38:17  profilanswer
t'es sur que ça vient d'une perturbation du câble ? ça ne vient pas du son délivré par la mobo ? si tu mets pex un walkman dessus ça grésille encore ?
n°2330274
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-03-2003 à 16:38:29  profilanswer
Merci, ils avaient pas compris visiblement :whistle:
Chai nou en Elsass on dit com' ça, fortomi !
n°2330275
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 30-03-2003 à 16:39:07  profilanswer
oué, parce qu'en fait ça grésille encore plus quand c'est branché à rien ^^
n°2330277
topacdebie​re
Posté le 30-03-2003 à 16:39:17  profilanswer
n°2330365
c_planet
Posté le 30-03-2003 à 17:16:19  profilanswer
donc ce ne sont pas les cables mais l'emplacement et le blindage même de ton caisson ou autres satellites.
n°2330395
blazkowicz
Posté le 30-03-2003 à 17:28:12  profilanswer
j'ai un pote qui a un P2 350 de marque fujitsu
carte-mère ZX  avec seulement trois slots PCI dont un partagé avec l'ISA, boîtier nain
la sound blaster 64 intégrée grésille à mort, c'est naze!
faut dire que le boîtier est tellement bien conçu qu'il ya l'alime juste au dessus
et le P2 à côté
maintenant que j'y pense le pb venait peut-être de là
on a été obligé de régler le pb avec une sound blaster 128 PCI
sinon...
si tu branches ton matos hifi ailleurs que sur le PC (ne serait-ce que sur la prise casque du CDROM par exemple), est-ce que les grésillements disparaissent?
n°2330404
blazkowicz
Posté le 30-03-2003 à 17:30:41  profilanswer
c quoi que t'appelles "branché à rien"?
si je laisse pendre le câble minijack/rca qui relie mon pc à mon ampli --> gros bruit électrique
si je le vire totalement ça le fait pas :o
Bruit bizzare qd extinction du pc avec seagate ATA V 120Go 8Mo Normal?Probleme de ouf (CPU sans doute)=>mobo fait 1 bruit aigu/démare pas ?!
Disque dur qui s'est mis a faire du bruit ?!?[IBM inside] bruit
Aidez moi à trouver une Alim : ras le bol de ce bruit constant !bruit de sirene sur ma NF7..
Mon aqua 690 fait trop de bruitLe ventilo du chipset de ma MB fait trop de bruit !
[Bruit] papst 12db sur alim et sur cel466 pour mon serveur web c bon ?Poussière, bruit, et ventillation de boitier
Plus de sujets relatifs à : Comment éviter le bruit dans les hauts-parleurs ?
