8746 connectés
  Caisson de basses : comment le brancher
n°2671092
El_gringo
Posté le 18-08-2003 à 11:16:44  profilanswer
J'ai récupéré dans une foire un jeu de 3 enceintes : 2 haut parleurs "normaux" amplifiés, et un caisson de basses amplifié aussi. J'ai payé ça rien du tout. A priori il me manque un fil, mais, déja, quelqu'un a t il une idée de où se branche un caison de basse sur lc PC ? :D
il faut une carte son spéciale !??
Message édité par El_gringo le 18-08-2003 à 11:21:11
n°2671107
TotalRecal​l
Posté le 18-08-2003 à 11:26:38  profilanswer
canal LFE de la prise LFE/center, sinon tu récuperes un signal mono à partir de 2 HP avant, et tu l'utilises sur le caisson.
Celà dit si les 3 allaient ensemble y a rien à bidouiller : ça se branches avec les 2 enceintes.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2671577
El_gringo
Posté le 18-08-2003 à 14:15:13  profilanswer
Moi y en a pas comprendre !
Une sortie LFE/center, y en a sur toute les cartes son ?
Cela dit si les 3 allaient ensemble y a rien à bidouiller : ça se branches avec les 2 enceintes.
Ben, les 3 semblent aller ensemble, mais le fil des 2 haut parleurs n'a pas l'air prévu pour être connecté au caisson de basse.
Le caisson de basse il a un input et un output (format jack "normal", comme une prise casque petite quoi...)
n°2671623
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-08-2003 à 14:27:17  profilanswer
Ptet ça doit être comme ça alors:
CARTE SON OUT <-> CAISSON IN  | CAISSON OUT <-> HP
Il te faut juste un cable male-male si c'est le cas pour relier le caisson à l'ordi
n°2673429
El_gringo
Posté le 19-08-2003 à 09:16:13  profilanswer
Mouais, peut-être. ça parait pas un peu étrange comme branchements ?
n°2673889
ITM
Posté le 19-08-2003 à 13:07:04  profilanswer
Il faudrait que tu detailles rtous les branchements que tu as sur les trois HPs alors!
comment brancher port usb à port serie ou port //Brancher deux ventilos sur le même connecteur CM 3 pins DANGER ?
Brancher un ventilateur d'alim sur un port USBPeut on brancher des USB2 de boitier sur CM avec USB1.1? & vice versa?
comment brancher 3 hdd sur sa cm ?Est il possible de brancher 2 claviers sur une même UC ?
comment brancher les usb facade???Ne riez pas. Brancher le modem met en route le PC
Brancher 2 disques durs sur le même pc
Plus de sujets relatifs à : Caisson de basses : comment le brancher
