5601 connectés
  Brancher deux ventilos sur le même connecteur CM 3 pins DANGER ?
n°2654999
begastor
Posté le 10-08-2003 à 14:03:48  profilanswer
Salut, utilisant speedfan depuis qqs jours, et trouvant ce soft excellent, j'envisage de connecter mes 4 enermax sur les deux prises monitorée par ce soft.
mes deux ventilos de boitiers dépendant de la température relevée par la CM comme tempèrature interne boitier.
et mes deux ventilos CPU + CG ensembles, dépendant de la température CPU.
Ma question est la suivante:
sachant qu'un enermax 8cm reglé au max consomme 2,76w
en les montant en parallèle sur la même prise, ca va consommer deux fois plus soit: 5,52w
est-ce dangereux pour la CM ???
mon alim est une enermax 350W
ma CM une Abit NF7-S
merci de vos remarque avisée :)
Message édité par begastor le 11-08-2003 à 00:34:35
.................Feedback:....
n°2655008
Prems
Just a lie
Posté le 10-08-2003 à 14:06:03  profilanswer
Brancher des ventilos Enermax à potard sur une carte mère Abit, c'est pas super conseillé. Après, plus d'accès au BIOS  :D
Testé et approuvé sur KT7A, KR7, KG7  :ange:
Ratures - Cuisine
n°2655015
dark
Posté le 10-08-2003 à 14:09:03  profilanswer
ça va trop pomper de courant:/
Message édité par dark le 10-08-2003 à 14:09:26
n°2655016
begastor
Posté le 10-08-2003 à 14:09:52  profilanswer
j'ai aucun Pb de ce coté la...
à priori le Pb est réglé par le dernier bios de la NF7-s
merci de ta reponse, c'est juste d'un point de vu technique !!!
5,56w sur un connecteur 3 pin, c'est trop ou pas ???
je pense qu'il y a certaines turbines qui prennent plus que ca, mais bon...
n°2655017
neo95
Posté le 10-08-2003 à 14:11:22  profilanswer
bah moi j avais un enermax 9cm avec potard brancher sur une nf7-s rev 1 et bah j ai j amais eu de pb
mais bon mettre 2 ventillo sur une meme prise c chaud kan meme
n°2655034
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-08-2003 à 14:21:26  profilanswer
vau mieux brancher tes 2 ventilos de boitier sur prise molex surtout ke l adaptateur molex est fournis avec les enermax.
n°2655076
begastor
Posté le 10-08-2003 à 14:54:30  profilanswer
je sais merci, le Pb, c'est qu'il ne sera alors pas monitoré par speedfan, et c'est ce qui m'interresse le plus...
n°2655353
begastor
Posté le 10-08-2003 à 17:53:43  profilanswer
up !!!
n°2655398
Space
Posté le 10-08-2003 à 18:12:58  profilanswer
bah moi ske je ferais => brancher les 2 ventilos du boitier sur molex et mettre les 2 entre 2000 et 2500 rpm (pas plus sto bruyant).
enfin bon tu fais kom tu veux ;)
n°2655501
begastor
Posté le 10-08-2003 à 18:57:01  profilanswer
merci :)
je reprecise que c'est pour pouvoir utiliser speedfan, donc les ventilos doivent etre branchés sur un connecteur 3 pins de la CM
n°2655631
Space
Posté le 10-08-2003 à 19:53:28  profilanswer
:heink:
tu te prends la tete pour ren,ski est le + important ske tai le monitoring pour le fan cpu,pour les fans boitier smoins important kil y aient po de monitoring par ton speedfan
n°2655721
begastor
Posté le 10-08-2003 à 20:43:28  profilanswer
space a écrit :
:heink:
c'est sympa à toi de t'intérréser à mon topic, mais c'est pas ce que je  demande.
La question est la suivante :
5,5 Watt sur une prise 3 pins de CM, est-ce trop ???
merci de me faire une réponse en rapport avec la question...
Message édité par begastor le 10-08-2003 à 20:44:05
n°2655737
nexeg
Posté le 10-08-2003 à 20:50:28  profilanswer
Heu sur la prise 3pin, il y en 1 qui doit transporter un signal carré qui correspond à l'information de la vitesse du ventilo (son nombre de tours minutes , si tu met 2 ventilos sur le même truc alors ne met cette pin :D que pour un seul.
Je crois pas raconter de conneries là.
n°2655897
begastor
Posté le 10-08-2003 à 21:41:50  profilanswer
effectivement, voilà la 1ere reponse constructive du topic.
merci :)
je pense que la parade se trouve en manipulant le diviseur des ventilos, y'a la même option que dans motherboard monitor si tu connais.
en tout cas, bien vu !
n°2656190
begastor
Posté le 10-08-2003 à 23:45:47  profilanswer
up !
n°2656205
papy_5
Posté le 11-08-2003 à 00:00:56  profilanswer
Je pense que tu as beaucoups de chances de faire fumer le cicuit d'alim de ta prise de la CM. (et peut-être plus)
En plus comme cîté plus haut,le problème de monitoring.
n°2656228
begastor
Posté le 11-08-2003 à 00:18:52  profilanswer
merci de cet avis qui me semble etre un peu subjectif non ?
d'autres ?
n°2656232
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-08-2003 à 00:23:37  profilanswer
salut
il me semble (de mémoire) que les prises cm sont données pour 0.27a max
avec deux ventilos tu dépasses donc il vaut mieux éviter
n°2656253
begastor
Posté le 11-08-2003 à 00:33:23  profilanswer
apolon34 a écrit :
salut
ah merci pour cette info !!!
quelqu'un en est-il certain ???
merci en tous cas !
Brancher un ventilateur d'alim sur un port USBAjout de ventilos et gros plantages (écrans bleux)
grille aeration ecran tres chaude = danger ?[Oldes Inside] Voodoo 2 - Connecteur interne
Peut on brancher des USB2 de boitier sur CM avec USB1.1? & vice versa?Choix difficile entre 2 ventilos 120mm
Achat d'un ordinateur, danger ?Recherche Norme ou doc sur connecteur IDE 3.5" et 2.5"
comment brancher 3 hdd sur sa cm ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher deux ventilos sur le même connecteur CM 3 pins DANGER ?
