7224 connectés
  PC tout récent bruyant (problème de ventilateur?)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°7894211
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 14:56:40  profilanswer
Bonjour à tous, je crée ce sujet car j'ai un soucis avec mon nouveau pc que j'ai acheté fin février.
Voici la config :
http://www.ldlc.com/panier/panier_ [...] age-panier
Depuis quelques semaines celui-ci fait du bruit. A priori cela vient du ventilateur.
Ainsi j'ai ouvert mon pc et il n'y a presque pas de poussière, donc ca ne vient pas de là.
Aussi au début, je n'avais pas ce soucis.
En tout cas, j'ai téléchargé speedfan, pour voir quel élément du PC surchauffait, et bizarrement le processeur est juste à 35 degré en utilisation normale,
alors que j'ai auxiliaire à 100 degré !
Le problème vient donc de celui-ci, mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Aussi, on m'a dit qu'il y a sûrement des manipulations pour contrôler la température des divers composants, afin de diminuer le bruit.
Comment je dois faire?
Merci d'avance pour votre aide.
n°7894222
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-05-2011 à 15:03:47  profilanswer
ton lien de panier marche pas on voie pas ta config , c'est quoi ta config ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7894229
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 15:11:10  profilanswer
comme processeur j'ai un AMD Phenom II X6 (2,8GHZ) 6 core socket AM3
4go de ram (kit 2x2GO) DDR3-SDRAM PC3
HDD Samsung spinpoint F3 HD103SJ 1To Seriel ATA II
Alimentation BG-40 40W ATX 12V ventilateur 120mm 80 PLUS Bronze
Et comme carte mère j'ai ASROCK 880GXH
En bidouillant sur speedfan, j'ai diminuer un peu le pourcentage du ventilo CPU, et le bruit du pc diminuait aussi.
Donc le problème vient de lui.
Mais je veux pas faire n'importe quoi et mettre une valeur qui endommagerait mon pc et l'empêcherait d'être performant, donc j'ai besoin de votre avis là dessus.
n°7894237
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 15:16:29  profilanswer
le ventilo CPU est normalement géré par la CM en fonction de la température. si il fait trop de bruit il n'y a que par speedfan qu'on peut réduire la vitesse.
pour ne pas endommager le proc tu regardes la température une fois que tu as changé la vitesse.
sinon tu peux changer de ventirad pour un moins bruyant
n°7894241
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 15:22:40  profilanswer
j'ai changé la vitesse à 50% pour speed05, qui correspond au CPU.
Mais j'ai toujours AUX à 100 degré, sinon les autres valeurs (processeur, hdd etc n'ont pas changé).
Je dois faire quoi?
n°7894258
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 15:32:55  profilanswer
c'est quoi ton alim car 40w une alim heeeeee
et la carte video ?
pour info mais hwmonitor : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
fait un screen et pose le ici voir les donner
car le seule aux je connais c'est le chipset de la carte mere , et le jour ou tu vera un chipset froid , ce jour la tu aura mis ton pc au congel ou soit mis un weterblock dessus
donc avant de dire oui ou non c'est le chipset envoi le screen
n°7894264
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 15:38:08  profilanswer
a désolé je me suis trompé mon alim est une 400W, voici le lien :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
ok je vais faire un screen.
Sinon ca risque rien de diminuer à 50% le ventilo du CPU? (depuis que j'ai fais ca il y a presque plus de bruit), j'ai touché l'ordi il est pas vraiment chaud.
n°7894271
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 15:42:28  profilanswer
et la carte video ?
l'essentiel c'est pas depasser le 50 degrez en utilisation pouser le proc donc tu surveille le hwmonitor (tu le laise ouvert) après avoir jouer a un truc et tu voie les température
au dessus de 50 la ca deviens problématique
au pire change par du bon ventilos celui du proc
n°7894273
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 15:45:26  profilanswer
saebalyon a écrit :
et la carte video ?
La carte vidéo, c'est un chipset intégré à la carte mère, ATI RADEON HD 4250.
Voici le screen de hwmonitor :
 http://www.hostingpics.net/viewer. [...] valeur.png
Message édité par fisher1234 le 09-05-2011 à 15:47:02
n°7894279
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 15:48:29  profilanswer
c'est la carte video ca crain a 110 ca plante généralement
faut mieux ventiler ton boitier , un ou 2 ventilos de plus bien placer coter bloc video et op ca repars en dessous des 100
n°7894280
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 15:48:30  profilanswer
pour un proc tu peux monter jusqu'à 60° mais pas plus; je suis d'accord avec saebalyon reste sous 50 pour préserver le processeur
n°7894284
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 15:51:55  profilanswer
J'ai pas trop compris vos explications où vous me dites de rester sous 50.
C'est à dire que je dois laisser comme j'ai fais la vitesse du ventilateur CPU à 50%? (je ne dois plus du tout le mettre à 100%?)
Sinon t'es sur que ca vient de ma carte vidéo? c'est quoi qui te fait dire cela?
n°7894289
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 15:54:28  profilanswer
non tu descend ton ventilos la est pas le problème , mais il ne faut pas que dans core ca dépasse les 50 degré
de toute façon de nombreux bios on un réglage a 50 degré ca fait biper ton pc automatiquement
Message édité par saebalyon le 09-05-2011 à 15:54:55
n°7894298
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 15:58:19  profilanswer
a ok je vois.
De toute façon pour qu'il monte au dessus de 50 degré faudrait faire des trucs de fou non?
je fais de la capture de vidéo HD (je capture les images de ma console de jeu), tu penses que ca devrait aller?
Et enfin, c'est quoi qui te fait penser à ma carte vidéo pour l'auxiliaire?
Merci pour votre aide les gars, c'est sympa
n°7894305
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:00:45  profilanswer
les temperature mini et max
mini au repos la carte vidéo (température normalement constater constructeur) et max les carte vidéo mal refroidit on ca en température
n°7894312
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:04:32  profilanswer
50° est vite atteint quand tu utilise le proc à fond genre pour du jeu ou de l'encodage
n°7894315
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:05:42  profilanswer
a ok je vois.
Mais bon le problème c'est que je suis nul en inofrmatique, ce PC je l'ai fais monté par ldlc, donc je me vois mal rajouter des ventilo moi même ou leur renvoyer...(vu que j'en ai besoin)
J'ai lu sur le net, que des fois ce sont des valeurs abusés qu'on lit sur speedfan par exemple, lié à un problème de sonde.
Ca vient peut être de cela non? il y a un moyen de le vérifier?
n°7894318
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:06:36  profilanswer
Si ca atteind 50 degré je dois faire quoi alors? je comprend pas trop. Car ca m'empêche d'utiliser pleinement mon pc.
Je dois augmenter la valeur des ventilo c'est ca?
n°7894324
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:09:31  profilanswer
ton boitier il est bien ventilé? les cables dedans sont bien rangés?
l'ajout de ventilo n'est pas dur le changement de ventirad est plus difficile mais en prenant son temps c'est largement faisable.
si la température augmente trop tu accélères les ventilos
n°7894328
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:11:14  profilanswer
ouai tout est nickel dans le pc, les cables sont bien rangés.
C'est à dire bien ventilé? (en l'ouvrant je l'ai pas trouvé très chaud)
n°7894330
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:11:58  profilanswer
la pour une fois suis d'acore avec rafalis sur sont texte
franchement rajouter des ventilos dans une tour , a moin d'avoir 2 main avec que 2 doigts , je vois pas ou c'est dure de viser 4 vise pour poser le ventilos sur le chassis
n°7894338
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:14:53  profilanswer
il faudrait aussi que j'ai confirmation que ca vient de la carte vidéo, et qu'un ventilo réglerait le problème. Car j'ai pas trop envie d'acheter un ventilo et de me lancer là dedans pour rien.
n°7894352
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:21:33  profilanswer
Et vous me conseillez une utilisation extracteur d'air chaud de ce ventilo?
Il me faudrait quoi comme ventilo? je m'y connais pas du tout...
n°7894354
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:21:43  profilanswer
le chipset graphique sera chaud de toute façon. si tu as une place pour un ventilo sur le panneau latéral du boitier ca diminuerai déjà sa température. un ventilo coute 6€ et tu le fixes en 2min
la meilleur configuration serait des ventilos en aspiration sur la façade et en lateral. et des ventilos en extraction à l'arrière et sur le dessus du boitier
pour savoir quel ventilo prendre il faut savoir la dimension des emplacements dédiés pour le ventilo puis tu va là http://www.materiel.net/ventilateur-pc/  et tu prends le moins chère de la taille qui faut
Message édité par rafalis le 09-05-2011 à 16:24:37
n°7894364
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:26:01  profilanswer
tu me conseilles quoi comme ventilo rafalis? je veux dire dans les spécificités niveau puissance, bruit, etc...
Je dois le brancher sur la carte mère ou en molex (il parait que sur la carte mère c'est dangereux, ca peut me la griller).
Une utilisation extracteur d'air chaud ou admission air frais?
Mais si le chipset graphique sera toujours chaud à quoi me servira ce ventilo?
n°7894383
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:31:19  profilanswer
les noctua sont les plus réputer en silence et efficacité, tu a même des ventilos de boitier avec des potard pour régler le ventilos selon les besoin
n°7894399
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:37:13  profilanswer
Et sinon dans les autres caractéristiques du ventilo (voir mon post du dessus) pour pouvez me conseillez là dessus?
n°7894400
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:37:34  profilanswer
le ventilo va pas faire passer la temp à 30° hein.
sinon je peux rien te conseiller tant que tu m'as pas dit quel boitier tu avais
n°7894409
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:41:34  profilanswer
j'ai jamais dis que le ventilo allait faire passer à 30 degré, mais c'est toi qui a dis que la CG sera chaude de toute façon. J'ai cru que ce allais rien changer.
Voici mon boitier :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095462.html
n°7894410
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:41:37  profilanswer
+1 faut voir ton boitier c'est quoi il existe des 8/12/14/20/22 cm en ventilos :o
j'ai pas l’impression que tu te rend compte que la carte video a force de surchauffer vas mourir, donc même descendre de 10 ou 15 degré c'est deja énorme pour la carte en température max
il ne faut pas qu'elle dépasse les 90 degrez , au dessus ca crain pour ça vie
n°7894413
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:43:16  profilanswer
Voici mon boitier :
baa voila 2 x 12 cm (120 mm) tu peut les mettre , un sur le coter pour envoyer de l'air , un a l’arrière pour évacuer l'air chaud
Message édité par saebalyon le 09-05-2011 à 16:43:38
n°7894417
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:45:19  profilanswer
avec ton boitier tu prend ça http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
alors 1 ou 2 ou 3 comme tu veux et prend des vis aussi car elle ne sont pas fournis je crois.
ils se branchent sur la CM.
Message édité par rafalis le 09-05-2011 à 16:46:54
n°7894418
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:45:41  profilanswer
ouai effectivement j'avais pas l'impression qu'à force de surchauffe ca allais la détruire...puisque comme je l'ai dis je n'y connais rien dans ce domaine.
Pour moi 30 degré ou 150 degré pour un composant sa veut pas dire grand chose, je découvre sa depuis aujourd'hui...
Les mettre sur le côté c'est-à-dire?
Désolé mais j'ai vraiment du mal dans ce domaine, c'est tout nouveau.
Je dois le mettre dans le côté du boitier ou il n'y à rien? (face aux composants c'est ca?)
Message édité par fisher1234 le 09-05-2011 à 16:47:25
n°7894421
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:48:46  profilanswer
oui sur la porte latéral tu dois avoir des grilles avec des trous pour des vis. tu visses le ventilo à l'interieur de manière à ce que le flux d'air rentre dedans. et tu branches sur la carte mère
et tu peux en mettre  aussi un sur la façade arrière de la même manière mais de telle manière que le flux soit vers l'arrière
Message édité par rafalis le 09-05-2011 à 16:50:07
n°7894424
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:50:23  profilanswer
Mais si je branche le ventilo sur la porte latéral je fais comment pour l'ouvrir par la suite? (vu que le ventilo sera dessus)
Aussi j'ai lu que c'est dangereux de brancher un ventilo sur la carte mère, ca peut le faire griller. Vous en pensez quoi?
Message édité par fisher1234 le 09-05-2011 à 16:51:07
n°7894429
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:52:53  profilanswer
et bien tu ouvres la porte latérale comme d'hab sauf qu'avant de l'écarter d'un mètre du boitier tu débrancheras le câble d'alimentation.
aucun soucis si tu branche le ventilo sur la CM
n°7894431
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:54:00  profilanswer
tu n'a pas du regarder attentivement ca carte mere :o
avant de conseiller un conseille perso mate mieu son matos
il ne poura pas metre 3 ventilos comme ca
ca carte mere a que 3 prise 3 pin , 1 deja prit par son boitier , un pour le ventilos du proc , il lui en reste 1
qu'il prenne 2 x http://www.ldlc.com/fiche/PB00092084.html au moin il y a les adaptateur molex et reglable
Message édité par saebalyon le 09-05-2011 à 16:54:29
n°7894437
rafalis
Posté le 09-05-2011 à 16:58:15  profilanswer
je sais pas ou tu as vu 3 prise 3pins car moi j'ai trouvé 5 prise. j'essaye de retrouver le lien.
mais si elle n'a effectivement que 3 prises alors prend en avec câble molex
en molex tu as aussi ceux là pour moins chère http://www.materiel.net/ventilateu [...] 18763.html et peuvent être réglé si jamais tu les trouve trop bruyants
Message édité par rafalis le 09-05-2011 à 17:00:11
n°7894438
fisher1234
Posté le 09-05-2011 à 16:58:34  profilanswer
a ok, bah j'attends vos suggestions.
Je dois prendre deux molex? Sa se branche sur l'alim c'est ca?
Vous êtes sur que j'ai assez de port sur celle-ci?
Message édité par fisher1234 le 09-05-2011 à 17:01:12
n°7894441
saebalyon
Posté le 09-05-2011 à 16:59:17  profilanswer
a des pris 4 pin (molex) qui sont sur l'alim pour ceux j'ai conseiller
Message édité par saebalyon le 09-05-2011 à 16:59:40
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environP8P67 EVO : Bip intempestifs sans problème apparanet
Problème de FREEZE in gameRAID 0 OK mais PC Dead
Upgrade d'un PC, besoin d'avisConseil pour achat en plusieurs PC Fixes
Pc gamerHésitations entre plusieurs PC
Avis pour renouveau dans le PCPROBLEME DISQUE DUR ACER ASPIRE 3020
Plus de sujets relatifs à : PC tout récent bruyant (problème de ventilateur?)
