3642 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
PC tout récent bruyant (problème de ventilateur?)
n°7900812
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 10:35:43  profilanswer
Je l'ai touché et il ne bouge pas, sa a l'air bien fixé.
n°7900824
rafalis
Posté le 14-05-2011 à 10:41:38  profilanswer
bon ben ça doit être la sonde qui déconne.
n°7900827
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 10:43:21  profilanswer
Donc je dois pas me faire de soucis pour les 100 degré qui s'affichent? (en même temps j'ai rajouté deux ventilos, ca n'a même pas diminué sa température, c'est pas réaliste...)
Y a un moyen de rétablir la sonde ou c'est inutile? ;)
n°7900836
rafalis
Posté le 14-05-2011 à 10:56:10  profilanswer
c'est inutile le flux crée par les ventilos refroidiront sans soucis le chipset
la temp du proc a baissé?
n°7900845
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 11:03:25  profilanswer
je vais vérifié en augmentant un peu les ventlos (là je les ai un peu diminué), mais je crois bien que ca a refroidi le proc.
n°7900871
rafalis
Posté le 14-05-2011 à 11:27:45  profilanswer
le ventirad fait moins de bruit maintenant?
n°7900962
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 12:59:27  profilanswer
justement c'est ca le problème le ventirad fait toujours autant de bruit (je suis obligé de passer de 100 à 45% sur speedfan pour plus qu'il soit bryant).
Mais même à 100%, AUX affiche toujours 100. Et je viens d'essayer en mettant les autres ventilo presque au maximum, les composants tel que proc ne sont pas tellement plus froid que d'habitude (il tourne à 33-35 degré)
n°7900979
Math466
Posté le 14-05-2011 à 13:16:48  profilanswer
Logique, si la carte mère "pense" que son chipset est à 100°, elle pousse le ventilo processeur à fond [:airforceone]
Faut passer par une autre régulation, ou faire qqch pour la t° (pâte thermique présente ? / SAV)...
Message édité par Math466 le 14-05-2011 à 13:17:16
n°7900980
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 13:18:01  profilanswer
est-ce que vous me conseillez de garder les ventilos que j'ai acheté? car on dirait qu'il ne sont d'aucune utilité...
n°7901052
rafalis
Posté le 14-05-2011 à 14:20:48  profilanswer
ben perso si jamais tu met une CG tu sera paré. et puis avoir un boitier bien ventilé n'est pas mauvais pour le DD ou la durée de vie des composants. après si tu préfère revendre tu peux
n°7901291
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 18:03:28  profilanswer
Comment je peux faire pour vérifier si il y a un problème de pate thermique?
C'est certain que sa vient du chipset de ma carte mère? Car j'ai installé une carte d'acquisition qui me permet de capturer des images HD de ma console, elle est branché en PCI express. J'espère que ca vient pas de ma carte d'acquisition.
n°7901295
Math466
Posté le 14-05-2011 à 18:05:46  profilanswer
Essaye en l'enlevant, mais je ne pense pas. Pour voir s'il y a de la pate thermique... soulève légèrement le radiateur du chipset en regardant en dessous, à défaut de le démonter/remonter.
n°7901302
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 18:12:01  profilanswer
Ok j'essayerais de lever ma carte d'acquisition.
Mais je comprend pas comment je peux soulever le radiateur, il ne bouge pas du tout.
n°7901314
Math466
Posté le 14-05-2011 à 18:24:31  profilanswer
Même pas légèrement en tirant dessus ? S'il ne bouge pas du tout, ne force pas, et à part tout démonter, va falloir faire avec...
n°7901315
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 18:24:59  profilanswer
ouai il ne bouge pas du tout.
n°7901325
rafalis
Posté le 14-05-2011 à 18:34:36  profilanswer
pour démonter le rad il faut passer par en dessous. tu devrais avoir des petits pics en plastiques qui retiennent le rad en prenant appui sur la CM
n°7901331
fisher1234
Posté le 14-05-2011 à 18:37:30  profilanswer
franchement je préfére pas essayer, en repensant au rad je vois pas comment faire pour le lever et pour le remettre. C'est tellement fragile que j'ai peur de casser quelque chose.
n°7901826
fisher1234
Posté le 15-05-2011 à 10:57:59  profilanswer
Je viens d'essayer de retirer ma carte d'acquistion pour voir si c'est elle qui est à 100 degrée.
Mais sur speedfan j'ai toujours un AUX à 100 degré, donc c'était pas elle...
n°7901909
Math466
Posté le 15-05-2011 à 12:18:45  profilanswer
Dernière solution => SAV si ça te gène [:airforceone]
n°7902253
fisher1234
Posté le 15-05-2011 à 18:05:20  profilanswer
Justement j'ai pas trop envie de l'envoyer au SAV car j'en ai vraiment besoin, à moins d'être sur que c'est un problème gênant.
Là vous en concluez quoi? la carte ne surchauffe pas? c'est juste la sonde qui déconne?
J'ai aussi un autre soucis, je sais pas si ca vous aidera à savoir d'où vient le problème. Mais lorsqu'on mon ordi passe en veille, aprés une fois sortit de la veille (en bougeant la sourie par exemple), l'écran reste noir, impossible de revenir à la normale (je suis alors obligé de rallumer le pc).
n°7904102
fisher1234
Posté le 17-05-2011 à 10:34:03  profilanswer
up
n°7905165
fisher1234
Posté le 18-05-2011 à 10:09:28  profilanswer
est-ce que vous savez comment je peux obliger mon ventilo à rester à 45% au lieu de 100? Car au redémarrage je suis obligé à chaque fois d'aller sur speedfan et c'est assez chiant...
n°7905339
Math466
Posté le 18-05-2011 à 12:17:45  profilanswer
Il n'y a pas une option de speedfan pour ça ?
Sinon ça a peut être été évoqué déja, pas de réglage possible dans le bios ?
n°7906546
fisher1234
Posté le 19-05-2011 à 11:32:22  profilanswer
Justemen sur speedfan j'ai paramétré pour que le ventilo qui fasse du bruit soit limité de 20 à 50%. Mais en rallumant l'ordi sa ne fonctionne pas.
Et en regardant dans le BIOS je n'ai pas trouvé d'options faisant référence aux ventilos (c'est assez dur de s'y retrouver).
n°7907160
Math466
Posté le 19-05-2011 à 17:40:55  profilanswer
Il y a forcément une option, au moins basique, ou alors c'est une carte mère super bas de gamme, et encore :D
Edit : http://europe.asrock.com/downloads [...] XHUSB3.pdf
page 57 :o
Tu peux oublier speedfan si ça marche...
Message édité par Math466 le 19-05-2011 à 17:41:10
n°7915393
fisher1234
Posté le 25-05-2011 à 15:58:43  profilanswer
effectivement j'ai réussit de cette façon, merci math466.
J'espère que ca ira pour ma carte vidéo et que c'est juste un soucis de sonde :(
n°7916641
fisher1234
Posté le 26-05-2011 à 14:58:46  profilanswer
Au fait, j'ai un autre soucis, un peu HS il faut l'avouer.
Lorsque je met mon pc en veille, impossible de le remettre en marche par la suite, je l'entends redémarrer (ventilo, etc), mais l'écran reste noir.
Je suis alors obligé de débrancher mon pc par la prise électrique (sa doit pas aider...)
Vous pensez que ca vient de quoi?
Il y a pas quelque chose à configurer dans le BIOS?
n°7916888
Math466
Posté le 26-05-2011 à 17:20:33  profilanswer
Dans les options du coté de la veille (hum...je me souviens plus et j'ai pas envie de chercher !), tu dois avoir un choix S1 ou S3, si c'est sur S1 (normalement par défaut), essaye sur S3.
n°7917151
fisher1234
Posté le 26-05-2011 à 20:11:40  profilanswer
ca veut dire quoi S1, S3? j'ai du mal à te suivre lol
n°7917161
rafalis
Posté le 26-05-2011 à 20:17:30  profilanswer
c'est des choix pour l'alim.
ca determine lors de la veille les composants et les rails d'alim qui restent sous tension. en S3 seule la ram est alimentée
n°7919443
fisher1234
Posté le 28-05-2011 à 17:02:47  profilanswer
ok je vois. j'ai regardé dans les menus du BIOS, mais je n'ai rien trouvé là dessus. (en même temps les menus sont super mal foutu, je galère pas mal)
n°7919458
rafalis
Posté le 28-05-2011 à 17:10:03  profilanswer
fait le tour des menu sur le bios tu devrais trouver.
n°7920273
fisher1234
Posté le 29-05-2011 à 13:38:59  profilanswer
lol c'est ce que j'ai fais pendant plusieurs minutes, mais j'ai rien trouvé.
A votre avis l'option devrait se nommer comment? (peut être que ca m'aidera à trouver).
n°7920433
rafalis
Posté le 29-05-2011 à 16:23:25  profilanswer
dans le mien c'est dans la partie "power management setup" puis apci
n°7921150
fisher1234
Posté le 30-05-2011 à 10:37:31  profilanswer
ok merci.
je crois bien avoir vu apci, je regarderais là dessus.
n°7931874
fisher1234
Posté le 08-06-2011 à 10:27:05  profilanswer
Salut, alors j'ai regardé sur mon bios et j'ai trouvé dans advanced : acpi configuration.
Dans ce menu il y a pleins de sous-menu, je ne sais pas du tout lequel est le bon, les voici en détail (les points d'interrogation veulent dire que je ne connais pas la première lettre, en effet le menu est bizarrement décalé de quelques centimètres sur la gauche):
suspend to ram, check ready bit, ?way mode support, restore on AC/power Loss, ?Ing in power ON, ?CI Devices power ON, ?S/2 keyboard power On, ?TC Alarm power ON, ACPI HPET table
Vous pensez qu'il faut que je m'intéresse à quel menu?
n°7934452
fisher1234
Posté le 10-06-2011 à 10:53:06  profilanswer
up
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environP8P67 EVO : Bip intempestifs sans problème apparanet
Problème de FREEZE in gameRAID 0 OK mais PC Dead
Upgrade d'un PC, besoin d'avisConseil pour achat en plusieurs PC Fixes
Pc gamerHésitations entre plusieurs PC
Avis pour renouveau dans le PCPROBLEME DISQUE DUR ACER ASPIRE 3020
Plus de sujets relatifs à : PC tout récent bruyant (problème de ventilateur?)
