4363 connectés
  Souci branchement Front Panel
n°8505209
jep33
Posté le 07-11-2012 à 20:55:49  profilanswer
Je viens de me rendre compte d'un petit souci sur ma carte mère.
J'ai un ancien boitier Acer sur lequel je souhaite monter une nouvelle carte mère.
MAIS au niveau des connectiques front panel sortant du boitier je n'ai pas le même nombre que sur la carte mère et le plus embêtant et qu'il s'agit d'un seul bloc pour tout.
Du coup, comment que je peux faire pour brancher cela sur mon boitier, il existe un adaptateur permettant de séparer mon bloc en connectique individuel ou qqch du genre?
Sur ma nouvelle carte mère, j'ai :
- MSG
- PWR
- PW
- Speaker
- HD
- RES
- Cl
Quelqu'un à une idée?
n°8505218
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-11-2012 à 20:59:22  profilanswer
En soit c'est déjà pas le pied de remonter une conf dans du boitier Acer mais admettons, tu n'as rien sur les câbles qui arrivent du Front Panel ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8505232
jep33
Posté le 07-11-2012 à 21:04:14  profilanswer
bah non pas vraiment, et je peux pas les désolidariser de ce fichu bloc en plastique....
n°8505243
jep33
Posté le 07-11-2012 à 21:09:36  profilanswer
C'est toujours pareil, je dois monter un nouveau PC pour quelqu'un et on veut toujours économiser quelques euros...
n°8505314
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-11-2012 à 21:44:28  profilanswer
Bonsoir
tu factures 30€ de plus pour un vrai boitier zalman , bitfenix ou xigmatek...
plus rapide, plus simple, plus propre, plus tout.
n°8505327
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-11-2012 à 21:51:04  profilanswer
n°8505328
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-11-2012 à 21:54:50  profilanswer
C'est changement de boîtier dans ton cas, pas le choix.
Ou tu t'armes de patience, tu casses le bloc et tu retrouves qui fait quoi pour bricoler après une connexion sur la carte mère.
Ceux qui tomberont sur ce topic comprendront maintenant qu'un changement de carte mère sur un PC de marque/supermarché s'accompagne d'un changement de boîtier...
n°8505524
jep33
Posté le 08-11-2012 à 08:07:01  profilanswer
Alors j'ai réussi à ouvri mon bloc, je peux donc identifier les fils.
J'ai donc :
- Power SW
- HDD
- LAN
- Power
Sur un ancien boitier je devrais pouvoir récupérer des fiches individuelles, ma question est maintenant de savoir comment que je vais relier tout cela, cela existe des mini dominos ou des choses comme cela pour relier ce type de fil?
n°8505544
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-11-2012 à 08:44:55  profilanswer
Pourquoi te prendre la tête quand tu peux gagner du temps comme l'a dit Alein en prenant un boitier à 30€ ?
Et oui, comme le dis Star, faut péter le bloc mais va falloir que tu regaines le tout pour les brancher.
n°8505606
jep33
Posté le 08-11-2012 à 09:51:44  profilanswer
bah le boitier était sympa, il y avait de l'usb en facade
n°8505610
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-11-2012 à 09:55:38  profilanswer
Comme tous quoi :o
n°8505614
alein
Posté le 08-11-2012 à 10:00:43  profilanswer
ça doit faire 10 ans que tous les boitier ont l'usb/firewire/e-sata/audio in&out en façade quoi...
n°8505791
jep33
Posté le 08-11-2012 à 12:59:44  profilanswer
Bah j'en avais trois en façade, en géné c'est bien moins il me semble. Mais il est vrai qu'il ne s'agit pas d'usb 3.
Quelqu'un à un boitier à conseiller dans un budget mini...
n°8505793
alein
Posté le 08-11-2012 à 13:02:22  profilanswer
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] p-h41.html
n°8506878
jep33
Posté le 09-11-2012 à 12:20:52  profilanswer
Du coup je pensais sans doute prendre un boitier Enermax Ostrog
Un avis?
n°8506932
alein
Posté le 09-11-2012 à 13:20:43  profilanswer
pourquoi pas oui, si tu le trouves à ton gout. il doit bien y avoir des tests sur google ^^
n°8513031
jep33
Posté le 14-11-2012 à 08:22:45  profilanswer
Finalement j'ai pris ce boitier, on verra bien ce que cela donne...
n°8513129
alein
Posté le 14-11-2012 à 10:24:09  profilanswer
Bonjour
Tu sais, un boitier c'est un boitier... pour une utilisation classique, il fera très bien l'affaire.
branchement pouvant griller l'alim?Branchement d'une 8800 GTS
Branchement ventilo PWM ?pc qui ne demarre plus suite à branchement autre HDD
Branchement ventilos Corsair 500RBranchement S/PDIF sur CM MSI
Soucis d'affichage[Pb] Raid 5 sur CM gigabyte ; souci d'espace disque
Branchement d'un troisième écran sur une ati radeon hd6870branchement lecteur cd/dvd
Plus de sujets relatifs à : Souci branchement Front Panel
