5941 connectés
  Boitier
  Branchement ventilo PWM ?
n°8488133
Fabalavist​a
Posté le 24-10-2012 à 16:24:16  profilanswer
j'ai une ou deux question concernant des ventilos pour boitier en PWM.
J'ai acheter 3 ventilos de 120 be quiet en PWM pour les mettre dans mon boitier Corsair 600T (1 pour l’arrière et 2 pour remplacer le gros de 200 mm du dessus).
Sur ma carte mère (Asrock Fatal1ty pro) j'ai seulement 1 branchement en 4 pins et 3 autres en 3 pins.
Donc je peut que brancher 1 seul des 3 ventilos que j'ai en PWM.
Est-ce que les 2 autres malgré qu'ils sont en 4 pins je peut les brancher sur les 3 pins ?
ou faut-il que j’achète des adaptateurs ou autres ?
Et quel ventilo me conseillez vous de brancher en PWM, celui de la face avant, celui du dessus ou celui à l’arrière du boitier ?
Message édité par Fabalavista le 24-10-2012 à 16:25:40
n°8488262
Fabalavist​a
Posté le 24-10-2012 à 17:58:24  profilanswer
personne n'a une ptite réponse :D ?
n°8488264
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-10-2012 à 18:00:04  profilanswer
Bonjour
un peu de patience^^
alors, un ventilo 3 pins se branche sur du trois ou quatre pins de carte mère, et inversement, un ventilo 4 pins se branche aussi sur du 3 pins de carte mère.
n°8488266
Fabalavist​a
Posté le 24-10-2012 à 18:01:58  profilanswer
oki ^^ donc cela fonctionne ! Merci pour cette première réponse :)
n°8488268
alein
Posté le 24-10-2012 à 18:03:25  profilanswer
pour ce qui est de l'autre question, je te dirais bien d'essayer pour voir ce qui va le mieux ^^
n°8494396
Jay Kay
Posté le 30-10-2012 à 09:01:44  profilanswer
Je serais tenté de dire que le signal de pilotage, le 4eme fil, pourrait servir pour driver tout les ventilos...
Après, à voir dans les fait, si c'est faisable et si ça tiens la route...
  Boitier
PC s'allumant, pas d'image, ventilo qui tourne a fond, HELPchoix carte graphique et ventilo proc
Choix de boitier silencieux et ventilo PWMventilo alimentation
Hyper 212 EVO - 2nd ventilo possible ?Diminuer bruit ventilo pc portable
Ventilo qui se coupent en pleine charge 560 TIAide ventilo CPU svp
Adaptateur PWM: 2Ventilo CPU + 1 ventilo Chassie8800GT + ventilo 92mm
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo PWM ?
