3101 connectés
  branchement fils power led etc....
n°4185441
zoulou33
Posté le 06-07-2005 à 18:19:25  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis en train de monter un pc pour moi et je souhaiterais avoir le schéma de montage des fils power led hdd led etc... du boitier à la carte mère qui est une K7 elite K7S5A pour sa référence. Je vous signale que je suis novice dans ce domaine. Mon pc est un Athlon. Merci beaucoup d'avance. Si besoin faites le moi savoir.
n°4185445
Leg9
Fire walk with me
Posté le 06-07-2005 à 18:21:46  profilanswer
Normalement il te faut impérativement :
- la doc du boitier
- la doc de la carte mère
Les fils venant du boitier étant souvent "libellés" la première est donc farfois inutile.
Avec de la chance la seconde l'est aussi si les broches sur la carte mère sont elles aussi libellées, mais c'est plus rare.
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 18:22:09
n°4185492
zoulou33
Posté le 06-07-2005 à 18:51:41  profilanswer
ouais j'ai la doc carte mère et boitier mais encore car je suis novice dans ce domaine comme je l'ai dit donc je n'y comprends pas grand chose. Merci
n°4185496
fanelia
Posté le 06-07-2005 à 18:55:04  profilanswer
Lis patiemment la notice de la carte mère tout est dessus par contre pas besoin d’être un pro pour bien les brancher il suffit de bien lire et tout marchera sans problème
envoi de lettre envoi de courrier correspondre envoyer une lettre
n°4185498
Makapouf
Posté le 06-07-2005 à 18:55:54  profilanswer
bah on poura pas plus t'aider que le manuel de la CM qui en général comporte un shéma avec des numéro et il suffit de se reporter sur le tableau pour savoir a quoi conspondent chaque pin
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°4185510
zoulou33
Posté le 06-07-2005 à 19:01:54  profilanswer
ok j'ai compris tant pis je vais payer car je ne comprends pas le manuel aussi c'est pour cela que je vous appelz au secours mais bon tant pis. merci quand même.
n°4185519
Makapouf
Posté le 06-07-2005 à 19:06:52  profilanswer
non mais on veut pas être méchant, mais là on peut rien faire je sais pas scan la partie du manuel de ta CM qui montre la partie des connecteurs, et affiche la ici
n°4185529
zoulou33
Posté le 06-07-2005 à 19:12:20  profilanswer
ouais je sais excuse moi. Merci je vais faire autrement.
n°4185532
fanelia
Posté le 06-07-2005 à 19:13:50  profilanswer
C’est comme un jeu de LEGO, t’a un schéma des câbles et tu suis les instructions du schéma.
n°4185536
fanelia
Posté le 06-07-2005 à 19:14:36  profilanswer
Et puis si tu te trompes c'est pas grave t'abimeras rien
n°4186385
zoulou33
Posté le 07-07-2005 à 10:07:02  profilanswer
Je sais que c'est un jeu de légo et que j'abimerais rien mais bon je vais faire autrement. Merci à vous tous qui avez voulu essayer de m'aider.
n°4186394
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 07-07-2005 à 10:10:57  profilanswer
Le problème, c'est que le placement des pins n'est pas standard... :/
Si tu postes un scan du manuel, on pourra t'aider dans soucis ;)
Sinon, pour les fils du boitiers, y'a généralement marqué sur chaque broche ce que c'est (HDD, PW, RS...) Tu dois pouvoir sans trop de soucis les faire correspondre avec la doc de la carte mère. Pour l'orientation, la masse, c'est le fil blanc de chaque broche. Pour le Power Switch ou le Reset Switch, on s'en cogne du sens...
n°4196138
zoulou33
Posté le 12-07-2005 à 08:35:31  profilanswer
UN grand merci à vous tous y compris ceux qui ont insisté pour m'aider. Le problème est réglé depuiz hier donc le sujet est fermé. Merci.
n°6757364
muslimovic
Posté le 25-12-2008 à 09:52:39  profilanswer
salut les gas juste pour une question jai une carte mere copliant years 2000 le numero de cette carte M101 311 comment brancher les power led hdd ....... svp
probleme de branchement USB facadeBranchement des ventilateurs...
True power 550W peut-elle régulé son ventilloBranchement Ecran Standard ou DVI
Antec true power2.0 ou Neo power?Lc power 550W petit conecteur carre present ? ;o
Alimentation. ATX12V et ATX power connectionPower fan is abnormal !
problème alim lc power 550wBranchement Power LED and Co
Plus de sujets relatifs à : branchement fils power led etc....
