4556 connectés
pc sans boitier
n°8573202
moimickael
Posté le 05-01-2013 à 00:30:22  profilanswer
Bonjour, je vais recevoir un pc mais sans boitier. Le pc peut il tourner sans boitier en étant juste posé sur le bureau (provisoir, environ 1mois) ou c'est risqué ou impossible? Merci.
n°8573272
F-117a
Posté le 05-01-2013 à 01:33:36  profilanswer
C'est possible, c'est un peu risqué car tes composant ne sont pas protégés du tout (choc - poussières) (j'sais pas trop si la CM aime bien être posée directement sur le PCB plutôt que de reposer sur les entretoises comme dans un boitier), pour du temporaire c'est faisable...
Le seul point qui pourrait poser un problème, et non des moindres, c'est tout simplement la mise sous tension du PC !... Un certain nombre de CM (les modèles plutôt haut de gamme) sont précisément équipées de bouton Power (et parfois Reset) directement sur le PCB pour ce genre d'usage (table de bench) mais si ta CM n'en a pas ça va être galère...
Il est aussi possible de parfois de configurer l'allumage du PC via le clavier par exemple, cela existe notamment sur des CM Asus, ce fut le cas des miennes et il faut que le clavier soit branché en PS/2 (en tout cas c'est ce que j'ai constaté personnellement, mais il est tout à fait possible d'utiliser un adaptateur USB vers PS/2 c'est là aussi mon cas personnel).
Cependant pour configurer ces mode d'allumage alternatif, il faut au moins démarer le PC une fois...
n°8573277
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-01-2013 à 01:39:31  profilanswer
Suffit de sortir un bouton d'un vieux boîtier ;)
Sinon classique contact au tournevis pour démarrer, c'est pas bien galère.
Aucun problème pour tourner comme ça ;)
Pose tout de même la CM sur sa boîte, un gros catalogue ou autre, pas sur le bureau qui va vite faire la gueule :D
Message édité par SH4 Origon X le 05-01-2013 à 01:40:59
n°8573284
brahim93
Posté le 05-01-2013 à 01:44:00  profilanswer
n°8573293
F-117a
Posté le 05-01-2013 à 01:50:04  profilanswer
S'il suffit de faire un contact électrique entre les deux pins auxquelles on branche normalement le bouton, forcément ça résout le problème, jamais essayé perso (jamais eu besoin)...
n°8573297
SH4 Origon​ X
Posté le 05-01-2013 à 01:56:08  profilanswer
C'est bien le cas :jap:
n°8573390
moimickael
Posté le 05-01-2013 à 09:03:34  profilanswer
ok, merci
Cherche conseil achat CM + PROC + RAM + boitierRecherche le boitier introuvable (grand, plexi + ultra silence)
[Résolu] Boitier pour remplacer Antec Three-Hundred ? => R4 de Fractal[Conseil d'achat][resolu] NAS ou boitier à disque - silencieux
Conseil Ventirads , ventilateur 120mm boitier PWMQuels boitier pour 80 euros
Quelle boitier choisir [ URGENT COMMANDE DANS 1 HEURE ]cherche boitier specifique
Boîtier polyvalent à moins de 100€alimentation antec 520w dans boitier haf 922
Plus de sujets relatifs à : pc sans boitier
