5130 connectés
  Le pc bipe tout le temps :'(
n°7977550
manchette
Posté le 17-07-2011 à 22:55:12  profilanswer
Hello ;=)
svp savez vous comment arréter les bips constants du pc ?
est ce dans le Bios efi ?
Est ce des alertes liées aux composants ? le mode d'emploi est assez vague
le pc boote , mais au départ ca démarrait pas, puis j'ai vu que la CG nvidia avait 2 prises d'alim ... j'ai donc mis la 2de alim en route ( gtx 560 de nvidia) et alors ca a démarré.
Aprés install de windows via usb de seven ultimate et je ne sais combien de reboot de mises à jour ca bip tout le temps
(j'ai du utiliser un logiciel de microsoft ; windows 7 usb/dvd tool car via le cd le pc demandait un driver pour le lecteur de cd , or je nel'avais pas vu que tout le matos est neuf, y compris le disque dur)
Je n'ai pas trouvé comment arr?té ces bips
Avez vous des conseils à me donner ? Merci :)
la config , basée en partie sur les ps de hardware.fr ,  power gamer de mémoire :
Proc ; intel Core i5
CM : asus p8p67
RAM : gskill 4 go * 2 rip jaws x ddr 3 pc3 12800
CG : nvidia GTX 560
ventilo : cooler master hyper 212 +
alim : cooler master silent pro M 500 w
boitier ; antec three hundred
graveur : samsung sh-s223 c
OpenSuse Leap 15.5 , Kde Plasma
n°7977574
houckaye
Wouff
Posté le 17-07-2011 à 23:21:07  profilanswer
Tu dis qu'il y a 2 prises d'alim sur la carte vidéo. Tu ne dois pas brancher les 2 ?
Tu n'as rien au niveau gestionnaire d'événements?
n°7977584
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 17-07-2011 à 23:26:38  profilanswer
Faut brancher les deux PCI Express, le deuxième est pas fait pour faire jolie ...  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7977818
manchette
Posté le 18-07-2011 à 10:28:27  profilanswer
oui les 2 sont branchées, ca permet de  démarrer le pc, puis il y a tout ces bips.
n°7977842
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 18-07-2011 à 10:44:44  profilanswer
Regarde si tes mémoires sont bien enfoncé !
n°7977860
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 18-07-2011 à 10:54:36  profilanswer
En gros tu pense à un Clear Cmos  :??:
n°7978015
manchette
Posté le 18-07-2011 à 13:39:02  profilanswer
Je peut tenter le clear cmos mais si les bips sont des alertes indiquant un matos ko ca devrait être idem , non ?
n°7978021
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 18-07-2011 à 13:42:56  profilanswer
Tu peux toujours essayer sa coûte rien et sa prend 5 minutes ...
n°7978022
Blackwidow​ww
Posté le 18-07-2011 à 13:43:14  profilanswer
C'est pour ca qu'il faut essayer ;). (grillé...)
As-tu vérifier ce qu'as dit Black-Phenom concernant le montage des barettes de mémoire ??
Message édité par Blackwidowww le 18-07-2011 à 13:43:39
n°7978024
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 18-07-2011 à 13:45:52  profilanswer
Oui si en a une qui est mal enfoncé sa peut bipé (pour rappel les I5 fonctionnent en Dual channel --> avec deux mémoires minimum)
n°7978076
manchette
Posté le 18-07-2011 à 14:31:35  profilanswer
ya un soucis sur la ram je crois :
gskill 1333 et gskill 1600
moi j'ai la rouge : F3-12800CL9D-4GBXL à 1600 mhz http://www.gskill.com/products.php?index=349
or le guide montre une barette bleu à 1333 mhz (?) http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 2x4go.html
[Dell XPS 8300] Temps de démarrage AVANT WindowsEst-ce qu'une CG perd en perf avec le temps ?
écran bleu de temps à autreTemps de latence de quelques secondes (disque dur?)
Interrogation, combien de temps pour formater 1To en USB sous VistaSp2Cherche un DD externe solide et à l'epreuve du temps
Suite installation vertex 2,HDD de données gratte tout le tempsMon pc reboot de temps en temps
Mon pc tourne bien mais bipe tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Le pc bipe tout le temps :'(
