2988 connectés
  [Besoin d'Aide] Nouveau pc qui pose problème ...
n°6967544
Djmix71
Posté le 22-05-2009 à 18:20:11  profilanswer
# Salut à tous, alors voila mon nouveau pc me pose quelques problèmes, donc je l'ai acheté il ya 2 semaines mais je n'ai eu le temps de le monter qu'hier. Jusque la tout va bien, je le monte (après avoir vérifié que tout va bien ensemble et que tout est présent), je le branche, je démarre, hop un petit tour dans le Bios pour pouvoir booter sur le CD d'Xp, et la les problèmes commencent ...
- Je redémarre donc mon pc pour installer Windows, l'installation se prépare, et au moment d'appuyer sur Entrée pour valider l'installation, le pc se fige, l'écran devient noir et le lecteur s'arrète de tourner ...
- J'ai essayé plusieurs trucs : changer la Ram, essayer avec un autre processeur, un autre disque dur, IDE ou Sata, rien à faire. J'ai mis à jour le BIOS aussi mais ca n'a rien changé. Un technicien info en lui expliquant le problème m'a dit de vérifier les cable j'ai essayé de les changer mais le problème est encore la ...
---> Je pense donc que c'est un problème de carte mère, mais je n'arrive pas à savoir si c'est matériel ou logiciel, si c'est matériel c'est bizarre car j'ai déja renvoyé la Carte à mon revendeur, et ils m'en ont filé une neuve.
Donc voila si vous pouviez m'éclairer sur le problème parce que je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance les gars
n°6967622
alex91650
Posté le 22-05-2009 à 19:23:16  profilanswer
Ton problème est très étendu. En effet, il peut venir de plusieurs sources :
- mémoire (erreurs)
- disque dur
- carte mère, tu l'as changé donc pas de soucis normalement.
Il est possible que ta mémoire soit mal configuré par défaut dans ton bios (timing, voltage, etc), fait le manuellement. Si tu as peur de faire n'importe quoi, dis le moi ;).
n°6967741
Djmix71
Posté le 22-05-2009 à 20:53:49  profilanswer
Salut, oui j'aimerai bien que tu m'aide à la configurer ^^
Une dernière chose j'ai oublié de préciser ma config sur le topic, donc la voici :
CM : Asus P5E VM HDMI
Proc : Intel E8400 (3,0 GHz, Socket 775)
RAM : 2 Go DDR2 PC2-6400
Disque Dur : Samsung 250 Go
Alim : Corsair 550 W
Merci d'avance :)
n°6967787
alex91650
Posté le 22-05-2009 à 21:33:32  profilanswer
C'est quoi exactement comme mémoire ? Je voudrais le modèle et marque de celle-ci. Merci.
n°6967846
Djmix71
Posté le 22-05-2009 à 22:30:30  profilanswer
Alors c'est de la sans marque ...(je sais c'est pas bien c'est nul mais bon ca marche sur les autres pc que j'utilise :p ). Donc je donne les caractéristiques de la facture :
2 Go Promo OEM DDR2 800 MHz PC2-6400
Je ne peux pas donner plus d'infos. Merci d'avance pour tes réponses :)
Message édité par Djmix71 le 22-05-2009 à 22:39:40
n°6968024
alex91650
Posté le 23-05-2009 à 08:29:46  profilanswer
Ok, alors si c'est de la sans marque, tu met les timings mémoire en manuel au lieu d'automatique et tu modifies tes timings en 4-4-4-12 avec 1.9v.
Si jamais c'est encore pire, c'est que les timings de tes barrettes sont en 5-5-5-15 1.9v.
Je te mets 1.9v même si elles doivent être en 1.8v normalement, car cela peut venir également d'une tension faiblarde au niveau de ta ram. Mais tu n'as absolument aucun risque avec 1.9v au lieu de 1.8v ;).
n°6968026
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 23-05-2009 à 08:32:37  profilanswer
si il peut essayer un memtest ca peut aussi voir si elle on un probleme , et du no name en mémoire hummm , maintenant vue les prix des ocz dans le commerce il a pas du économiser beaucoup
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6968028
alex91650
Posté le 23-05-2009 à 08:33:38  profilanswer
C'est vrai qu'au prix où ça coute aujourd'hui, j'aurais changé moi :).
n°6968031
giloine
Vivre tue
Posté le 23-05-2009 à 08:35:44  profilanswer
Le ventirad est correctement monté, avec de la pâte thermiqe bien appliquée ?
n°6968715
Djmix71
Posté le 23-05-2009 à 20:17:00  profilanswer
Salut, merci pour vos réponses :)
alex : J'ai essayé de régler le voltage à 1,8 et 1,9 V, mais ca ne change rien.
saebalyon : j'ai essayé de lancer un memtest mais l'ordi plante au bout de 2 minutes ...
giloine : oui il n'y pas de souci de ce côté la.
--> Pour la Ram je sais c'est pas top mais en fait c'est la Ram du pc de ma soeur et elle fonctionne très bien sur le sien, donc je sais pas ca doit pas venir de la ...
Je commence de sécher j'ai essayé plein de trucs mais ca ne donne rien ... en tout cas merci d'avance :)
n°6968722
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 20:18:56  profilanswer
essai avec d'autre ram (pique les nouvelle de ta soeur)
n°6969248
Djmix71
Posté le 24-05-2009 à 11:18:29  profilanswer
Justement ma soeur a la même RAM que moi, et son ordi marche bien depuis longtemps.  Donc ca vient peut être d'un mauvais réglage du BIOS enfin je sais pas.
n°6969765
Djmix71
Posté le 24-05-2009 à 18:09:41  profilanswer
Vous avez d'autres idées pour mon problème ? Merci d'avance les gars
Probleme lecteur/graveurProbleme SLI 8800GT
Problème ventilateurprobleme bios hp pavillon
Processeur plus récent que la carte mère= Problème?Besoin d'avis sur config !
Besoin de conseil pour configproblème de son
[RESOLU] Problème débit disque dur
Plus de sujets relatifs à : [Besoin d'Aide] Nouveau pc qui pose problème ...
