2609 connectés
  Besoin d'aide pour le choix de composant pc
n°11279754
samk07
Posté le 10-09-2023 à 17:25:01  profilanswer
Bonsoir
J'ai récemment fais l'acquisition d'une carte 3080ti 12gb "pny xlr8" je l'ai eu pour 730 euro sous emballage (j'éspère avoir fais une bonne affaire )
Je voudrai savoir quels composant choisir pour bien suivre la carte, n'ayant jamais eu de pc gamer je solicite votre aide pour choisir un processeur adapté ainsi qu'une carte mère et alimentation adapté , et tout ce qu'il faut pour le refroidissement / je compte l'utiliser sur un écran QHD (LG 32GK850G-B).
Voila donc en gros je souhaiterai que vous me conseillez sur les componsants qu'il faut pour entirer le meilleur en QHD avec cette carte.
Je vous remercie
n°11279785
ip-man
永春
Posté le 10-09-2023 à 19:53:48  profilanswer
Salutation,
la 1ère chose, le budget?
pour du gaming, actuellement ce modèle de chez amd qu 'est le r7 7800x3d , et qui est le champion dans dans ce domaine.
ensuite selon budget, une bonne carte mère au chip b650, 32 go de ram de ddr 5, une alim plutôt véloce et de qualité( 850/1000w selon différence de prix).
le boitier en fonction de si tu aimes le rgb, vitré,  ou plutôt quelques chose de sobre.
voilà globalement.
edit : quand tu dis sous emballage , c'est sous blister? parce que bon si c'est le cas, vaut mieux savoir ce qu il y a dedans si "occasion " :D
la rtx 4070 neuve est 10% moins performante sous définition 2.5k ; je suis mitigé car on peut la trouvé à ce tarif surtout que tu as en prime le dlss3 et une consommation beaucoup plus maitrisé.
Message édité par ip-man le 10-09-2023 à 20:06:00
n°11279845
samk07
Posté le 11-09-2023 à 01:50:51  profilanswer
Oui en ouvrant le carton la carte était a l'interieur du sac en plastique avec son étiquette de prévention bien collé sur l'ouverture du sac sa se verrai un minimum si on avais essayer de l'ouvrir. avant de l'acheter c'était suffisant pour m'assurer que c'est une neuve enfin je pense.
A ma connaissance celle qui se rapproche le plus de la 4070 c'est la 3080 non ??.. or la je parle de la 3080TI est elle aussi proche de la 4070 ?
Si non question processeur j'hésite entre un i5 13600k ou KF ou un rayzen 7 5800x3D entoucas c'est le max que je puisse investir dans un processeur mais deja je me demande le quel des deux peut étre un meilleur choix pour ce GPU ? .. et aprés Au fait y'a tellement de choix de référence que je ne sais pas quel carte mère, quel refroidisseur, quel mémoire ram et quel fréquence pour ci ou ca. C'est pour ca que je demande conseille.
n°11279874
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 11-09-2023 à 10:35:19  profilanswer
En fait le mieux serait que tu nous dise ton budget max pour tous les autres composants.
Tu gardes ton boitier ou il te faut un nouveau dans ton budget ?
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11279966
samk07
Posté le 11-09-2023 à 15:32:29  profilanswer
Disons 700€ a 750€ a investir pour le reste.
Ca sera mon 1er pc gamer donc boitier inclu.
n°11279970
Thrax_le_B​uffle
Posté le 11-09-2023 à 15:49:11  profilanswer
T'as besoin du WiFi ou câble ethernet suffit ?
Sinon, le budget de 750€, c'est hors périphériques (écran, clavier, etc.) on est d'accord ?
n°11279989
samk07
Posté le 11-09-2023 à 16:37:09  profilanswer
Oui 750€ c'est hors périphérique.
Pour le wifi je veux bien
n°11280027
ip-man
永春
Posté le 11-09-2023 à 18:55:53  profilanswer
En faite, ce que j’voulais t’indiquer c'est que la rtx 4070  avait toute sa place pour driver un écran qhd (quel fréquence d'ailleurs?)  avec en prime le dlss3 et une consommation moindre comparer à la rtx 3080ti
la rtx 3080 ti certe restera 9/10% plus véloce sous cette définition mais elle va t'obliger à acquérir une  puissante alimentation selon la plate forme vu sa consommation et ses pointes de charge, donc un plus gros investissement; et pas de dlss3 ( j te laisserai visualiser son apport non négligeable avec ce bonus).
mais bon ce qui est fait et fait  ;)
n°11280077
samk07
Posté le 11-09-2023 à 23:12:49  profilanswer
Je comprend. d'ailleurs j'ai pensé a un moment a prendre une 4070 qui consomme moins et qui est plus facil a gérer coté refroidissement, mais ce qu'il y'a aussi c'est que je voulais a la fois celle qui pourrait gérer des graphismes en QHD en ultra et qui dépasserai les 70 80 voir 100 FPS sur tout sur des jeux exigeant comme cyberpunk (histoire d'être tranquille), je ne compte pas utiliser le DLSS (ni FSR si j'avais choisi une AMD) car peut être que je me trompe mais apparemment ca réduit la qualité des graphisme du coup au début j'ai pensé a une 4070, après mon choix s'est orienter vers une 6950xt et entre temps cette 3080ti m'est tombé dessus alors j'ai un peu cherché j'ai vu des videos de jeux en QHD en ultra (sans DLSS OU RT) j'ai vu que ca se rapprochait d'une 6950xt mais avec la quelle je pourrait utiliser le RT en low ou en medium tout en ayant des FPS qui dépasserons 60 c'est pour ca que j'ai décider de la prendre. Mais après tout je suis pas connaisseur et je n'ai pas d'expérience avec les CG donc peut être que mon analyse est a coté de la plaque et de tout facon comme tu l'a dis ce qui est fait est fait.
Cela dis je te remercie de m'avoir fais remarquer cela, c'est tout a fait logique après tout, mais j'ai pensé avoir des FPS plus élevé sur des graphismes en ultra et sans utilisé de DLSS en choisissant cette 3080ti au lieux de la 4070. Entoucas moi j'éspère que cava étre le cas si non on fera avec.
n°11280210
Thrax_le_B​uffle
Posté le 12-09-2023 à 12:49:03  profilanswer
Hmm, de ce que j'vois dans les tests
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ro/34.html
c'est qu'une 3080Ti similaire à la tienne peut monter jusqu'à 440W de conso. Il te faudrait donc une alim 850W pour être vraiment tranquille donc.
Si on tente une config avec ça en AMD, ça pourrait donner un truc comme ça :
CPU : 5700x https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-570 [...] 160&sr=8-2  - 207€
CM : Gigabyte Aorus b550 Elite AX v2 : https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B550 [...] 93&sr=8-11 - 136€
Ventirad : Thermalright Assassin King 120se https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] C96&sr=8-5 - 24€
RAM : Corsair Vengeance LPX 32Go 3200C16 https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 108&sr=8-7 - 73€
Nvme : Crucial P3 Plus 1To https://www.amazon.fr/Crucial-Plus- [...] C92&sr=8-6 - 49€
Alim : MSI MPG A850G https://www.amazon.fr/MSI-dalimenta [...] C94&sr=8-4 - 130€
Boitier : Fractal Pop Air https://www.amazon.fr/dp/B08SR7LPCD [...] =UTF8&th=1 - 83€ (m'enfin y'en a d'autres)
TOTAL : 702€
2€ de plus que le budget min. On est bons  ;)
n°11280220
samk07
Posté le 12-09-2023 à 13:40:06  profilanswer
Très bien, je te remercie.
Deja comme ca j'ai une 1ère possibilité pour un montage.
S'il te plais sans vouloir abuser de ton temps fais moi la mème chose s'il s'agissait d'un i5 13600k et pour 5800x3D sans faire attention au budget et tout en choisissant que ce qu'il faut pour leurs bon fonctionnement.
n°11280247
Thrax_le_B​uffle
Posté le 12-09-2023 à 16:18:49  profilanswer
Ah là, faut un AIO à mon sens un un bon gros ventirad.
Sans limite budget (mais en restant dans du raisonnable), ça peut donner ça :
Avec le 13600k
CPU : i5-13600K https://www.caseking.de/intel-core- [...] tSuggest=1 - 338€
Carte Mère : ASUS TUF Gaming z790 Plus Wifi DDR5 https://www.amazon.fr/ASUS-Gaming-Z [...] 106&sr=8-2 - 289€
AIO : Arctic Liquid Freezer II 240mm https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] C84&sr=8-7 - 94€
RAM : Corsair Vengeance 32Go DDR5 6000c30 https://www.amazon.fr/CORSAIR-VENGE [...] C94&sr=8-5 - 125€ (la compatibilité avec la CM reste à vérifier par tes soins mais en principe c'est bon) ;)
Nvme : Crucial P3 Plus 2To https://www.amazon.fr/Crucial-Plus- [...] 107&sr=8-5 - 96€
Boitier : Corsair 400D Airflow https://www.amazon.fr/Corsair-Airfl [...] 104&sr=8-2 - 95€
Fans : Thermalright TL-C12C x3 https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] C84&sr=8-7 - 15€ (oui, faut des ventilos en plus avec ce boitier)
Total : 1.182€
Mais là on est sur un autre niveau de config ;)
Avec le 5800X3D
J'garde tout pareil mais je change nécessairement :
CPU : 5800X3D https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-580 [...] C94&sr=8-1 - 336€
Carte Mère : ASUS TUF Gamonb B550 Plus WiFi : https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-GAMI [...] 139&sr=8-3 - 165€
RAM : Corsair Vengeance LPX 32Go 3200C16 https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] C97&sr=8-6 - 73€
Total : 910€
La différence de prix s'explique par le fait que sur le 13600K je t'ai mis forcément une CM en série Z et avec du DDR5, et sur le Ryzen 5800x3d on est sur de la DDR4.
Message édité par Thrax_le_Buffle le 12-09-2023 à 16:19:22
n°11280305
yvesL
Posté le 12-09-2023 à 20:40:20  profilanswer
Ram Corsair avec un AMD?
n°11280333
samk07
Posté le 13-09-2023 à 00:23:54  profilanswer
merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais.
Si tu me le permet j'aimerai te poser quelques questions pour m'aider a choisir.
Au niveau des performance globale en gaming (FPS surtout) avec ces processeur couplé a la 3080ti y'aurait'il une différence flagrante entre le 13600k et le 5800x3d deja, mais aussi les deux entre le 5700x ou le 5800x ? (Toujours est il que je compte jouer qu'en QHD ultra pas de 4K)
Qu'est qu'une Carte Mère en DDR5 peut apporter de plus qu'une autre en DDR4, c'est a dire est ce un point important et pourquoi ?
J'ai remarquer que la fréquence des rams n'étaient pas la même donc d'abort est ce important "la fréquence" et qu'est qu'elle peut apporter de plus quand elle est plus élevé ?
Au sujet du 13600k et le 5800x3D sont'il facilement gérable niveau chauffe. pour le 5800x3d je sais pas, mais pour le 13600k on ma dis qu'il chauffait énormément est ce le cas pour les deux processeur ? Et quels sont les meilleurs moyen pour leurs éviter cela ? Je demande ca car je hais payer pour rien
n°11280364
Thrax_le_B​uffle
Posté le 13-09-2023 à 10:02:28  profilanswer
C'est pourquoi j'ai écrit quelque part que la compatibilité de la RAM avec la CM reste à vérifier  ;)
M'enfin ces histoires de bug de la RAM Corsair avec les AMD ça fait quelque temps qu'on en entend plus parler. Autour de moi, y'a quelques personnes qui ont cette combo et y'a aucun souci, donc...
Très peu de différence entre le 13600k et le 5800x3d, et pareil entre le 5700x et le 5800x. La différence se verra si tu joues en 1080p, là où le CPU est plus demandé. En QHD ça se verra beaucoup moins car c'est la CG qui prend le relais.
La DDR5 par rapport à la DDR4 en jeu, ça va t'apporter quelques FPS en plus à peine et un chargement à peine plus rapide. C'est vraiment pas flagrant.
Mais la DDR4 est en fin de vie et donc la DDR5 est plus futureproof.
Les prix commencent aussi à se tasser un peu et la différence de prix est moins flagrante entre les deux.
Ba ça répond plus vite  ;)  En DDR5 tu peux avoir des fréquences très élevées, ce que la DDR4 ne permet pas.
Après, ne nous cachons pas, pour du gaming pur, si tu prends de la DDR4 en 3200 de fréquence et 16 de latence, ça va déjà être excellent sur les jeux actuels.
Oui, ce sont des CPU qui chauffent. Le 13600K chauffe moins que le 5800x3d. C'est la raison pour laquelle je t'ai dirigé vers un AIO. Mais un très bon Noctua, un Dark Rock Pro 4 ou un Deepcool AK620 feront très bien l'affaire aussi, hein.
n°11281211
samk07
Posté le 16-09-2023 à 16:30:51  profilanswer
Bonsoir
Désolé pour cette réponse tardive (problèmes de santé d'un proche).
Thrax Merci beaucoup pour tous ca tu m'a tu m'a vraiment bien aider. J'aimerai savoir juste deux dernière choses.
Si je devais faire un montage avec le 13600k mais sur du DDR4 quel carte mère et rams me conseilleras tu (toujours en restant sur du raisonnable), et est ce que pour le processeur coté chauffe ca ne change pas entre du DDR4 et di DDR5 ?
J'trouvé quelques cartes mère en DDR5 moins chère par rapport a celle que t'a choisi mais je ne sais pas si elle sont compatible ac le 13600k
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16655.html
https://www.amazon.fr/MSI-MAG-B760- [...] B0BMM7NZDX
Est ce que je peux mettre a la place de la Z790 ?
n°11281556
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-09-2023 à 07:26:22  profilanswer
Je te déconseille le chipset B760 avec un 13600K.
Si jamais tu dois mettre les mains dans le cambouis, tu seras bien plus limité avec une B760 qu'avec une Z790. Et vu les soucis rencontrés par certains sur le forum, il vaut mieux pouvoir jouer sur les tensions pour les CPU de la 13ème gen.
Et tant qu'à faire, malgré la différence de prix entre une CM DDR4 et 5, je partirais quand même sur la 5.
n°11281573
Thrax_le_B​uffle
Posté le 18-09-2023 à 09:51:16  profilanswer
@Samk07 : les CPU avec le suffixe "K" sont overclockables. Qui plus est, ils ont tendance à chauffer et parfois il faut les undervolt. Or, comme l'écrit Artouillassse, les CM en "B" sont limitées de ce côté là. Un CPU en "K", tu prends une CM avec chipset "Z". Sinon tu prends pas ce CPU  ;)
Par exemple, si tu veux partir sur la CM Tomahawk que tu as proposé, prends un i5-13500. Ce sera largement suffisant pour du gaming.
Et sinon oui, la DDR5 est plus futureproof et les prix se tassent de plus en plus. Donc autant y aller ! Perso, j'ai monté ma config fin mai/début juin quand les prix de la DDR5 étaient encore exagérés. Je n'aurais pas hésité aujourd'hui. ;)
Même si, en vrai, la DDR5 n'apporte que quelques FPS de plus par rapport à la DDR4, en jeu.
n°11282273
samk07
Posté le 21-09-2023 à 05:08:27  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces explications les gars, Je comprends mieux comment ca fonctionne
n°11283326
samk07
Posté le 24-09-2023 à 23:53:43  profilanswer
merci pour tous vos conseils les gars, je comprends mieux comment ca marche, merci beaucoup.
aide creation AP sur TUF GAMING H670-PRO WIFI D4Besoin de conseils
Aide concernant le choix d'une carte graphiqueBesoin confirmation conseil d'achats
Cette Rx 580 est-elle morte ? Aide pour un diagnostiqueAide achat pc gamer
Aide nouvelle configBesoin d'aide, choix composant a acheter
Besoin d'aide choix de composant.Besoin d'aide pour le choix de composant PC
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour le choix de composant pc
