5495 connectés
  Problème 3go RAM non reconnu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5053628
lyzergik25
Posté le 13-09-2006 à 14:47:26  profilanswer
Bonjour ,
J'ai rajouté dernierement 2 barettes de 1Go Kingmax sur ma carte mère ASUS A8N-SLI Deluxe qui  comportait déjà deux barettes de 512 Génériques (toutes en 400Mhz)
Au démarrage , dans les propriétés système j'obtiens seulement 2,25 Go.
J'ai essayé de changer les barettes de slots en essayant toutes les possibilités mais aucun changement.
D'après mon rapport effectué avec Everest j'obtiens ceci :
Code :
  1. Mémoire
  2.  Mémoire physique:
  3.   Total   2303 Mo
  4.   Utilisé   451 Mo
  5.   Disponible   1851 Mo
  6.   Utilisation   20 %
  7.  Zone de swap:
  8.   Total   3741 Mo
  9.   Utilisé   399 Mo
  10.   Disponible   3342 Mo
  11.   Utilisation   11 %
  12.  Mémoire virtuelle:
  13.   Total   6045 Mo
  14.   Utilisé   851 Mo
  15.   Disponible   5193 Mo
  16.   Utilisation   14 %
  17. [ Périphériques mémoire / A0 ]
  18.  Propriétés du périphérique mémoire:
  19.   Forme   DIMM
  20.   Taille   1024 Mo
  21.   Vitesse   266 MHz
  22.   Taille totale   64 bits
  23.   Largeur de données   64 bits
  24.   Emplacement du périphérique   A0
  25.   Numéro de la banque   Bank0/1
  26.   Fabricant   Aucun(e)
  27.   Numéro de série   Aucun(e)
  28.   Étiquette   Aucun(e)
  29.   Numéro du type de composant   Aucun(e)
  30. [ Périphériques mémoire / A1 ]
  31.  Propriétés du périphérique mémoire:
  32.   Forme   DIMM
  33.   Taille   512 Mo
  34.   Vitesse   266 MHz
  35.   Taille totale   64 bits
  36.   Largeur de données   64 bits
  37.   Emplacement du périphérique   A1
  38.   Numéro de la banque   Bank2/3
  39.   Fabricant   Aucun(e)
  40.   Numéro de série   Aucun(e)
  41.   Étiquette   Aucun(e)
  42.   Numéro du type de composant   Aucun(e)
  43. [ Périphériques mémoire / A2 ]
  44.  Propriétés du périphérique mémoire:
  45.   Forme   DIMM
  46.   Taille   1024 Mo
  47.   Vitesse   266 MHz
  48.   Taille totale   64 bits
  49.   Largeur de données   64 bits
  50.   Emplacement du périphérique   A2
  51.   Numéro de la banque   Bank4/5
  52.   Fabricant   Aucun(e)
  53.   Numéro de série   Aucun(e)
  54.   Étiquette   Aucun(e)
  55.   Numéro du type de composant   Aucun(e)
  56. [ Périphériques mémoire / A3 ]
  57.  Propriétés du périphérique mémoire:
  58.   Forme   DIMM
  59.   Taille   512 Mo
  60.   Vitesse   266 MHz
  61.   Taille totale   64 bits
  62.   Largeur de données   64 bits
  63.   Emplacement du périphérique   A3
  64.   Numéro de la banque   Bank6/7
  65.   Fabricant   Aucun(e)
  66.   Numéro de série   Aucun(e)
  67.   Étiquette   Aucun(e)
  68.   Numéro du type de composant   Aucun(e)
Don apparament , mes barrettes sont toutes detectées correctement mais en memoire totazle j'obtiens 2303 Mo et si on regarde mieux ma mémoire tourne en 266Mhz
Retour donc dans le BIOS et ajustement a 400 Mhz ... Après cette modification le PC ne redémarre plus du tout , Bip système en continu puis aucun redemarrage possible , rien à l'ecran , j'ai du effectuer une remise à zéro du BIOS à l'aide du jumper sur ma carte mère ... si quelqun peut m'éclairer sur mon problème ..... HELP !!!
n°5053687
lyzergik25
Posté le 13-09-2006 à 15:12:06  profilanswer
up ... personne n'a d'idée ???
n°5053826
rafal98
Posté le 13-09-2006 à 16:05:39  profilanswer
Respecte le dual channel, les 2x1 GB ensemble et les 2x512 ensemble. Ensuite si ca marche pas (vu que tu as deja teste toutes les combinaisons), retire une seul barette pour voir si tu es a 2 GB ou 2.5 GB.
Bon sinon c'est pas la question, mais as tu vraiment besoin de 3GB ? Dans certain cas, avoir trop de memoire peut ralentir une machine (c'etait le cas sur NT4 ou 2000 a cause de la gestion des chaines de memoire libre)
Bonne chance
n°5054277
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 13-09-2006 à 19:31:20  profilanswer
bonjour
il se peut aussi que sela soir une limitation du chipset ... je pense ici au nforce
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°5054289
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-09-2006 à 19:34:00  profilanswer
dans le bios, tu as bien 3Go?
Message édité par blackhawker le 13-09-2006 à 19:49:11
n°5054320
dricks2222
Posté le 13-09-2006 à 19:45:18  profilanswer
T'aurais pas 2CG en SLI par hasard?
n°5055467
lyzergik25
Posté le 14-09-2006 à 11:57:50  profilanswer
Si justement dricks2222 j'ai bien deux cartes graphiques Geforce 6600GT en SLI ...
n°5055538
lyzergik25
Posté le 14-09-2006 à 12:49:24  profilanswer
Y aurait-il un lien ?? j'ai cherché sur le net j'ai rien trouvé à ce sujet ..
n°5056329
ganja45
Posté le 14-09-2006 à 19:58:02  profilanswer
je crois que c'est parce que winxp ne reconnais pas plus de 3go mais a verifier
n°5056344
Titgouda
Posté le 14-09-2006 à 20:06:22  profilanswer
Oué Winxp reconnait jusque 2Go sinon faut passer en win xp 64bits pour ke win reconnaisse les 3Go, mais les 3Go devraient quand même etre reconnu avec CPU-Z... tu as essayé ?
n°5056349
lyzergik25
Posté le 14-09-2006 à 20:08:48  profilanswer
CPU-Z ?? connais pas mais dans tout les cas windows reconnait jusque 4Go , information officielle Microsoft ... et non pas 2Go , moi j'ai installé 3Go donc cela devrait fonctionner et pas m'afficher uniquement 2,25 Go, bizarre tout de même ce ",25"... bref j'attends une reponse de dricks2222 au sujet des cartes en SLI voir soi cela a un rapport ....
Si vous avez d'autres idées ...
Merci !!
Message édité par lyzergik25 le 15-09-2006 à 10:05:02
n°5057026
lyzergik25
Posté le 15-09-2006 à 10:05:35  profilanswer
alors ??? aucune autre idée ?
n°5057083
asgardcfr
Posté le 15-09-2006 à 10:35:56  profilanswer
de mémoire il faut faire une modif dans la base de registre pour qu'il prenne en compte le reste de ta mémoire
si je le retrouve je post
MAJ : ouais je me suis trompé c'est pour optimiser la mémoire et j'ai rien trouvé sur ton problème
Message édité par asgardcfr le 15-09-2006 à 11:08:02
n°5057298
lyzergik25
Posté le 15-09-2006 à 12:48:46  profilanswer
merci quand-même Asgardcfr ...  une autre idée ?? au sujet des cartes graphiques en SLI , peuvent-elles perturber le fonctionnement et la prise en compte de ma RAM ?
n°5057306
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 15-09-2006 à 12:54:54  profilanswer
ben enlève une carte graphique et teste
n°5057320
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 13:00:18  profilanswer
euhm d apres ce que j ai pu lire a gauche a droite pr les chip nforce  ben c est soit 2 barrettes soit 4 barreter ( meme marque et meme models)
n°5057324
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 13:02:47  profilanswer
loading_exe a écrit :
non mais arretez de dire qu'XP ne reconnait que 3 Go, j'ai personnellement 4 Go sur ma machine avec un xp Pro 32 bits donc non XP reconnait plus de 3 Go !!
pour info ma machine -> cm: gigabit triton nforce4 (64 X2), les rettes des samsung 3200 1 Go.
et toi toute tes barrettes sont de meme marques et de meme model c est pour ca que ca passe tres bien :)
n°5057543
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 15-09-2006 à 15:07:06  profilanswer
J'ai pbl du même type. J'ai 1GO de ram, et il en detect que 512. Ca vient du dual chanel. Cependant j'ai fait des test 3dmark, et apperement, la ram est utilisé.
n°5057577
lyzergik25
Posté le 15-09-2006 à 15:29:03  profilanswer
Merci megaman pour ce complement d'info , je precise ke jai 2x512 de meme marque (générique) et 2x1Go de marque Kingmax ...
Alors faudrait-il 4 barettes de meme marque ?? ou 4 barettes de meme capacité ??
Dans tous les cas mes barettes sont identiques en marque et en taille par paire ...
Loading_exe si tu pouvais effectuer le test avec les barettes ce serait peut etre interessant merci !!
De mon côté je vais tester en otant la 2eme carte graphique en SLI ...
Merci pour votre aide je sent que ca avance :)
n°5057620
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 15:42:41  profilanswer
Je pense que tu peux avoir 4 barrettes Generic de constructeur different ( c est la tout le probleme du generic)
Et il te faudra 4 barrettes de meme marque ( meme model ) et de meme capacité ( cela dit c est a verifier pour ma par jsuis en twinx corsair donc c est vendu par paire )
n°5057627
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 15:44:07  profilanswer
Pour toi si les barrettes ne sont pas de meme marque suffit de pas les mettre en dual et ca passera tres bien
n°5057630
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 15:45:01  profilanswer
Autre chose pour la frequence de tes barrettes hesite pas a forcer la frequence dans le bios ( laisse pas en auto )
Message édité par megamans le 15-09-2006 à 15:45:25
n°5057635
lejoker
Posté le 15-09-2006 à 15:47:07  profilanswer
on va pas tourner en rond :
1) désactive le dual channel
2) maj du bios et des pilotes de la carte mère
3) met les spécifications des barettes les moins performantes dans le bios
4) titille légèrement le Vdimm
5)maj de windows XP (on sait jamais)
après ça revient nous voir ........
n°5057652
lyzergik25
Posté le 15-09-2006 à 15:51:59  profilanswer
ecoute j'ai longuement cherché comment desactivé le dual channel .... si tu connais la procédure merci de m'en faire profiter , et puis si tu as vu dans mes premiers posts , mes barettes sont réglées automatiquement en 266 Mhz ..
n°5057682
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 16:00:27  profilanswer
pour le reglage a 266 essai de voir si y a pas un truc dans le bios pr regler la ram a 400 ( ou 200 )parce que 266 ca veut dire que tes barrette sont en 133 donc peut etre qu elles sont regler en auto
et sur certain model de ddr l auto ca regle la frequence par rapport aux timming des ddr
Donc essais de voir si tu trouve un truc dans le bios pour regler tes ddr a 200 et virer le mode auto
Message édité par megamans le 15-09-2006 à 16:00:50
n°5057709
lyzergik25
Posté le 15-09-2006 à 16:07:38  profilanswer
j'ai testé à 400 Mhz , la frequence normale , comme je l'ai expliqué dans mon premier post , le PC plante ecran noir sans invite du bios au demarrage , avec un bip systeme .... du coup remise à zero du BIOS oblige avec le petit jumper . . . .
n°5057717
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-09-2006 à 16:09:06  profilanswer
et si tu vire les 2 x 512 ca fais ca aussi ?
n°5057755
FrCo
Posté le 15-09-2006 à 16:20:51  profilanswer
ok ce soir je testerai différentes barettes, tiens d'ailleurs j'ai des 512 kingstons je ferai donc 2*1Go + 2*512 pour voir.
sinon je persiste à dire qu'il n'existe pas de limite des 2 ou 3 Go pour XP (qu'il soit capricieux c une chose, je pense d'ailleurs que c le nforce qui est capricieux...)
Pourtant la limite des 3Go existe bien sur XP 32 bits.
http://fcolas.free.fr/hardware/3go.jpg
La machine en question a 5 Go de ram ...
n°5057812
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 15-09-2006 à 16:47:59  profilanswer
non  :non:
en fait, windows 32bits, ainsi que tout os 32bits ne reconnait que presque 4Go (3.chaipucombien, et une histoire de plein de Go pour les os 64bits). les 3Go qu'il définit sont faux, il suffit pour s'en rendre compte de tester avec certains autres programmes si la ram est utilisée.
par contre 5Go, ca sert a rien bien évidemment.
pour en revenir a la A8NE qui nous intéresse, elle est assez capricieuse niveau ram. d'ailleurs un cousin a moi m'a fait profiter de 2*512 de noname qui ne marchaient pas sur la sienne. ce n'est pas a cause du nf4 vu que je les ai testées sur dfi lanparty ultraD et ca roule (et en dual channel, les puces n'étant mêmes pas de même marque :D)
pour moi, limitation du bios. une mise a jour serait peut être salvatrice mais j'en doute, cette cm n'est vraiment pas terrible.
essaie quand même de voir si toute ta ram est utilisée (sous everest, samurize ou autre) et passe en 2T au lieu de 1T dans le bios.
n°5057865
FrCo
Posté le 15-09-2006 à 17:09:07  profilanswer
non  :non:
Prend un produit adobe, c'est pas 3 GO, mais 2 Go par application, au dela l'application n'est pas capable d'allouer la ram comme il faut, c'est pareil pour Maya 32 bits, dixit les demonstrateur de Maya (genre Patrice Paradis pour ceux qui connaissent). Et la suite CS2 n'etant pas developpé pour le 64 elle ne tirera meme pas parti des avantages niveau ram.
Maintenant dire que 5Go cela ne sert a rien, pour celui qui a un OS 32 bits oui, mais ayant besoin de mes 5 Go de ram, je suis passé depuis qque tps a XP 64 bits.
Message édité par FrCo le 15-09-2006 à 17:12:34
n°5058483
dricks2222
Posté le 15-09-2006 à 22:10:05  profilanswer
Bonsoir, désolé pour le retard ;)
Donc déjà, pour l histoire du SLI, oui, il y a un rapport direct.
La limitation des 4GO n'est pas lié à la mémoire vive en elle-même, mais à l'espace d'adressage de la mémoire totale, mémoire vive, BIOS, cartes additionnelles, carte(s) graphiques INCLUSES.
Cependant, je suis quand même surpris qu'il n'y ait que 2.25Go détecté, ca devrait plus tourner autour des 2.75 en SLI (sauf si 2 cartes 512Mo, mais là, c est 2 cartes 256Mo que tu as non?)
Pour les sceptiques, voici la faq Asus:
Question
I have install total 4GB memory on my motherboard. However, it can only recognize around 3.1GB or less. My friend's SLI board even less than 3GB. What's up? How should I do to recognize 4GB totally?
Answer
If you installed total 4GB memory, the system will detect less than 4GB of total memory because of address space allocation for other critical functions, such as:
- System BIOS (including motherboard, add-on cards, etc..)
- Motherboards resources
- Memory mapped I/O
- configuration for AGP/PCI-Ex/PCI
- Other memory allocations for PCI devices
Different onboard devices and different add-on cards (devices) will result of different total memory size.
e.g. more PCI cards installed will require more memory resources, resulting of less memory free for other uses.
On a SLI system, since PCI-Ex graphic cards will occupy around 256MB, another 256MB will be occupied after you install a 2nd PCI-Ex graphic card. Hence, 2.75GB memory left only if two SLI cards installed on A8N-SLI Premium while 3.0GB memory left with one graphic card without other add-on devices.
This limitation applies to most chipsets & Windows XP 32-bit version operating system.
If you install Windows XP 32-bit version operating system, we recommend that you install less than 3GB of total memory. If more than 3GB memory is required for your system, then below two conditions must be met:
1. The memory controller which supports memory swap functionality is used. The latest chipsets like Intel 975X, 955X, Nvidia NF4 SLI Intel Edition, Nvidia NF4 SLI X16, and AMD K8 CPU architecture can support the memory swap function.
2. Windows XP Pro X64 Ed. (64-bit) or other OS which can address more than 4GB memory.
You can check below URLs for reference:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB_Rev1.pdf
http://www.intel.com/support/mothe [...] 016594.htm
Pour les 266Mhz, ca dépends de la CM et des modules de ram.
Va voir le site d'ASUS ou le manuel de ta CM, page 2-12 (en anglais)
Perso, sur ma MSI, lorsque tous les bancs sont occupés, je ne peux pas monter au-dessus de 133Mhz (SDR) alors que les barettes montent à 200. Mais c'est bien spécifié dans le manuel (le tiens ne fournit pas cette info, bizarre).
Voilà :)
Message édité par dricks2222 le 15-09-2006 à 22:10:39
n°5058562
Illegaume
ludo ergo sum.
Posté le 15-09-2006 à 22:48:49  profilanswer
CPU-z trouve bien toute ma mémoire vive...
C'était juste pour dire que windows apperement a des pbl de detection de rams a ce niv.
n°5058762
loading_ex​e
Posté le 16-09-2006 à 00:48:55  profilanswer
bon désolé pour les test ce soir g pas eu le temps et ce we s'annonce chargé mais je vais tenter qd mm (surtout que y'en a que pour qq minutes) ;)
feedback
n°5058783
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-09-2006 à 01:15:08  profilanswer
 Answer
- Memory mapped I/O
En d'autres termes, une partie de la mémoire est réservée du fait d'un souci du noyau NT, un peu comme à l'époque d'OS/2 et de son trou à 31Mo.
Et vire tes 2x512Mo histoire de pas rester comme un con en mode DDR333 2T.
Une source relativement compréhensible à défaut d'être détaillée: ftp://download.intel.com/support/ [...] a71902.pdf
Message édité par Gigathlon le 16-09-2006 à 01:22:01
n°5429351
fonky013
KeepKool
Posté le 24-03-2007 à 14:59:00  profilanswer
Oh tient ! Un confrère infographiste 3D! J'ai eu le plaisir de voir Patrice Paridis en personne nous faire une démo dans l'école où j'ai étudié Maya!
A propos de XP64, il faut obligatoirement des drivers 64bits ou on peut tout mettre comme sur le XP normal en 32 bits?
n°5429837
FrCo
Posté le 24-03-2007 à 20:33:14  profilanswer
il faut des drivers développé pour le 64 bits.
Message édité par FrCo le 24-03-2007 à 20:33:46
Ventes // Feedback
n°5429841
fonky013
KeepKool
Posté le 24-03-2007 à 20:34:24  profilanswer
Vouai, ok... Et comme c'est la grosse galère pour avoir de bons drivers stables en 64bits... C'est la grosse galère pour ceux qui ont besoin de bcp de RAM..  Sniff!  Enfin 4 Go sous XP32 ça suffit quand meme.
n°5429866
FrCo
Posté le 24-03-2007 à 20:43:43  profilanswer
ben ça dépend de la machine, perso c'est sur un HP XW8200 donc niveau pilote c'est tranquille :D
Ventes // Feedback
n°5441254
loading_ex​e
Posté le 31-03-2007 à 16:01:09  profilanswer
bon je reviens pour dire qu'après plusieurs tests et surtout des recherches, ni xp ni vista 32 ne peuvent depasser les 3 Go tout simplement parceque microsoft a limité et reservé des parties d'adressage... le seul moyen c de passer sur un autre os ou sur du vista 64...
feedback
n°5442389
fonky013
KeepKool
Posté le 01-04-2007 à 11:44:44  profilanswer
Donc meme Vista 32 sur une carte mère récente et CPU récent , avec le remappage mémoire via le BIOS, ça ne marche pas ?  Sniffff
Ils sont trops cons chez Microsoft!
Dans 2-3 ans je pense que bcp de monde aura 4Go de RAM!
Déjà que les 2Go sont assez courants..
 Page :   1  2
Page Précédente
Qelle fréquence de Ram associer à un Core 2 Duo (Merom)?CG Leadtek A6600 GT THD 128 Mo probléme driver nvidia WDM
problème avec les dvd originaux de film sur mon pcASUS P5B Deluxe - Problème avec disque dur IDE
probleme graveurProblème Alim/Carte mère
Problème alim/carte mèreprobleme processeur
[HELP] problème overclocking de mon Core 2 Duo E6700Gros problème avec MSI 6600 GT 128 AGP
Plus de sujets relatifs à : Problème 3go RAM non reconnu
