8074 connectés
  Alimentation
  Alim antec true power vs tagan 380 watts
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3112173
christianm​en72
Posté le 04-04-2004 à 13:43:40  profilanswer
Voilà je viens d'acheter un antec sonata avec une alim true power de 380 watts fournit et je possède une alim tagan de 380 watts installer dans le boitier ????
En regardant ma config laquelle serait la mieux adaptée à mon utilisation à savoir le jeu, le surf sur le net !!!
Mon souci est que le ventilo antec fournit est très bruyant brancher en 12 volts ????
Le mieux serait de mettre l'antec true power pour qu'il soit thermo réguler ou garder ma tagan et mettre en fanbus sachant que je ne suis pas pour cette solution ???
n°3112244
vinc35
Posté le 04-04-2004 à 15:09:27  profilanswer
moi je te conseil de mettre la tagan, avec le ventilo de l'antec en 5V (tu mets la molex a l'envers, mais ne branche rien derriere)
n°3112302
christianm​en72
Posté le 04-04-2004 à 22:38:23  profilanswer
en retournant la molex le ventilo sera en 5 volts ??
tu en es sur ????
n°3112312
vinc35
Posté le 04-04-2004 à 22:48:44  profilanswer
vi
rouge = 5V
jaune = 12V
noir = masse
avec la prise dans le bon sens, il est alimenté en 12V, si tu retourne en 5V
Par contre ne mets rien derriere (sur la meme molex que le ventilo) ton dur en 5V au lieu de 12 va pas aimer :D
n°3112314
christianm​en72
Posté le 04-04-2004 à 22:49:45  profilanswer
Vinc35 a écrit :
vi
rouge = 5V
jaune = 12V
noir = masse
Car si c'est sur que cela fonctionne je garde la tagan en fait!!
n°3112416
vinc35
Posté le 04-04-2004 à 23:58:42  profilanswer
j'ai fait exactement la meme chose chez moi
n°3112423
Prophet_ch
Posté le 05-04-2004 à 00:03:07  profilanswer
La true power a de bien meilleures tensions que la Tagan.
n°3112433
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 00:09:11  profilanswer
Moi j'ai une antec true power 430
j'ai les tensions la en overclocking : 2500+ @ 2200
+3.3 = 3.26 Bof
+5   = 4.87 Bof Bof
+12  = 12.03 tres bien
Comme je mis conné po en tension ... j'ai un prob avec l'alim ???
Message édité par overclock@ le 05-04-2004 à 00:09:53
Overclock@
n°3112436
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 05-04-2004 à 00:13:14  profilanswer
Voila les mienne d'une True power 380 W
barton 2500@3200+ soit 2200 mhz
+3,3 V = 3,3
+  5 V = 4,95
+ 12 V = 11,86 - 11,92 (un peu faiblos)
CA roule pas mal :sol:
Message édité par manhunted le 05-04-2004 à 00:13:47
n°3112438
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 00:15:11  profilanswer
j'ai eu les 2, et les tensions sont excellentes pour les 2, pareil pour l'antec ET la tagan
tu as testé les 2 au moins ?
par ailleurs, quand on prends des tensions, on le fait avec un voltmetre mais pas avec les sondes de la mobo qui disent n'importe quoi
n°3112442
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 00:17:58  profilanswer
mes tensions au multimetre :
tangan 380W avec un XP1800 @ 2400 et 1.9V de Vcore
3.3 = 3.29
+5 = 4.98
+12 = 12.03
de memoire mon antec faisait environ la meme chose, le bruit en plus ;)
n°3112446
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 00:20:59  profilanswer
mes tensions peuvent engendrer des plantages ?
n°3112448
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 00:25:04  profilanswer
ca plante ou pas ?
si ca plante pas alors roule
n°3112450
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 00:26:05  profilanswer
oui, ecran bleu + reboot
n°3112452
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 00:26:50  profilanswer
j'ai verif, c'est pas la ram (corsair twinx)... 10pass sous memtest et mon pc est o/c à 2500+@3200+
Message édité par overclock@ le 05-04-2004 à 00:27:20
n°3112453
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 00:28:05  profilanswer
bah je sais pas trop, ca a l'air correct, mais faudrait prendre les tensions au multimetre pour etre sur
n°3112455
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 00:28:57  profilanswer
c pris sous mbm
n°3112457
Prophet_ch
Posté le 05-04-2004 à 00:30:09  profilanswer
Non j'avoue ne pas les avoir testé. Je me basais sur ce test (à mon avis très bon) :
http://www.materiel.be/alims/tagan/page6.php
Les mesures ont été effectuées au voltomètre (les softs ca change trop pour que ce soit possible de comparer 2 alim et en tirer une conclusion), et dans la conclusion ils disent bien qu'elles sont bonnes mais sans +.
Edit : Je cite :
Au niveau des tensions, les trois modèles Tagan offrent des performances correctes sans plus. On est loin des True Power mais malgré tout dans la moyenne des bonnes alimentations. Même avec notre configuration très overclockée, aucune n'a réellement montré de faiblesses. On notera simplement qu'une valeur un peu faible sur le +12V a été constatée avec la 330 watts.
Message édité par Prophet_ch le 05-04-2004 à 00:31:30
n°3112462
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 00:39:05  profilanswer
bah oui je vois ca, mais moi je prefere me fier sur MON experience plutot que celle d'un test
apres ca a l'air bien fait.
Ils reprochent aux tagans de trop varier :
les valeurs sont un poils en dessus, donc quand ca baisse, on reste a de bonnes tensions
le +5 et le +3.3 (pour moi les plus importantes) bougent pas bcp (pour la 380W en burn 3.33 a 3.33 :D et 5.16 a 5.14)
n°3112467
Prophet_ch
Posté le 05-04-2004 à 00:44:53  profilanswer
Ouais c'est sûr qu'avec la Tagan ca ne risque pas de planter de toute façon (ou alors faut o/c kom un taré et avoir 5 DD), je voulais juste dire qu'il "paraît" que les True power sont les meilleures point de vue tensions.  ;)
n°3112469
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 00:45:42  profilanswer
test de la TP 380
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ant380w.php
citation :
"le +12V qui est étonnamment bas, il n'atteint d'ailleurs jamais sa valeur théorique et descend même à 11.81"
le 5V passe de 5.04 a 4.99
le 3.3V passe de 3.30 a 3.26
Ils sont bizarre leurs tests ,ils m'ont l'air de bien aimer les antec car pour moi les resultat de la tagans sont meilleurs que ca
n°3112538
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 05-04-2004 à 01:48:11  profilanswer
antec true power c le top. Tagan spa mal mais ca vaut pas antec ;)
n°3113463
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 16:18:12  profilanswer
Meteriel.be vient de sortir un new article : http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page1.php
Avec ca, ca devrait repondre à toutes nos questions ;)
Antec powa :D
n°3113512
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 16:53:10  profilanswer
Antec powa :D
oui, antec c'est bien mais a quelques details pres :
"De nos tableaux, il ressort que les True Power ont un mauvais rendement. Elles consomment effectivement beaucoup de courant et il est vrai que nous avons constaté que ces blocs chauffaient plus que les autres."
et puis faut pas etre sensible des oreilles
or, rappelons le, le debat n'est pas de savoir si une antec a des tensions plus stables qu'une tagan, mais de savoir laquelle a le meilleur rapport bruit/perfs
la la personne trouve que le ventilo 12cm fait du bruit, or en etant thermo regulé, la TP380 fait plus de bruit que le 12cm
Moi je prefere avoir 0.2V d'ecart et un silence royal  [:spamafote]
n°3113550
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 17:14:23  profilanswer
Si je comprends bien ma tagan est à garder  :)
n°3113568
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 17:21:22  profilanswer
a mon avis oui, mais je suis pas la reference absolue non plus
Si tu cherches le silence alors prends la tagan, les tensions sont bonnes aussi, en tout cas c'est pas ca qui va gener ton PC
n°3113615
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 17:38:02  profilanswer
Les deux sont pas mal après tests meme point de vue silence l'antec on ne l'entend pas!!
n°3113631
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 17:46:01  profilanswer
ha non ca c'est pas vrai, on l'entend tres nettement, mon frere a acheté un sonata, et elle fait du bordel
n°3113635
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 17:47:01  profilanswer
moi je ne trouve pas elle tourne actuellement sur mon pc !!
n°3113640
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 17:49:21  profilanswer
boitier fermé ?
c'est bien la TP380 avec un seul ventilo ?
ben comparé a une tagan heuuuuuu
n°3113651
gor123
Posté le 05-04-2004 à 17:52:09  profilanswer
la tagan, bof bof, dans le test de matos.net, a temperature ambiante de 18°, avec un barton oc, la temp dans lalim monte a 59° !!!!!!!!!!
alors ok cest silencieu, mais il arrive quoi au pc pendant lete avec + de 30° de temp ambiante ?
moi jprefer 1db de plus et une alim fiable ...
n°3113664
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 17:58:34  profilanswer
Vinc35 a écrit :
boitier fermé ?
Oui c'est bien la true power de 380 watts avec un seul ventilo !!!
d'ailleurs elle est dans le meme cas que la tagan qui elle à deux ventilos meme si ils tournent lentement, j'ai aussi un boiier quipossède deux ventilos de 120 mm
n°3113670
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 18:00:26  profilanswer
ben elle chauffe certes mais je vois pas le pb, c'est prevu pour
ensuite relis le test tu veras que les TP chauffent autant
je pense que c'est la temperature du CPU qui importante non ?
CPU : 56° pour la tagan 55° pour la TP
bruit : 40db pour la tagan 46.6db pour la TP (rappelons que le bruit n'est pas lineaire)
donc tu racontes un peu n'importe quoi
en plus, j'ai deja fait une lan a 10 dans un tout petit local, il faisait bien 30° et pas de pb avec ma tagan
n°3113688
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 18:04:01  profilanswer
Moi de mon coté le température cpu n'a pas spécialement varier elle est toujours entre 34/36 en idle
Ce qui est important avec la tagan c'est d'avoir un boitier ventiler convenablement c'est tout!!
n°3113692
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 18:05:32  profilanswer
pas forcement, j'ai AUCUN ventilo dans ma tour :D
sauf ceux de la tagan :D
Cpu a 32° en full :D
n°3113695
gor123
Posté le 05-04-2004 à 18:06:12  profilanswer
g une enermax 460w, et g jamais u de lair a 60° qui sor donc arrete ......
g aussi une tp 330w, jamais 60°
n°3113699
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 18:07:45  profilanswer
j'ai une tagan et j'ai pas 60° non plus
et puis si j'ai 60° qui sortent mais une machine parfaitement stable je vois pas le PB
n°3113700
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 18:08:03  profilanswer
Tu as vu le boitier que tu as ???
je ne suis pas sur qu'avec un boitier plus petit que tu es les memes résultats !!
n°3113703
vinc35
Posté le 05-04-2004 à 18:09:18  profilanswer
si surement, mais c'est grace au watercooling, mais la n'est pas la question
n°3113711
christianm​en72
Posté le 05-04-2004 à 18:10:06  profilanswer
ok que moi je suis en aircooling!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
alimentation antec true power incompatible avec boitier antec ???Ports USB en façade sur Antec Sonata -> 2.0 ?
Prob avec alim !Alimentation GENERIQUE 400 watts
Alim 400 watts générique ?Une alim peut-elle griller une carte vidéo?
choix de la puissance de l'alim
Plus de sujets relatifs à : Alim antec true power vs tagan 380 watts
