2901 connectés
  [Audigy] Guide de désinstallation des pilotes
n°2054383
Ben100g
Posté le 16-12-2002 à 17:52:28  profilanswer
J'espère que ce petit guide évitera des   format c: à ceux qui n'en ont pas vraiment besoin.
En effet qui n'a jamais eu de problèmes à cause de pilotes créative mal installés ou corrompus ou autre conflit causés par celles-ci et difficilement récupérable sans réinstallation du système...
J'ai reçu cette procédure de la part du support technique Créative europe.
N'ayant jamais vu cette solution ailleurs je vous la soumet :
Veuillez vous assurer que vous avez les derniers pilotes pour le chipset
de la carte mere et le BIOS de la carte mere.
Les pilotes peuvent être mis à jour depuis le site internet du fabricant
de la carte mère - ou du fabricant du chipset.
Pilotes pour chipsets VIA:
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Pilotes pour chipsets ALI:
http://www.ali.com.tw/eng/support/ [...] s_main.htm
Pilotes pour chipsets SIS:
http://www.sis.com/support/driver/utility.htm
Si vous avez une carte son integree a la carte mere, verifiez que celle
- ci est bien desactivee, consultez le manuel de la carte mere ou
contactez le fabricant de votre carte mere.
Pour Windows 2000, assurez - vous de bien avoir installe le Service Pack
2
Jusque la rien de nouveau j'espère  ;)
Essayez de desinstaller et reinstaller le pilote et les applications en
suivant
ces instructions:
       Desinstaller une SB Audigy
Je vous conseille dans un premier temps de desinstaller la carte son :
Demarrer en mode sans echec.
Cliquez sur CTRL + ALT + SUP et fermer toutes les taches actives.
Utiliser l'ajout et suppression de Programmes pour desinstaller la
Soundblaster Audigy
Dans le gestionnaire de periferique sous Controleur son, video et jeu,
supprimer la SB Audigy et Port pour manette de jeu Creative.
Dans l'Explorateur de Windows, sous outils/ Options des dossier et
affichage assurez vous que l'option Afficher les fichiers et dossiers
caches soit selectionné.
Cliquer sur demarer/ rechercher/ fichiers ou dossiers?  Rechercher et
supprimer les fichiers suivant si ils sont presents
A3D.DLL
CTWDM32.DLL
DEVCON32.DLL
2GMGSMT.SF2
CTLFACE.SYS
EMU10K1F.SYS
SFMAN.SYS
SBLFX.DLL
DEVLDR32.EXE
SFMAN32.DLL
Si vous avez un message vous disant que le fichier ne peut etre supprime
renommez le. Ex: DEVLDR32.exe  en  DEVLDR32.OLD
Vider ensuite la corbeille.
Desinstallez les pilotes de la carte son avec le fichier CTZAPXX.EXE
disponible sur le CD d?installation. WDM driver
et la suite
Redemarrez.
Installez les pilotes de la carte son avec le fichier CTZAPXX.EXE
disponible sur le CD d?installation. Rechercher ce fichier sur le cd
d?installation.
Double ? cliquez dessus et choisissez installation. WDM driver.
Redemarrez et testez si vous avez bien du son.
Lancer ensuite le cd-rom de la SB Audigy, puis selectionner
l'installation en mode personnalisee.
Selectionner uniquement : L'audio HQ et le surround Mixer (table de
mixage), installer le playcenter 3 ultérieurement (Ce logiciel possède
une option CMSS qui une fois activée permet d?activer le haut parleur
central (si vous en avez un)
Dans la partie haut parleur, selectionne 5.1, cliquer sur Parametres, et
active l'AC-3 Dolby Digital
Dans la partie Mixer (en bas) cliquer sur le petit + rouge situe au
dessus du controlleur de volume  situe sur la gauche du logiciel., puis
verifier que cette case ne soit pas cochee.
Faites ensuite un test de haut parleur, seul 4 satellites doivent
repondre (les connecteurs reliant la carte son au Inspire 5300 doivent
etre branche selon leur couleurs)
Pour activer l'enceinte centrale, installer le Playcenter a partir de
votre cd d'installation (mode personnalise), lancer le logiciel, puis
cliquer sur le bouton CMSS, puis selectionner Marche
Je vous conseille de lancer un fichier audio afin d'entendre la
difference tandis que vous effectuez la manipulation. Vous pourrez faire
egalement un test des hauts parleurs a partir du surround Mixer.
Mise a jour pour Windows 2000 et XP disponible a:
http://fr.europe.creative.com/supp [...] asp?id=452
Vous pouvez installer cette mise a jour par dessus ce qui est couramment
installe.
Message édité par Ben100g le 16-12-2002 à 17:53:35
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°2054802
Ben100g
Posté le 16-12-2002 à 19:43:04  profilanswer
un bide de plus  :??:
 [:youyou2224]
n°2056115
Ben100g
Posté le 17-12-2002 à 10:31:56  profilanswer
n°2056154
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 17-12-2002 à 10:48:08  profilanswer
j'ai pas d'audigy mais merci quand meme  [:yaisse2]
gniak
n°2056177
Ben100g
Posté le 17-12-2002 à 10:59:37  profilanswer
en tout cas si je l'avais su plus tot moi ...ca m'aurait évité quelques formattages [:zzozo]
n°2056338
dudumotard
Posté le 17-12-2002 à 12:16:30  profilanswer
Salut et merci, j'ai une audigny mais je comprends pas pourquoi tu devais formater ?
V+
n°2056850
Ben100g
Posté le 17-12-2002 à 14:37:22  profilanswer
V+
pk jav des conflits lors de mes multiboot avec COMCTL32.dll, que lorsque j'ai essayé de résoudre ce problème, j'ai changé plusieurs fois de pilotes ( compaq ... ) fait des mises à jour, et que le seul moyen de bien désinstaller / et donc réinstaller sa créative c celui que je donne en haut sans ca il yavait des reliquats de fichiers qui foutaient la m......   BSOD  quoique je fasses ..
de plus jav droit des fois en "cold boot" a des BSOD sur des pilotes créative....  e10kx2k.sys et cie....
n°2057326
dudumotard
Posté le 17-12-2002 à 17:22:27  profilanswer
Je plaisante mais faut pas acheter du compaq !
n°2058602
Ben100g
Posté le 18-12-2002 à 00:39:01  profilanswer
 :heink:    tu le fais exprès
les drivers "compaq" sont sortis en juin ils sont destinés aux possesseurs d'audigy. ils corrigeaient de nombreux bugs mais ne sont pas supporté par créative et ne résolvnt pas tous les problèmes ....
je n'ai jamais acheté de Compaq  :o  :whistle:  :D
n°2061750
Ben100g
Posté le 19-12-2002 à 11:07:52  profilanswer
n°2106103
e98694
Posté le 04-01-2003 à 01:10:04  profilanswer
je viens d'acheter une audigy 2 mais je n'arrive pas à l'installer. ça fait au moins 15 fois maintenant que j'essaie de manière différente, dont celle que décrit ben100g, mais je n'y arrive pas !!!  :cry:
Est ce quelqu'un pourrait m'aider, please !
j'ai déjà ouvert un topic sur software :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
merci d'avance   :)
Un bon guide pour configurer une ASUS P4PE SRL !Quels pilotes pour une gforce 32 mo ddr
guide pour noob qui veut installer les Drivers Nvidia sous linux ?Schéma d'un connecteur AUD_EXT pour Audigy
Mise a jour des pilotes ATIImpossible d'installer les pilotes d'une Carte Bewan ADSL PCI ST
AUDIGY 2 - vraiment bienNouveau probleme jamais vu avec une Audigy et XP !
PB : Quand j' installe les pilotes G plus rien !! Help me !!!!Problemes de son avec l'audigy
Plus de sujets relatifs à : [Audigy] Guide de désinstallation des pilotes
