4873 connectés
  Aucun affichage après un changement d'alimentation grillée.
n°5588416
Antarktos
frost in the hell
Posté le 14-06-2007 à 00:18:45  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je rencontre un problème bien bizarre avec le PC d'un ami, voilà la bête :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 502&g=1400
L'ami en question l'amène car depuis 1 ou 2 jours, il sent une odeurétrange, le PC lâche, on le démonte, et en démontant l'alimentation(une FSP group délivrant jusqu'à 250W) je vois qu'il y a une pièce biennoircie par rapport à deux autres identiques qui elle sont bienorange/cuivre, après avoir senti, la pièce (une sorte de cercle entouréde cuivre) sent le cramé.
On part trouver une autre alimentation, on trouve une LC Power LC6420GPdite "max : 420 W" Green Power, après l'avoir monté, à l'allumage, rienne fonctionne, le ventilateur tourne pendant 1/4 de seconde, la LED dupower on aussi, en retirant par contre l'atx 4 pin 12v, le ventilateurtourne, le graveur aussi, et le disque dur gratte un peu, sanstoutefois gratter en continue comme lorsqu'il chargerait Windows,l'affichage ne se fait pas non plus...
Connaîtriez-vous une cause possible à ce problème et/ou auriez-vous une ou des solutions ?
Merci d'avance.
n°5588443
campi
V8 FTW
Posté le 14-06-2007 à 00:32:08  profilanswer
Peut être quand cramant l'alim a entrainer la mort d'autres composants!!!
n°5588796
angel4devi​l
cyber juncky
Posté le 14-06-2007 à 10:39:57  profilanswer
bah t'as un moyen tout bete change sois la carte mere sois la carte graphique c pas evident de savoir d'ou ca vien mais c pas le process sinon ton pc ne demarerai meme pas 1 micro seconde
n°5588818
Manaouf06
Cool mon avatar invisible
Posté le 14-06-2007 à 10:53:59  profilanswer
Je dirais même plus : certainement  :(
La vie s'appelle suicide-toi, et le diable rit avec moi.
n°5588874
Antarktos
frost in the hell
Posté le 14-06-2007 à 11:30:32  profilanswer
J'ai essayé brièvement avec une vieille CM en socket 462 et une carte graphique Geforce 4, même problème, (enfin il n'y avait pas de RAM, mais l'affichage au démarrage devrait tout de même se faire non ?), donc soit cette carte mère était elle aussi naze, soit... je ne sais pas...
Pour l'affichage sur la CM d'origine, il était intégré à la CM.
Donc en grillant l'alimentation aurait bel et bien emportée avec elle la carte mère...
n°5588894
angel4devi​l
cyber juncky
Posté le 14-06-2007 à 11:43:49  profilanswer
a mon avis le + simple que tu as à faire c'est déjà trouver u pc sur lequel tu installe ta carte graphique en question si ca marche cherche pas c'est la carte mere(parfois une alim ca peu faire tres mal (ou sinon teste de retirer la pile de ta carte mere pendant une heure, remet la et reboot... on sais jamais)
je suis celui qui est, que l'on ne connais pas, mais je suis pourtant present même si je n'existe pas..
n°5589082
Antarktos
frost in the hell
Posté le 14-06-2007 à 13:15:08  profilanswer
Alors j'ai retiré la pile, et après l'avoir remise, pas de changement, j'ai déplacé les cavaliers aussi, ça n'a rien changé non plus...
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi lorsque je mets le connecteur 4pin à côté du processeur, rien ne fonctionne, et lorsque je l'enlève et laisse donc que le 24pin de la carte mère, là les ventilos, celui de la CM et de l'alimentation tourne, le lecteur optique s'allume, le disque dur gratte, bref là ça fonctionne... est ce qu'il y a quelque chose à en déduire ?
Panne du bloc d'alimentation de mon serveur windows 2003Avis sur COOLERMASTER Alimentation iGreen Power 430W
probleme alimentation extractible serveurQuel alimentation acheter?
Changement de ProcesseurChangement de processeur pour un moins chaud.
"Freeze" affichageAlimentation 350w fortron aurora
[Vente/Achat] Changement pour performancescompatibilité de l'alimentation à l'étranger
Plus de sujets relatifs à : Aucun affichage après un changement d'alimentation grillée.
