3835 connectés
  Changement de Processeur
n°5586460
Lycris
Posté le 13-06-2007 à 09:59:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config :
-Amd64 3400+
-CM K8NF4G-SATA 2 µATX
-2Go DDR
-7900GT Pcie
Donc comme l'indique le sujet, j'aimerai bien changer de processeur pour pourvoir avoir de bonnes performances pour les jeux actuels (type Splintercell DA, Spiderman 3, ou bien le futur Crysis...). Quelle serait le meilleur proco Qualité/prix et devrai-je changer de CM par conséquent? Et devrai-je aussi changer le ventilo ou garder l'original ?
Merci d'avance
Message édité par Lycris le 13-06-2007 à 10:02:06
n°5586464
Posté le 13-06-2007 à 10:01:55  answer
tu peus passer a un 3700+/4000+ avec 1mo l2, en restant sur les monocore ou investir dans un x2 3600+.
pour avoir des perf encore superieures le passage a un c2d est necessaire.
le 3700+/4000+ sont bien, un x2 c est mieux, si tu joues prend un 3700+.
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2007 à 10:02:53
n°5586474
Lycris
Posté le 13-06-2007 à 10:08:06  profilanswer
De 3400+ a 3700+ ? je ne prefere pas trop investir pour gagner 300+ lol mais sinon le c2d vaut vraiment le coup?
n°5586482
Posté le 13-06-2007 à 10:14:00  answer
un 3400+ ca a 512ko de l2, un 3700+ 1mo l2, ce qui est deja une bonne difference :o .
pour le c2d, oui si tu as les sous ca vaut le coups, un simple e4300/gigabyte ds3/1go ram pc5300, aura de tres bonnes perf stock, et possibilite d oc.
qui sont nettement superieures a ton 3400+, nouvelle archi inside.
n°5586489
Lycris
Posté le 13-06-2007 à 10:17:55  profilanswer
Quelle CM est donc conseiller pour le e4300 en µATX? et je pourrais garder mon ventilo d'origine?
n°5586492
Posté le 13-06-2007 à 10:19:32  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
voila ton petit bonheurs, c est la bas que ca se passe, micro atx pas specialiste...
n°5586496
Lycris
Posté le 13-06-2007 à 10:22:32  profilanswer
merci bcp
n°5586701
ayrton44
Posté le 13-06-2007 à 12:08:48  profilanswer
apparemment ta cm est en s754.
Donc il te faudra changer l'ensemble cm+proco+mémoire.
Pour l'instant les meilleurs proco sont les C2D.
Changement de processeur pour un moins chaud.changement de processeur ? socket 754
[Aide] Changement de processeur => erreur fataleProblème de boot après changement de carte mère/processeur
[Avis] Changement de carte graphique ou de processeurChangement de processeur sur une P5AD2 E DELUXE?
Changement de processeur P4 !Changement Processeur ?
Après changement du processeur mon PC ne démarre plus..., Au secour! :Pc instable après changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Changement de Processeur
