2844 connectés
  RGB / ARGB sur B450M DS3H
n°11235464
zSaltar
Posté le 30-03-2023 à 11:01:04  profilanswer
Je reviens vers vous car je me retrouve un peu perdu avec ces histoires de RGB / ARGB de tension etc..
Carte mère Gigabyte B450M-DS3H (https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf)
Boitier Antec NX210 avec 3 ventilos de façade et 1 ventilo arrière (https://www.ldlc.com/fiche/PB00275315.html)
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120SE ARGB (https://www.amazon.fr/dp/B09NVFSJ6C [...] ct_details)
CG Gigabite RX 6700 XT Eagle
Actuellement, les ventilos du boitier font des leds de toutes les couleurs en mode arc en ciel et pas synchro, le ventirad n'affiche aucune led.
Dans l'interface du logiciel RGB Fusion, je ne peux contrôler que la bande LED de la CG, j'ai au moins ça qui fonctionne :D
Ma question est donc, quels branchements dois-je faire pour pouvoir contrôler toutes les leds, simplement, et pouvoir les synchro / afficher ne serait-ce qu'une seule couleur statique, ca me suffirait.
Faut il acheter un "contrôleur" pour pouvoir gérer tout ça ?
Merci d'avance !
n°11235725
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-03-2023 à 09:10:48  profilanswer
Bonjour
Tu ne pourras pas avoir les LED du ventirad qui est en ARGB, par contre tu peux brancher les ventilos du boitier à la prise RGB (à droite des connecteurs audio arrière), ils sont actuellement connectés au bouton du boitier qui permet de changer leur couleur.
Attention en connectant la prise RGB, il y a une polarité, indiquée par un triangle sur la prise (et sur le cable).
n°11235929
zSaltar
Posté le 31-03-2023 à 19:11:40  profilanswer
OK super je vais me pencher la dessus ce week-end, donc aucun moyen de contrôler les les du ventirad ? Meme en achetant un contrôleur externe ?
n°11236023
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 01-04-2023 à 08:41:08  profilanswer
Tu as cela pour commander les led avec un seul logiciel :
https://openrgb.org/
RGB : 4 broches / 12 volts ;
ARGB : 3 broches / 5 volts ;
Incompatibles entre elles pour les branchements...
Sinon tu peux utiliser un convertisseur de ce type :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00282504.html
Voilà.
n°11237593
zSaltar
Posté le 06-04-2023 à 20:20:57  profilanswer
Bon me revoilà après plusieurs essais... J'ai l'impression que mes ventilateurs du boîtier n'ont qu'une prise molex  (chacun) branchée sur l'alimentation
Je n'ai pas trouvé de prise rgb liée aux ventilos.. Comment faire ?
n°11238649
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 11-04-2023 à 01:07:17  profilanswer
Tu peux nous faire une photo de cette prise Molex et vérifier qu'il n'y a rien d'autre "au bout du fil" qui part du ventilateur? Sur LDLC l'image est petite mais j'ai bien l'impression que le câble ventilateur se divise en deux, donc soit c'est une fiche spéciale que je ne connais pas (je ne suis pas très "hardware" :o ), soit c'est 2 fiches au bout d'un câble.
n°11238747
kabyll
Posté le 11-04-2023 à 12:14:26  profilanswer
hello,
le rgb des ventilos n'est pas controlable sur ce boitier,
je t'invite a lire les commentaires ici
https://www.youtube.com/watch?v=bPrwnljf9_o
et a priori il n'existe aucun hub qui y remedierait
je te conseille de renvoyer le boitier et prendre autre chose,
sinon, la seule solution c'est remplacer les ventilo par des ventilos ARGB avec des connecteurs standards (4 pins 12v, pcq ta carte mere n'a que ca), mais ca va commencer à faire tres cher en plus du prix du boitier
Message édité par kabyll le 11-04-2023 à 12:20:26
n°11238757
zSaltar
Posté le 11-04-2023 à 12:47:15  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai vérifié et il n'y a bien qu'une seule prise alimentation et aucun connecteur rgb sur les ventilos..
Concernant la vidéo, de ce que j'ai réussi à comprendre de l'allemand, c'est que c'est bien ça et qu'il n'y aurait qu'une prise molex et pas de connecteur 3/4pins,mais qu'on pourrait quand même contrôler les leds (dans des modes prédéfinis bien entendu) via le bouton reset du boîtier ? J'imagine qu'il faut bidouiller au niveau du f panel pour arriver à ce résultat ?
Pour ce qui est de renvoyer le boîtier, je l'ai acheté en 2020 je peux aller me brosser pour espérer quoi que ce soit aha, et oui racheter des ventilos de vaudrait pas le coup
n°11238772
kabyll
Posté le 11-04-2023 à 13:39:55  profilanswer
ah zut, si t'as acheté ca en 2020 c'est mort en effet
tu peux traduire la pages en français dans ton navigateur. Les infos "utiles" sont éparpillées dans les commentaires
mais en gros, je te résume la situtation : non, on ne peut pas
- Pour pouvoir les controler via le bouton reset, ils devraient être branché sur un HUB, et le bouton reset de la façade branché à son tour sur ce même HUB pour hériter du contrôle du RGB
- Or, le fameux HUB n'existe pas
(Antec s'est loosé, peut-etre que c'était prévu mais ca n'a pas vu le jour)
à toi de voir, peut-etre en occase.
il existe des pack 3x120 RGB avec une connectique standard (3 pins DC ou 4pins PWM pr la rotation, + 4 pins RGB standard pour le contrôle du rgb)
chez Antec ca coutait 25€ mais je les vois plus,
chez Arctic y'a des kits 3x120 qu'on trouvait a 38€ mais je pense que c'est du 3 pins 5v pour le rgb (or ta cm c'est du 4 pins 12v)
n°11238815
zSaltar
Posté le 11-04-2023 à 16:07:48  profilanswer
Bon ben en effet au moins c'est clair, tant pis
Merci à tous pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair maintenant
Dernière solution, j'achète ça https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-RF12 [...] 199YJ?th=1
Ca me fait un kit de 5 ventilos pour remplacer les 4 du boitier (ils seront compatibles avec ma CM si j'ai bien suivi ? Et comme il m'en reste 1, je peux même envisager d'en installer un à la place de ceux du ventirad pour pouvoir tout contrôler ?
Message édité par zSaltar le 11-04-2023 à 16:08:35
n°11238840
kabyll
Posté le 11-04-2023 à 16:43:29  profilanswer
oui, ce genre de ventilos sur le principe ca irait
les connectiques sont pas standard, mais c'est fourni avec ce qu'il faut
- pr le rgb les ventilos se mettent à la chaine, et tout au bout y'a un adaptateur qui se branche sur ta cm en 4 pins 12v
- pr alimenter les ventilos et gerer leur vitesse, y'a deux hubs 4 ports, qui se branchent sur un port sys_fan sur la carte mere
(le connecteur est PWM, mais j'ai l'impression qu'en lisant entre les lignes, les ventilos sont en DC)
https://www.deepcool.com/download/pdf/RF120M_EN.pdf
Est-ce qu'ils sont efficaces, et pas bruyants, je sais pas, faut chercher des tests ou des video sur Youtube
Autre solution, tu passes  par un convertisseur 12v > 5v et là tu retournes sur du standard et PWM
par exemple ceci à 20€
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] 082KKPYVY/
- ca te permettra de brancher dessus les cables aRGB 5v des ventilos de ton ventirad ( http://www.thermalright.com/produc [...] hite-argb/ )
- ca te permettra de brancher n'importe quels ventilos aRGB 5v et de confier la gestion à ta carte mere (et au cas où, y'a aussi des boutons pour choisir des effets, et leur vitesse)
par ex, des Artics P12 qui sont connus pour être efficaces et peu bruyants (mais... 15€ le ventilo)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 09326.html
mais bon... ca porte le total à 4x15 + 20€ = 80 €
(pour au total 6 ventilos RGB utilisables puisque ceux de ton ventirad fonctionneront aussi)
Message édité par kabyll le 11-04-2023 à 16:46:49
n°11238847
zSaltar
Posté le 11-04-2023 à 17:19:24  profilanswer
Ca fait pas loin du double du prix pour au final quasiment le même résultat, d'après ce test https://www.youtube.com/watch?v=OmS2FrPYdto ceux que j'ai trouvé sont pas mauvais, et ils feront ce que je leur demande.
Niveau refroidissement je doute que ca puisse être moins bien que ceux de base, et au niveau du bruit, le ventirad + cg en font déjà bien assez en jeu donc osef aha
n°11238848
zSaltar
Posté le 11-04-2023 à 17:24:21  profilanswer
Et je complète avec ça ? https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
Pour gérer les leds du ventirad (raf si c'est juste contrôlable depuis l'intérieur avec un bouton, du moment que jpeux sélectionner une couleur et que ca reste en fixe ca me va), si ca fonctionnerait ? (j'ai un bon de 10€ cdiscount à dépenser btw)
n°11238850
kabyll
Posté le 11-04-2023 à 17:32:21  profilanswer
yep, le truc sur cdiscount ca devrait fonctionner,
ps: ca fait pas quasi le double du prix ;)
60€ ta solution vs 80€ l'autre
n°11238875
zSaltar
Posté le 11-04-2023 à 18:43:38  profilanswer
Yes bon bah je pars la dessus, pour 47€ c'est nice, et le truc cdiscount je verrais ensuite mais avec 5 ventilos ca fera déjà ptetre assez de rgb aha
Merci beaucoup pour les conseils !
Message édité par zSaltar le 11-04-2023 à 18:44:02
n°11238896
kabyll
Posté le 11-04-2023 à 19:52:29  profilanswer
n°11240965
zSaltar
Posté le 18-04-2023 à 13:01:17  profilanswer
Bonjour me revoilà !
Après avoir reçu mes fans et branché e tout, ca fonctionne bien (rgb synchro entre eux etc), mais j'ai un petit soucis, je ne sais pas si c'est normal.
Je ne peux pas vraiment régler le rgb comme il se doit dans RGB Fusion, en effet, je ne vois pas mes ventilos apparaitre (de la même manière que je vois la CM et CG) dans le logiciel : https://image.noelshack.com/minis/2023/16/2/1681815428-rgb-bleu-profile-5.png
Mais je peux quand même modifier "un peu" le RGB en sélectionnant LED_C1 https://image.noelshack.com/minis/2023/16/2/1681815600-rgb-fans.png, mais je ne peux choisir que les quelques couleurs prédéfinies, et je n'ai pas différents modes (pulsation, flash, color cycle etc). De plus même dans les couleurs prédéfinies, le orange et le jaune ne fonctionne pas et les deux me donnent un "vert pomme"..
Y a t-il quelque chose que je n'ai pas bien fait ? J'imagine que niveau branchement c'est good vu que je peux bien les contrôler "à moitié"
Merci d'avance
n°11241004
kabyll
Posté le 18-04-2023 à 15:08:22  profilanswer
c'est bien via led_c1 que tu dois les gérer, vu que c'est là qu'ils sont branchés (le prog te dira pas que c'est un ventilo, c'est normal)
pour la couleur incorrecte, teste en cliquant sur le bouton "calibration"
pour les effets, je sais pas
peut-etre avec un autre programme, genre openRGB
Message édité par kabyll le 18-04-2023 à 15:09:03
n°11242777
zSaltar
Posté le 25-04-2023 à 09:42:29  profilanswer
Merci de ton retour (j'avais pas reçu de notif email :o)
J'ai déjà effectué plusieurs fois la calibration et c'est good, mais ne change rien, je vais tester via open RGB
n°11242785
zSaltar
Posté le 25-04-2023 à 10:26:41  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2023/17/2/1682411170-openrgb.png
Open RGB ne voit aucun périf, j'ai déjà scanné et redémarré le PC
Message édité par zSaltar le 25-04-2023 à 10:27:02
n°11242787
kabyll
Posté le 25-04-2023 à 10:29:11  profilanswer
peut-etre qu'il entre en conflit avec Fusion, et qu'il faut désinstaller ce dernier
(sorry, le rgb je connais que les grandes lignes)
n°11243166
zSaltar
Posté le 26-04-2023 à 14:23:23  profilanswer
J'ai essayé en désactivant tout, rien y fait, tant pis, j'ai tout viré et remis RGB Fusion, et je vais me contenter des couleurs basiques et statiques aha
Message édité par zSaltar le 26-04-2023 à 14:23:34
n°11243172
kabyll
Posté le 26-04-2023 à 14:31:39  profilanswer
c'est peut-etre la version de fusion aussi,
j'allume jamais le rgb sur ma machine, mais j 'ai constaté que sur les dernieres version j'avais moins d'effets que sur celle que j'avais auparavant (j'ai formaté ma bécane y'a genre 2 mois)
rainbow etc ont disparu, alors qu'avant y'avait bien ces possibilités
n°11243181
zSaltar
Posté le 26-04-2023 à 14:56:58  profilanswer
Ah oui, j'ai pris la version 2.0 ! Je vais tester la version de base
Ventillateur RGB Pression d'airRGB qui fonctionne à moitié - RTX 3090 Suprim X
Brancher plusieurs prises ARGB sur le même port de la CM ?L’enfer ou univers RGB
Galère de bios (?) Gigabyte B550M DS3HProblème hardware [RGB]
Ou faire monter son PC pour une config RGB?Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 ou ASRock H670M Pro RS
RESOLU - Branchement ARGB sur carte mère GIGABYTEPorte vitrée ICUE 4000X RGB
Plus de sujets relatifs à : RGB / ARGB sur B450M DS3H
