3799 connectés
  S'allume 3 secondes et s'éteint...
n°5543132
c47
Posté le 22-05-2007 à 20:40:28  profilanswer
Coucou à tous !
Je viens soliciter vos excellentes connaissances  :)
Voici le problème : Un ami à moi a monté un pc, et vous imaginez la suite... : il n'a jamais démarré.
En fait il s'allume, les ventilos se mettent à tourner, puis s'éteint après 3 secondes.
Après avoir tout démonté/remonté, débrancher lecteurs, disques, mémoire, toujours le même problème...  :??:
Vous avez une idée ? Quelque chose à tester ?
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Config :
CM : Asus M2N4 SLI
PROC : X2 3800+
CG : X1650
Alim : Caca... (20 ou 30 euros je sais plus)
deux lecteurs, deux disque durs
n°5543138
RaKaCHa
Posté le 22-05-2007 à 20:43:28  profilanswer
As-tu essayé avec une alim qui ne soit pas "caca" ?
n°5543248
c47
Posté le 22-05-2007 à 21:37:04  profilanswer
en fait l'alim était livrée avec le boitier et des que je branche le cable d'alim 4-pin sur la carte mere il s'étend au bout de 3 sec mais si je le branche pas l'ecran reste noir et il tourne dans le vide
n°5543885
spach
Posté le 23-05-2007 à 11:01:54  profilanswer
Essai de démarrer sans les HDD, histoire de voir si tu obtiens un affichage à l'écran.
n°5543911
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-05-2007 à 11:15:02  profilanswer
c'est ptet la cm qui est défectueuse. je viens de cramer la mienne (p5b deluxe) à cause d'un oc foireux et ça faisait exactement la même chose. du coup j'ai dû la faire échanger
n°5543927
Mitch2Pain
Posté le 23-05-2007 à 11:23:33  profilanswer
essaye sans carte graphique puis sans ram pour voir si le speacker emet des bips d'erreur.
Pc qui siffle (meme éteint)Ecran pc portable qui s'allume quand il veut
Batterie se décharge , PC éteint !!pc s'allume mais ne demarre pas
PC ne s'éteint pas et reste alluméPC ne s'allume plus apres remontage??
Bruit boitier.... éteint !!!mini pc soltek qui s'éteint sans crier gare
Pc portable écran qui ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : S'allume 3 secondes et s'éteint...
