2770 connectés
  pc s'allume mais ne demarre pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5521145
zeloi40
Posté le 13-05-2007 à 10:43:42  profilanswer
salut, j'ai un probleme avec mon packardbell, il s'alume mais ne demarre plus !
enfaite j'ai 2 barette de ram de 64mo chacunes, et j'avait changé une 64 par une 128 tout marchait bien, le lendemain j'ai changé l'autre barette par une 128 tout va bien ça fonctione. Le jour après il ne demarrait plus enfin si il s'alumait mais juste la led et le ventillo qui tourne, donc j'ai enlevé une barette de 128 et j'ai remis l'origine, j'avait vu que plusieur personne avaient ce probleme et qu'il fallait réinitialiser le bios alors j'ai enlevé la pile et j'allume, tout marche ! aujord'hui rebelote j'alume mon pc et pareille alor je change la barette de 128 pour une 64, je retourne a l'origine et ça ne fonctionne plus !?
quelqu'un aurrait une explication?
merci beaucoup
Message édité par zeloi40 le 13-05-2007 à 10:44:02
n°5521149
herve_30
picard
Posté le 13-05-2007 à 10:46:01  profilanswer
ton alim !!!!!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5521154
zeloi40
Posté le 13-05-2007 à 10:50:06  profilanswer
a oui mais comment soudainement? je vien d'essaier et la il s'allume! c'est vraiment bizare
n°5521186
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 13-05-2007 à 11:10:20  profilanswer
heuuu n'enleve plus la pile, tu prend un risque la... fais plutot un clear cmos, pas loin de la pile, t'as un cavalier sur 2pins sur 3, tu le deplace sur les 2 autres pins.
sinon si le pb est aleatoire, c'est la ram.
si le pb est permanant c'est l'alim.
n°5521198
zeloi40
Posté le 13-05-2007 à 11:19:28  profilanswer
j'avait crus comprendre que enlever la pile et faire le clear cmos etait pareil, et est-ce que je dois en faire un clear cmos?
n°5521300
n4su
Posté le 13-05-2007 à 12:14:48  profilanswer
ca revient au meme mais enlever la pile ta un risque que ton pc ne redemare pas...
n°5521331
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 13-05-2007 à 12:22:39  profilanswer
Tu devrais changer la pile, si elle a plus de 3 ans
Faudrait que je poste plus souvent...
n°5521346
test-tube-​teen
Posté le 13-05-2007 à 12:33:19  profilanswer
salut j'ai un peu le même problème , voici les faits :
Mon ordi démarre une fois sur quatre:
- soit il ne fait rien (ecran noir total)
- soit il me lance le même écran noir, avec des biiiip plus ou moins long de speaker interne
- soit il affiche l'écran maxdata et lance l'écran de sélection de Système d'Exploitation (j'ai installé un XP en pensant que le problème était du a un MBR foireux de mon premier Disque Dur (primary), et laissé Windows 2000 sur le Slave (ce qui me permet de vous écrire aujourdhui!).
Quand je lance le Système d'exploitataion de mon DD primary, ecran noir total, rien ne se passe. (Je précise que je n'ai pas pu finir l'installation de XP car mon ordi bloque au redémarrage !!!, CQFD)
Le deuxieme DD (avec Windows 2000) fonctionne bien, quand j'arrive a l'amorcer cela dit.
Je vous pose donc la question de savoir d'ou pourrrait venir le problème :
- de ma barrette de Ram supplémentaire (le seul Hard que j'ai ajouté depuis l'achat)?(sachant que j'ai fait un Memtest et qu'il est Ok.)
- de mon premier disque dur ?
- de ma carte mère (faut il flasher le BIOS ou autre)
- de l'alimentation ? (j'ai lu que ca pouvait venir de là)
- ma pile de Carte Mère (elle a plus de trois ans effectivement je crois)
- un formatage Bas Niveau pourrait il régler ce problème? (je suis prêt a prendre ce rique lol)
Je précise que pendant quelques temps mon ordinateur faisait déjà des siennes au niveau du redémarrage (impossible) et que lorque je le mettais sous tension je devais m'y prendre a deux reprises (premiere fois où il "biiiip" et deuxieme ou il fonctionnait enfin) pour pouvoir l'allumer.
Je répondrai qi vous pensez que je n'ai pas donné assez de précisions et je vous remercie d'avance!
Chris
Message édité par test-tube-teen le 13-05-2007 à 12:36:23
n°5521464
raissa
Posté le 13-05-2007 à 13:30:58  profilanswer
"lorque je le mettais sous tension je devais m'y prendre a deux reprises (premiere fois où il "biiiip" et deuxieme ou il fonctionnait enfin) pour pouvoir l'allumer.  "
ca c'est a cause de ta pile :)
n°5521471
raissa
Posté le 13-05-2007 à 13:33:16  profilanswer
peut tu preciser ce que fait les bip stp
par exemple 3 bip court et un bip long veut dire pas de carte graphique
Attention j'ai dis ca au pif 3 et 1
n°5527261
zeloi40
Posté le 15-05-2007 à 19:44:31  profilanswer
toujour le meme probleme j'ai changé la pile et remis la ram d'origine, j'ai fait un clear cmos mais rien a faire il ne eut plus s'allumer comment faire? je commence a déséspérer
n°5527881
zeloi40
Posté le 15-05-2007 à 22:27:52  profilanswer
plus personne pour m'aider?
n°5530085
raissa
Posté le 16-05-2007 à 20:13:24  profilanswer
désolé zeloi40 a part tester une une autre alim je ne vois pas de solution pour l'instant :(
n°5530173
popo_78
Posté le 16-05-2007 à 21:00:36  profilanswer
Oui,test avec une autre alim ...
Si sa marche pas ... sa doit etre maintenant ta Carte mere qui a court circuité ... !
:ouch:
FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7040_1.htm
n°5531983
zeloi40
Posté le 17-05-2007 à 18:28:25  profilanswer
donc probleme réglé, j'avait essaié de mettre le DD sur un autre pc et ce pc n'avait pas d'entré pour branché l'écran (alim) donc je l'ai branché sur secteur avec une ralonge, ça fonctionne! Puis mon père ce matin a décidé d'aluer le pc pour voir s'il marche et l'alim de l'écran toujour sur secteur pas sur l'alim du pc et il démarre !! bizarre donc je pense un probleme d'alim elle ne donne pas asez mais comment est-ce possible?
n°5533350
zeloi40
Posté le 18-05-2007 à 11:20:12  profilanswer
personne qui aurait une explication a mon probleme?
n°5533355
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 11:23:32  profilanswer
l'alim qui est tres ancienne , car maintenant il n'existe plus d'alim avec une double alimentation (sauf en nomame) et un ecran peut tres bien fonctionné sur secteur .........
voir debut du post , je t'avait dit de voir coté alim !!!!!
n°5533707
zeloi40
Posté le 18-05-2007 à 14:29:54  profilanswer
ok je vais tester une autre alim, mais ce matin il a démarrer !!! et puis mon pere la étein il ne se ralume pas je vais voir avec une autre alim ...
n°5533735
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 14:48:47  profilanswer
sinon c'est la carte mere !!!!!!!
n°5533807
zeloi40
Posté le 18-05-2007 à 15:25:12  profilanswer
donc j'ai testé avec une autre alim et ça fonctionne, j'ai ouvert l'alim et il y a un petit condo qui a l'air d'avoir cramé! merci
n°5533836
herve_30
picard
Posté le 18-05-2007 à 15:40:19  profilanswer
ok , par la suite quand tu auras un pc en panne , commence par testé l'alim ..........
n°5540931
zeloi40
Posté le 21-05-2007 à 20:30:59  profilanswer
ok merci pour ton aide sinon j'ai un probleme avec un ordi que j'ai monté pour un pote quand je l'allume il me dit :
CMOS checksum error defaults loaded
il faut que je façe un clear cmos?
Message édité par zeloi40 le 21-05-2007 à 20:34:23
n°5541124
zeloi40
Posté le 21-05-2007 à 21:59:05  profilanswer
personne qui aurrait une solution?
n°5541249
herve_30
picard
Posté le 21-05-2007 à 22:53:52  profilanswer
change la pile ......
n°5541330
zeloi40
Posté le 21-05-2007 à 23:24:39  profilanswer
ok je vais faire ça demain
n°5541341
zeloi40
Posté le 21-05-2007 à 23:30:36  profilanswer
je viens de la changer mais toujour le meme message s'affiche
n°5541369
HarFanG67
Posté le 21-05-2007 à 23:43:02  profilanswer
Va dans le bios, change une option, sors du menu, retournes y, remets la valeur qu'il y avait, et termine en quittant + sauvegarder les changements.
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
n°5541377
zeloi40
Posté le 21-05-2007 à 23:48:19  profilanswer
ok je change quoi? quelque chause au pif? et après je remet et je redémarre?
n°5542471
zeloi40
Posté le 22-05-2007 à 16:10:36  profilanswer
ce matin j'allume le pc et miracle il demarre donc j'arrive sur le bureau, vu qu'il y a win 98 dessus je met le cd de xp et puis il ne s'ouvre pas donc j'étein le pc avec le cd dedans et en redémarrant il me dit :
verifyng DMI pool data disk boot failure inser systeme disk and press enter
vu que j'avait déja le cd je fait enter et la le petit curseur qui clignote et rien !
n°5542474
HarFanG67
Posté le 22-05-2007 à 16:14:22  profilanswer
Oui.
Je te conseille le port LPT par exemple.
n°5542499
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-05-2007 à 16:26:55  profilanswer
Tu fais fdisk /mbr c: depuis le prompt a: d'une disquette dos ou d: si c'est le lecteur cd-rom
Si tu as l'intention d'installer XP sur l'ordi de ton pote qui est sous Win 98, assure toi d'avoir tous les drivers compatible XP avant, au risque de déchanter grave...
Message édité par bazooca1 le 22-05-2007 à 16:28:24
Feedback
n°5542513
zeloi40
Posté le 22-05-2007 à 16:35:21  profilanswer
peut tu m'expliquer? je ne suis qu'un débutant niveau pc!
enfaite il y a 3 DD un qui est sur win 98 et les 2 autres sur xp je pense enfin je les ai acheté sur le forum peut-etre qu'ils on été formaté
n°5542530
bazooca1
Posté le 22-05-2007 à 16:42:25  profilanswer
Tu boot sur le CD de XP, tu choisi Réparer il va alors t'afficher c:> (prompt c:) ou alors d:> (prompt d:)
Il faut obligatoirement formater, reinstaller XP ET les drivers pour que ça marche...
Feedback
n°5542559
zeloi40
Posté le 22-05-2007 à 16:54:38  profilanswer
je boot? c'est a dire? et comment je formate?
n°5542591
bazooca1
Posté le 22-05-2007 à 17:08:13  profilanswer
Booter = démarrer sur un DD,CD etc...
Tu vas dans le bios et dans la séquence de Boot tu mets cd-rom en première position.Ensuite tu mets le cd XP dans le lecteur CD et normalement au redémarrage il lire le contenu du cd.
Feedback
n°5542596
zeloi40
Posté le 22-05-2007 à 17:14:03  profilanswer
ok donc j'ai mis le lecteur cd en premier, au redémarage il me dit disk boot failure inser system disk and press enter je fait entré et la rien puis de nouveau le meme message
Message édité par zeloi40 le 22-05-2007 à 17:15:49
n°5542605
bazooca1
Posté le 22-05-2007 à 17:17:41  profilanswer
T'es sûr que ton lecteur de cd fonctionne? Es ce qu'il est bien détecté dans le bios?
Feedback
n°5542613
zeloi40
Posté le 22-05-2007 à 17:21:46  profilanswer
oui bien sur il fonctionne, et il est détécté dans le bios car je l'ai selectionné pour le mettre en première position
n°5542624
bazooca1
Posté le 22-05-2007 à 17:26:20  profilanswer
Si ton CD XP est bien authentique (hein) et que ça boot pas alors c'est la lentille du lecteur qui est naze, c'est pas possible sinon.
Feedback
n°5542628
zeloi40
Posté le 22-05-2007 à 17:29:35  profilanswer
ok euh pour le cd  :ange:  j'esaie avec un autre lecteur cd
Message édité par zeloi40 le 22-05-2007 à 17:31:31
 Page :   1  2
Page Précédente
Pc portable écran qui ne s'allume plusMachine démarre mais aucun affichage
écran qui ne s'allume pas!Important -- Nouveau PC qui ne démarre pas.
Mon pc s'allume mais démarre pasLe PC démarre mais l'écran s'allume pas !!
pc demarre mais ne s'allume pasPC qui démarre pas, led cm allumé, alim qui démarre pas??
mon pc demarre mais rien ne s'affiche, l'ecran ne s'allume pasWin98 SE ne démarre plus l'écran s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : pc s'allume mais ne demarre pas
