3029 connectés
  PC ne s'éteint pas et reste allumé
n°5519328
pikachu_or
Posté le 12-05-2007 à 15:27:47  profilanswer
Je suis devant un problème assez étrange. Un PC ATX ne veut ni s'éteindre ni démarrer. Lorsque je mets le boitier sous tension, la tour se met aussitôt en marche, les led des lecteurs CD (dans l'ordre de boot, ils sont premiers) s'allument en permanence. Le ventilo du processeur tourne. Mais l'écran reste noir et rien ne démarre. Je n'ai même pas accès au bios. Les lecteurs refusent de sortir leurs tiroirs (aucun CD dedans). L'appui sur le bouton reset ou sur le bouton marche/arrêt de la tour (même en restant appuyé longtemps) ne donne aucun résultat.
Je ne peux qu'arrêter le PC avec l'interrupteur derrière.
C'est un problème d'alimentation (je ne pense pas parce qu'elle a été récemment changée) ou bien de carte mère HS ou le boitier ATX ?
n°5519337
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 12-05-2007 à 15:31:06  profilanswer
n°5519345
bazooca1
Posté le 12-05-2007 à 15:33:16  profilanswer
Edit : il y a peut être un problème au niveau des connecteur d'alimentation de la cm
Feedback
n°5519767
pikachu_or
Posté le 12-05-2007 à 17:33:56  profilanswer
J'ai déjà essayer le clear cmos, mais ça a rien fait :(
n°5521250
pikachu_or
Posté le 13-05-2007 à 11:55:48  profilanswer
J'ai changé l'alimentation mais le problème demeure. Donc c'est la carte mère
PC ne s'allume plus apres remontage??Bruit boitier.... éteint !!!
mini pc soltek qui s'éteint sans crier garePc portable écran qui ne s'allume plus
Pc oc s'éteint d'un coup malgré le peu de chaleurLe bouton reset eteint le pc
Périphérique USB restent allumés PC éteintécran qui ne s'allume pas!
partionner un disque dur dont il ne reste que 10Go sur 120Go[Résolu] Ecran reste noir apres démarrage install nouv CM + Proc
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'éteint pas et reste allumé
