2561 connectés
  Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip...
n°2924470
furty
Posté le 05-01-2004 à 19:55:59  profilanswer
Hello, le pc de mon pere à un prob depuis hier soir (nforce2 7njs) : Le pc s'allume mais ne bip pas donc ecran noir. Jusque là on s'affole pas, c des problemes connues. Donc je bidouille un peux tout, je fais un clear cmos => toujours pas de bip. Puis voulant regarder l'etat de ma carte mere grace au message d'erreur de la cbox en chiffre, je me rend compte que aucun perif n'est alimenté. C'est à dire ni la cbox, ni le lecteur dvd. Or les ventilo tourne, le disque dur je c pas vu que ca boot pas j'arrive pas bien à entendre.
Donc la question que je me pose : le processeur ? Je ne pense pas car le lecteur cd serai au moins alimenté. La carte mère ? HS ?
j'ai aussi entendu dire qu'il existe un bug du nforce2, ce ne serai pas c symptomes par hazard ? (sachant qu'il n'as rien bidouillé dans le bios, il a etein sont pc normalement)
Merci d'avance de vos reponses
n°2924482
spirou88
Posté le 05-01-2004 à 20:00:15  profilanswer
je ne sais pas si ça peux t'aider mais j'ai eu un peu le même pbs sur un Celeron 800 ( pas de boot, écran noir, ventilo du proc qui tourne, HD qui part quelques secondes..) et finalement c'était l'alim qui était en partie HS ( peut-être une tension de mort..?)
voilà...au cas-où..?   ;)
n°2924492
mr freeze@
Posté le 05-01-2004 à 20:02:57  profilanswer
je pense aussi a l alim
n°2924513
furty
Posté le 05-01-2004 à 20:08:43  profilanswer
ok je vias tenter alors, je vous tien au courant
n°2924518
chaced
Posté le 05-01-2004 à 20:10:36  profilanswer
+1, le 3.3v a du partir en live...
n°2924532
furty
Posté le 05-01-2004 à 20:14:26  profilanswer
tester une autre alim => c pas ca
n°2924537
chaced
Posté le 05-01-2004 à 20:15:41  profilanswer
bug nforce 2 ? tu as fait quelqchose de particulier avant le grand trou noir ?
n°2924553
furty
Posté le 05-01-2004 à 20:20:01  profilanswer
nop, demarrer => arreter et puis après le pc s'allumais comme ça
n°2925427
furty
Posté le 06-01-2004 à 09:53:35  profilanswer
:bounce:
n°2925548
furty
Posté le 06-01-2004 à 10:53:26  profilanswer
donc ce n'est pas l'alim, qqn d'autre à une idée sur la question ?
n°2925551
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 06-01-2004 à 10:55:11  profilanswer
la cpu !!!
n°2925600
furty
Posté le 06-01-2004 à 11:15:53  profilanswer
ca je ne pas tester mais meme si le cpu est cramé, le lecteur cd devrait s'alimenter non ? C'est à dire que je pourrai ouvrir le tirroir
n°2925615
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 06-01-2004 à 11:25:26  profilanswer
Normalement oui !!!! mais si tu peux tester fait le
n°2925660
biniou
Posté le 06-01-2004 à 11:53:45  profilanswer
ça y ressemble bien en tout cas
et il n'est pas forcément besoin de bidouiller pour que ça arrive (des cas existent)
acheter du nF2 qu'ils disaient... :D
n°2925661
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 06-01-2004 à 11:55:17  profilanswer
avec savior tt va bien....
n°2925667
flash_gord​on
Posté le 06-01-2004 à 11:57:55  profilanswer
 :whistle:
c pas moi qui l'ai dit..
n°2925668
biniou
Posté le 06-01-2004 à 11:59:37  profilanswer
non, avec le BIOS savior, on peut tjs booter, c tout
et c là qu'on découvre les autres pbs (bon sang, mais c bien sur, le bug sert à cacher les défauts :D)
n°2925669
sopgy
Posté le 06-01-2004 à 11:59:51  profilanswer
bof, j'ai le même probléme avec mon PC, des fois il démarre et des fois je reste des jours sans BIP !!! Actuellement il boot plus, rien ne se passe, comme toi, mêmes symptômes !
Pourtant j'ai pas une carte Nforce2, j'ai une ATI 7500, je penses pas que le soucis vienne de là... j'y comprends rien...
n°2925670
flash_gord​on
Posté le 06-01-2004 à 12:00:50  profilanswer
alors c pas le meme pb
n°2925678
sopgy
Posté le 06-01-2004 à 12:04:35  profilanswer
ça y ressemble fortement tout de même, mon PC est resté 10 jours sans booter et miracle il a suffit que je le menace d'un tournevis pour qu'il refonctionne, hélas ça n'a duré que quelques jours, il est retombé en rade !
n°2925679
flash_gord​on
Posté le 06-01-2004 à 12:05:25  profilanswer
le bug nforce est une disparition totale du bios, par l'operation "du saint esprit"
n°2925755
furty
Posté le 06-01-2004 à 13:09:01  profilanswer
Mais admettons que ce soit le bug nforce2, ce sans meme avoir touché au fsb (utilisation normale quoi). Ce sont exactement c symptome là ? C'est à dire pas de bip, ventilo qui tourne mais lecteur cd pas alimenter ni mon rack 5"1/2 ?
Parce que je comprend pas je viens de discuter avec qqn, et meme si le bios avait disparu, le lecteur cd devrai quand meme s'ouvrir. Et quand g tester une autre alim, g juste debrancher la nappe principale sur la carte mere et mis l'autre mais g pas fait brancher la nouvelle sur tout les perifs. En gros je voulais juste voir si ca beep ou pas. Donc il y aurait peut etre deux prob ? L'alim pour les prise molex non alimenté puis peut etre le bug nforce2 pour le non demarrage du pc (pas de beep et black screen)
Quand pensez vous ?
n°2925837
biniou
Posté le 06-01-2004 à 13:50:59  profilanswer
furty a écrit :
Quand pensez vous ?
essentiellement la journée de 9h à 19h en moyenne :D
n°2925866
furty
Posté le 06-01-2004 à 14:07:25  profilanswer
:sarcastic: ca va hein.....
n°2926828
tungstent
Posté le 06-01-2004 à 21:13:28  profilanswer
J'ai le même type de pb.
Essaye de booter sans carte graphique, de laisser tourner un peu ton PC, puis arrête-le, remet la CG et redémarre.
Moi ça marche, mais pourquoi ?
n°2926854
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 06-01-2004 à 21:21:32  profilanswer
Tu sais que le nforce2 c'est pas une carte graphique? :D
Y'a pas moyen d'avoir une carte mere sans rien d'intégré ??? :obarton 2500 a 166 plus rien
AGP : j'y comprends rien ![Nouvelle CM+CPU+RAM] et puis rien ...
plus rien ne marche !Plus rien qui démarre snif !
Gros gros pb, Ordi démarre mais rien ne se passe ....Le timing de la mémoire, j'y comprend rien :S
mon cpu tourne a 100% meme kan je fai rien!!!9600 Pro, rien ne va plus
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip...
