3371 connectés
  barton 2500 a 166 plus rien
n°2917065
Xter57
Posté le 02-01-2004 à 18:47:36  profilanswer
salut a tous...
Voila mon problème j'avais un athlonXp1800.
je l'ai changé et me suis achté un barton 2500.
ma carte mere est une MSI KT3 Ultra.
J'ai du flasher la carte mere pour k'il me le prenne en compte.
Lorsque je regle le FSB en 100 et 133, c ok, mais pour reconnaitre le 2500, je passe en 166(frequence normale) et la, il est bien reconnu dans le bios mais pas moyen de faire démarrer windows...
Est ce que quelqu'un a une idée car la je suis perdu...
Pourtant la fréquence 166 est celle d'origine mais rien a faire pour démarrer la machine.
Merci pour vos réponses..
n°2917260
Space_soul
Posté le 02-01-2004 à 20:05:26  profilanswer
La RAM est une 2700 ? Si 2100 alors régle par SPD.
Ce ne sont que des suppositions.
Avec la config détaillée se serait plus simple!
n°2917264
Space_soul
Posté le 02-01-2004 à 20:06:55  profilanswer
Avec la config détaillée se serait plus simple du style puissance alim,........!
n°2917267
Space_soul
Posté le 02-01-2004 à 20:07:37  profilanswer
j me suis déchiré la --> see upward!
n°2917312
sojkowski
Posté le 02-01-2004 à 20:22:23  profilanswer
on s'en fout de l'alimentation là. si il ne demarre pas c'est un prob de synchro cpu/ram.
ta premiere idée est la bonne space_soul :)
n°2917652
Ragnarock
Salut
Posté le 02-01-2004 à 22:40:02  profilanswer
Hop !
n°2918053
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 05:28:46  profilanswer
J'ai 512 de ram en 2700 et ma carte mere tourne en 333mhz
ma carte graphique est une Gforce 4 Ti 4200 et mon alim est une 350 watts
n°2918055
Houston
Posté le 03-01-2004 à 05:46:25  profilanswer
mets ta ram en auto
mais normalement ta barette devrait aller, on sait jamais :-)
n°2918056
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 05:49:34  profilanswer
Je vais voir mais je pense pas que ca soit ca ! es ce que vous etes sur que ma carte mere va??
n°2918060
Houston
Posté le 03-01-2004 à 05:54:12  profilanswer
n°2918062
Houston
Posté le 03-01-2004 à 05:55:06  profilanswer
tu as augmente le vcore ?
n°2918065
Optitribe
Posté le 03-01-2004 à 06:16:50  profilanswer
Je demande à voir ... :)
C'est le maximum que tu peux règler dans le bios mais tu n'atteindras jamais cette fréquence avec du Via KT333.
n°2918066
Houston
Posté le 03-01-2004 à 06:18:45  profilanswer
oui mais 166 bien :)
n°2918069
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:22:30  profilanswer
oui c'est exactement cette carte mere mais je voudrais juste que ca marche a 166 de fsb j'en veu pas plus si le monter a 180 apres peut etre mais la 166 ca sera deja pas mal !
le vcore c'est le voltage?? si c ca non je n'i est pas touché !
n°2918070
Optitribe
Posté le 03-01-2004 à 06:23:10  profilanswer
Pas sûr ,une partie des Asus A7V333 avait beaucoup de peine à atteindre cette fréquence :/
n°2918075
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:31:48  profilanswer
donc en clair la meilleure solution serait de changer ma carte mere ...... je vais chez un fournisseur qui vend essenciellement du MSI mais si vous en connaissez d'autre .....
dit moi quelle carte mere choisir sans tomber dans les plus chere ! je pense a 100 euros maxi env.
n°2918077
Houston
Posté le 03-01-2004 à 06:35:56  profilanswer
j ai cette carte mere et mon barton 2500+ fonctionne a 166 sans prob, il me di juste de faire gaffe quand je mets a 166 dans le bios mais ca passe sans prob :-)
stable a 100%
j ai juste du mettre le bios a jour :)
n°2918078
Houston
Posté le 03-01-2004 à 06:36:37  profilanswer
mets deja ta ram en auto et augmente un peu le vcore
n°2918079
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:37:42  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
avec un KT333 on fait plus de choses que tu ne le croit !
n°2918082
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:41:05  profilanswer
ben mon vcore ete en auto donc je le met a combien??
n°2918083
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:42:04  profilanswer
levcore tu n'as pas a toucher, ton prox va tourner a sa frequence d'origine donc pas besoin d'augmenter le vcore ;)
n°2918085
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:45:47  profilanswer
donc le prob vien de ma carte mere .....
n°2918087
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:50:15  profilanswer
ca merde a quel niveau au boot ?
c'est surement une merde ds les reglages ...
n°2918088
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:51:53  profilanswer
juste avant de voir l'ecran noir avec le drapeau de windows et la barre verte de chargement
n°2918090
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:54:55  profilanswer
mais quand je tourne dans les environs de 133 mhz no prob seulement c reconnu comme un 1900+ et 1433mhz
n°2918093
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:56:56  profilanswer
bizare :(
menfin le KT333 prends 166 sans pb, je suis monté bcp + haut sur ma défunte EPoX !
ce serai dommage de rester a 1433 avec un 2500+ :D
ta ram est synchro ?
n°2918094
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:58:09  profilanswer
et quand je le met a 150 mhz j'ai un message d'erreur qui me dit que le fichier systeme32/NTFS.sys est endommagé ou inecxistant
n°2918096
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 06:59:16  profilanswer
comment verifier si elle est syncro?? pour + de detail g 2X256 en 2700
n°2918097
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:59:30  profilanswer
ton PCI/AGP est a combien ? :)
change le ratio si ce nest pas en auto :)
n°2918098
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:59:49  profilanswer
qd tu mets ton prox a 133, ta ram est a combien ??
133 ou 166 ?
n°2918105
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 07:15:25  profilanswer
mon pci agp est a 4X car ma cm n'a pas le 8X le ratio d'origine du^proc est 11 donc je l'est reglé a tel !
en 133 ma ram est a 133
n°2918166
Space_soul
Posté le 03-01-2004 à 10:17:33  profilanswer
petite question : t'as réinstallé windoz......on sait jamais!
n°2918441
Xter57
Posté le 03-01-2004 à 13:08:14  profilanswer
euhm euhm !! je vien d'esayer en remplacant mes 2 barrete de 256 en 33mhz par 1 barrette de 512 en 400 mhz et ca marche !! le truc c que ma carte mere ne supporte que 333mhz maxi et la ram tourne en 366 lol c bizarre ....... mais ca marche !
n°2918445
mac fly
Posté le 03-01-2004 à 13:10:58  profilanswer
Mon Abit KD7-E (dernière révision du KT333 communément appellé KT333cf qui n'est autre qu'un kt400 dépourvu de l'agp 8x en fait...) tenait rock stable à 225mhz de fsb ;)
Mais ATTENTION ça il n'y a que les dernières révision du KT333 et les MEILLEURS c.mères qui pouvaient le faire (et l'abit KD7-E était une des rare carte en kt333 nouvelle génération, à dépasser facilement le 200 de fsb )
Message édité par mac fly le 03-01-2004 à 13:12:48
n°2918446
Space_soul
Posté le 03-01-2004 à 13:12:20  profilanswer
Tu devrais vérifier ke t barettes de 256 sont bien des 2700 et kon t pas refiler des 2100 à l'epoque ou tu les a acheté.  :heink:
n°2918747
Optitribe
Posté le 03-01-2004 à 14:46:25  profilanswer
stable a 100%
J'ai eu une rev 1.04 et comme beaucoup d'autres personnes j'ai eu beaucoup de peine à y arriver et ce n'était pas 100% stable .Officiellement , seuls les rev 2.0 pouvaient atteindre cette fréquence et en pratique même avec ces révisions le passage à 166 Mhz était aléatoire .
Et ce n'était pas qu'une question de bios .
Edit : Le problème est identique avec les premières revisions de Nforce 2 et le support officiel du FSB 400
Message édité par Optitribe le 03-01-2004 à 15:00:52
n°2918749
Optitribe
Posté le 03-01-2004 à 14:48:10  profilanswer
Soon a écrit :
bizare :(
:non:Ne généralise pas sur ton expérience personnelle car ce n'était de loin pas le cas .
Quelle CM pr un barton 2500+ a O/CMeilleur carte graphique pour athlon barton ??
Conseil pour une nouvelle config Barton von P4Athlon XP 2600 fsb 333 barton ou pas
a7n8x-e dlx + barton 2500 -> zéro bootCoefficient Barton 2500+ ???
proc pour 200? P4C 2.6 barton 2800+ 3000+ (fsb 333 ou 400) ...pb sur un graveur dvd nec 2500
2500 barton incompatible avec Cm chaintech 7njs
Plus de sujets relatifs à : barton 2500 a 166 plus rien
