4217 connectés
  Mon pc s'allume 3 minutes après avoir apuyé sur ON !!
n°3522984
$cle_r$
Posté le 27-09-2004 à 19:47:47  profilanswer
Voila j'ai un probleme qui vien de m'arriver et j'avou de jamais avoir vu sa!! :heink:  :heink:  :heink:
Pc terrible , jamais de pb, des heures de passion ensemble mais depuis une semaine bisard bisard ...
Quand j'allume le pc auncune réaction sur le moment, celui ci ne s'allume que entre 2 minutes et 5 minutes apres!!  :(  :( Je peus appuyer plein de fois entre rien ne se passe !! L'alime est correctement branchée puisque la led sur ma mb est allumée !!!
A votre avis le probleme vient de la carte mere ou de l'allim ????
merci beaucoup!!
(autre question: mon a7n 8x affiche une t° interne de 45 degré ; c'est dans la normal ??)
Message édité par $cle_r$ le 27-09-2004 à 20:20:27
n°3523013
kaiser dud
Posté le 27-09-2004 à 20:00:54  profilanswer
regarde si tu as une temperature shutdown dans le bios c'est à dire que ton pc se coupe a partir d'une certaine temperature.ca peut venir d'une sonde integré qui deconne j'ai déja eu le cas ou sinon d'une alim qui ne tient plus la tension?
n°3523149
$cle_r$
Posté le 27-09-2004 à 20:40:08  profilanswer
Oui mais le probleme arive au démarrage du pc donc il ne risque pas d'y avoir un probleme de limite de temperature puisqu'il na pa encore démarré.Et de toute fasson dès qu'il est allumé y a plus de PB après.Mais aucune idée de savoir si c'est l'allim ou la cb .......
n°3523315
Posté le 27-09-2004 à 21:29:20  answer
difficile a dire si c'est les condos de la CM qui sont lent a se charger ou bien l'alim qui est plus assez puissante pour les charger.
 tes voltages sont bon ?
n°3525327
$cle_r$
Posté le 28-09-2004 à 19:42:29  profilanswer
bah ouep au niveau des voltages ya pa de pb :
+12,352
+4.99
+3.296
vcore: 1.712
Autre bisarerie de la journée: aujourd hui j'ai allumé le pc et il s'est allumé du premié coup.Pas de pb jusque la!! Sauf que 2 minutes aprés il s'est éteind completement(tous les ventilo arretés) , sauf la led power au niveau de la fassade qui est resté allumé.
Je ne comprend plus rien!!!!!!! HELP
Message édité par $cle_r$ le 28-09-2004 à 19:43:07
n°3525377
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 28-09-2004 à 19:55:40  profilanswer
J'ai eu ca, jusqu'au jour ou lorsque je debranchais la prise de courant et que je rebranchais 30min apres (dechargemet condos ?), il me fallais appuyer sur le bouton on une bonne cinquaine de fois avant que le pc se rallume...
Puis quelques jours apres, l'alim a claquee...
n°3525393
$cle_r$
Posté le 28-09-2004 à 20:02:19  profilanswer
dc pb vien de l'alim apparemen ouffff . je préfere racheté une allime que une cm !! Quoi que j'avais acheté mon boitié super chere (+ de 150 euro) pr justement de la calité.C 'est vraiment de la daube les produits asiatiques  !!!
n°3525501
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 28-09-2004 à 20:46:00  profilanswer
ca ne veut pas dire specialement dire que c'est un prb d'alim, mais c'est une probabilite a envisager... Faut tester avec une autre pour voir !
n°3525559
$cle_r$
Posté le 28-09-2004 à 21:06:16  profilanswer
ok je te remercie pour tes réponses
n°3525562
ze flyer
Posté le 28-09-2004 à 21:07:31  profilanswer
Je pense que c'est l'alim. J'ai eu un pb similaire , en fait cela vient du fait du fait que l'alim envoie un signal que celle-ci est prête (power good signal) et après ça la cm lance la procédure de démmarage. Cela sert à éviter des sous-tensions à cause du faible chargement des condos. Je te conseille de changer l'alim ou de l'envoyer au SAV si c'est possible.
n°3526048
remifour
Posté le 29-09-2004 à 00:30:26  profilanswer
Change l'alim, je pense vraiment que c'est ça, et puis pour le prix d'une alim neuve, grille pas le reste pour attendre ...
n°3526589
daniel-12
Posté le 29-09-2004 à 13:39:43  profilanswer
je parie aussi pour un problème d'alim
j'ai eu le même pb
j'allumai, rien ne se passait, je revenait 5mn après et le pc etait allumé....
l'alim a rendue l'ame peu après
tiens nous au courant
n°3530216
AkKmAn
Posté le 30-09-2004 à 19:32:14  profilanswer
J'ai aussi un problème similaire, et depuis ...hmm 1 an env. oui LOL enfin bon! Pas drole  :(  parfois en été quand il fait assez chaud il demmarre d'un coup en apuyant sur le bouton poussoir (Switch). Mais depuis quelque temp il ne demmarre plus du tout au bout d'un bon moment , alors j'ai trouvé une solution pour le faire demmarrer assez vite , mais je n'aime pas trop car je crain une deterioration de mes composants  :sweat:  .J'ouvre une façade sur le côté du boîtier et j'utilise un foeun et pas tres prêt de la carte mère je chauffe l'interieur un peut et il s'allume tout seul en ayant appuyer sur le bouton avant ou en même temp.  (...) HELP!!!  :(  :??:  :heink:
Noté que j'ai testé avec une autre alim. car j'ai l'avantage d'avoir 2 PC et en penssant que c'etait l'alim du boîtier, ben je vise pour la Carte mère..ou CPU.
Alors c'est une carte mère ASUS TUSL2-M , P3 EB 866 over. à 910. , 512 PC133 RAM, MSI GeForce4 Ti4200 128Mo. le boîtier c'est un InWin medium Tower et Alim. 300W. Le CPU est Overcloké a 910 depuis un bon moment déjà et jamais eu de pb avant ça. Si je le remet par defaut a 866 Mhz ça deconne sur Windows XP..oui LOL enfin je comprend pas mais fonctionne bien mieux a 910! :p Voila! J'espere qu'un bon technicien hardware qui connais le pb. pourra nous aidé tous :)
PS. Asus fourni un logiciel bien sur un CD avec la carte mère ASUS Probe et bien il me dit pas de tension +5 volt et pas de ventilo .. quelque chose du genre ..sur le CPU LOL et pourtant il tourne a l'interieur! Comprend pas du tout.  :??:
Voila ce qu'il me dit plus precisement , mon anglais et tres mediocre :) .. CPU Fan : CPU Fan below threshold!!! et +5V : +5 V Out of Threshold!!! .. donc c'est en alarme la!
Message édité par AkKmAn le 30-09-2004 à 19:40:52
n°3530254
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 30-09-2004 à 19:45:10  profilanswer
ton ventilo tourne trop lentement pour qu'il soit detecte mm s'il tourne.
Ton5V depasse les 10% de marge prevu...
n°3530309
AkKmAn
Posté le 30-09-2004 à 19:57:43  profilanswer
Ah! C'est dingue car j'ai changé aussi ce dit ventilo du CPU avec un autre que j'ai , mais ca me fait pareil c-a-d ne s'allume toujour pas.
Mais je n'ai pas fait un test avec ASUS Probe. Donc il faut changé le ventilo du CPU par un 100% neuf et peut etre bien mieux??? Qu'en pense tu??? Et si le problème venait d'ailleur ??? :(
Merci pour la traduction Lagassat ;)
n°3530754
AkKmAn
Posté le 30-09-2004 à 23:11:01  profilanswer
HEEEEEEEEELP ME !!!!!!!! :(
Message édité par AkKmAn le 01-10-2004 à 17:03:05
n°3531816
AkKmAn
Posté le 01-10-2004 à 17:04:25  profilanswer
n°3536391
gohanounet
Posté le 03-10-2004 à 20:59:09  profilanswer
Hum faut pas critiquer les produits asiatiques ca a aucun rapport.
Sachant que 80% du materiel informatique voire plus vient de l'asie...
Message édité par gohanounet le 03-10-2004 à 21:00:03
n°11188091
quattrodes​ign
Posté le 22-11-2022 à 17:00:04  profilanswer
Hello, désolé de faire revivre le sujet genre 18 ans après xD Mais voilà c'est le seul sujet où le problème évoqué ressemble le plus à ce que j'ai moi en 2022
Alors si l'auteur est encore en vie malgré ces longues années je serais d'une très grande reconnaissance si il pouvait dire si le problème était bien du à l'alimentation.
Sans grande attente mais je tente le coup mdr
n°11188241
daniel-12
Posté le 22-11-2022 à 22:09:51  profilanswer
bonne chance !
dernier passage 07-11-2005
ouvre un topic pour ton problème
mais félicitation pour ton déterrage, tu dois être proche du record !
Problème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBMLed carte réseau toujours allumé
Réinitialisations modem USB quelques minutes après démarrage PC[Resolu] ecran qui s'allume pas au boot
Retour windows après 15 minutes de Doom 3ordi qui s'allume une fois sur 2:!!!
Ecran qui ne s allume pas au boot (aleatoirement)PC qui s'eteint d'un coup, qui ne redemarre que quelques minutes après
Lecteur Disquette qui est constamment allumé...Probleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATI
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'allume 3 minutes après avoir apuyé sur ON !!
