3413 connectés
  Mon PC s'allume mais aucune images led debug ez cpu + dram
n°10568378
euryn
Posté le 19-05-2019 à 12:10:13  profilanswer
Bonjours, j'ai acquis mon pc il y'a de ça 1 an et je l'ai démonté entièrement pour faire un grand nettoyage changer la pâte thermique tout ça tout ça, a la fin du montage je l'ai allumé et il marchais mais aucune image ne sortait sur mes deux écrans qui sont bel et bien fonctionnel et les Led debug ez de ma carte mère CPU et DRAM clignotent comme pour moi je n'ai commis aucune erreur dans le montage je m'adresse à vous en dernier recours. Ma config:
I5 7600K
Msi z270 gaming pro carbon
Corsair cx 600
Kfa2 gtx 1060 6go
16go de ram crucial
Seagate barracuda 2to
Gigabyte GC-WB867D-I
La config tourne sous Windows 10 famille
Merci d'avance de vos réponses.
n°10568410
quicksilve​r01
Posté le 19-05-2019 à 13:41:45  profilanswer
Salut, enlève la pile du bios et reinitialise, ou si tu veux pas faire ça directement, regarde pour connecter l'ecran sur la carte mère, si ça fonctione toujours pas essaye le boot avec 1 ram
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10568427
euryn
Posté le 19-05-2019 à 14:10:29  profilanswer
J'ai utilisé la méthode de la pile et toujours la même chose
n°10568431
kabyll
Posté le 19-05-2019 à 14:20:01  profilanswer
T'as bien rebranché le 4+4 du cpu (en haut a gauche)?
L'alim est semi modulaire? Si oui verifie que toutes les fiches sont bien pluggees.
n°10568434
euryn
Posté le 19-05-2019 à 14:24:03  profilanswer
Nan c'est une fixe et oui il est bien branché
n°10568435
kabyll
Posté le 19-05-2019 à 14:25:23  profilanswer
Ok, t'avais démonté le cpu pour changer la pâte thermique? Ou bien tu l'avais laissé sur son socket?
Les rams idem, restees en place ou enlevees? Bien pluggees aussi?
Message édité par kabyll le 19-05-2019 à 14:25:57
n°10568437
euryn
Posté le 19-05-2019 à 14:27:53  profilanswer
J'avais tout enlever même les ventilos pour enlever toute la poussière et les rams et le proc sont bien plugs
n°10568439
kabyll
Posté le 19-05-2019 à 14:32:12  profilanswer
Verifie peut etre les pins du socket dans ce cas,
n°10568442
euryn
Posté le 19-05-2019 à 14:34:24  profilanswer
Y'en à 5-6 qui sont tordu mais ça passe nan ?
n°10568457
yous_f
Posté le 19-05-2019 à 14:54:42  profilanswer
C'est facile de casser un ordinateur...
n°10568468
euryn
Posté le 19-05-2019 à 15:12:32  profilanswer
Je reçois un nouveau CPU de nouvelles ram et un nouveau GPU mardi je testerais voir si c'est la carte mère qui est morte et je posterai ça pour ceux que ça peut aider
n°10568469
kabyll
Posté le 19-05-2019 à 15:12:59  profilanswer
Ca n'ira pas avec 5 ou 6 pins tordus non.
Il faut absolument les redresser, ms c fragile donc de la douceur!!!
Tu fais ca avec une aiguille, tout doucement. Si tu en casses une, ta cm sera bonne pour la poubelle.
n°10568472
euryn
Posté le 19-05-2019 à 15:13:54  profilanswer
D'accord je vais essayer ça
n°10568481
yous_f
Posté le 19-05-2019 à 15:22:22  profilanswer
Bonne chance !
n°10568628
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2019 à 20:14:40  profilanswer
Oui bien sûr, servent à rien les pins cpu.
Beau 'nettoyage'
[:paydaybear:4]
Message édité par zonka le 19-05-2019 à 20:15:15
n°10568631
kabyll
Posté le 19-05-2019 à 20:21:17  profilanswer
surtout qu'on peut tres bien nettoyer la pâte thermique en laissant le cpu bien tranquille dans le socket.
m'enfin, visiblement il change de config donc ca le stresse pas trop d'avoir niqué sa cm :D
[AVIS] PC fixe bureautique + internetConseil config PC - Gamer Budget 2000e
PC qui s'éteint sans raison.Montage GPU - PC HS
FuturAchat Nouveau Pc: Est ce que je n'ai pas vu un peu trop grand...?probléme pc qui ne s'allume pas
[NEED HELP] Config PC 1000€Aide Achat PC Fixe Bureautique/Photoshop
Besoin d'aide pour améliorer/upgrader mon PC
Plus de sujets relatifs à : Mon PC s'allume mais aucune images led debug ez cpu + dram
