2881 connectés
  Alimentation trop faible ?
n°7075852
keke27
Posté le 16-08-2009 à 19:25:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une nouvelle config chez rdc. Voici ma config:
Asus p5q se plus
Core 2 Quad q9550
Saphire Radeon HD4850
2x2Go OCZ 1066
Je conserve mon ancien autre matos, à savoir:
HDD Seagate 250G IDE
Graveur DVD Samsung IDE
Alimentation Advance 550W
Donc voilà mon problème (en fait j'en ai plusieurs), Une fois tout bien branché je démarre le pc, j'entend un premier bip puis la recherche des disques se fait, puis j'ai un message avec écrit "Press F1 to enter setup" et "Press F2 to load setup default" quelque chose comme sa, donc je vais dans le bios pour régler l'heure et la priorité des disques, puis je sauvegarde et redémarre et c'est là que le prolème commence... au lieu de redémarrer il s'éteint, puis 2 secondes après il s'allume avec la led power qui s'allume aussi, puis il se coupe tout de suite, puis il redémarre sans que la led power s'allume, et il ne se passe rien. Au redémarrage, la même chose se produit, et l'heure revient à ce qu'elle était, ainsi que mes paramètres que j'avais personnalisé.
De plus, mon alimentation qui ne posait aucun problème sur mon ancienne config (P4v8x-mx, P4 2,6 O/C à 2,9, Radeon 9600) se met à grésiller sur ma nouvelle config, j'ai vérifié les ventilos et cela ne vient pas de là, par contre en débranchant la prise pci-e (la 6 broches) le bruit ne se fait plus mais évidemment le pc bip.
Croyant que cela venait de ma carte mère, je l'ai renvoyée à RDC qui m'on fait un échange, et c'est pareil...
De plus j'ai testé la ram et la carte graphique sur le pc d'un pote et cela fonctionne nickel, par contre je n'ai pas pu testé le proco (FSB inférieur sur la carte mère et alim 400W).
De plus j'ai mis un carte graphique plus vieille à la place de la 4850, une asus 7600GT d'un pote, et l'alimentation grésille toujours mais démarre....et les paramètres BIOS ne sont pas sauvegardés.
Je pense personnellement que cela viendrais de l'alim (on m'a déja répondu cela sur un autre forum) mais cela me paraît un peu étonnant, et vu que je ne veux pas réaliser de frais pour rien je demande votre avis sur la question. Dans mes reflexions personnelles cela ne pourrait venir que de l'alim ou du processeur, mais cela me parait étonnant vu qu'il est bien détecté dans le bios.
Vos avis?
Merci beaucoup de votre aide
n°7075860
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-08-2009 à 19:29:38  profilanswer
Encore un! [:max evans]
Message édité par flagadadim le 16-08-2009 à 19:30:21
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7075862
Chandler54
Posté le 16-08-2009 à 19:30:07  profilanswer
Advance=alim à jeter à la déchetterie. Si tu veux pouvoir profiter de ta nouvelle config assez longtemps, je te conseilles de procéder à son remplacement et ce le plus vite possible. Tournes toi vers Corsair, Antec, etc...
n°7075865
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2009 à 19:31:42  profilanswer
Je n'ai même pas lu ton message, désolé :)
"Alimentation Advance 550W" = pas vraiment "trop faible" mais trop DANGEREUSE, PAS FIABLE, PAS STABLE au niveau des tensions, MENSONGERE au niveau des Watts (250W maxi communément admis de l'avis général ici et sur les autres forums de bricoleurs ^^)
Une "vraie 400W" atomise cette alim....
VIRE/JETTE CETTE ALIM EN URGENCE AVANT QU'ELLE NE CRAME TON PC (ET/OU TA MAISON.. si si.....)
Evite les marques suivantes comme la PESTE : HEDEN/TOPELITE/ADVANCE (et LC POWER - clin d'oeil a REQUIN94 :p)
Prends une Corsair 520W, ça te changera la vie....
n°7075866
Prums
je suis occupé la...
Posté le 16-08-2009 à 19:31:47  profilanswer
avec une bonne config comme celle-ci,ce serai dommage de tout cramer avec une alim de merde,donc vire ton advance et prends en une de marque  entre 400 et 500 watts de marque antec,corsair....
tu verras que ton probleme va disparaitre en fin j'espere!!!
n°7075869
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2009 à 19:32:28  profilanswer
Franchement, il faudrait faire un sticky, un peu lassant de répéter la même chose à chaque fois  [:haha cry]
n°7075871
Prums
Posté le 16-08-2009 à 19:33:37  profilanswer
+ 10000
Message édité par Prums le 16-08-2009 à 19:34:13
n°7075898
keke27
Posté le 16-08-2009 à 19:49:25  profilanswer
Je pensais à celle là:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Qu'en pensez-vous?
Je me doutais que cela venais de l'alim, mais j'avais aussi peur que ce soit le processeur :(.
Sinon j'essaye de prendre assez gros en alim, un vendeur dans un petit magasin d'informatique m'a recommandé minimum 750W en Enermax, et il voulais même me rabattre vers du 1000W....
En tout cas merci :)
n°7075904
Chandler54
Posté le 16-08-2009 à 19:51:32  profilanswer
n°7075909
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2009 à 19:55:00  profilanswer
+1000000000.
750W ou 1000W c'est grotesque pour ta config, ton vendeur est soit incompétent soit malhonnête (et doublement si c'est lui qui t'a refilé la Advance en 1er lieu...)
500 W = maximum utile dans ton cas.
n°7075911
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 16-08-2009 à 19:55:22  profilanswer
+ 1 et ton vendeur... ben c'est un vendeur
n°7075915
keke27
Posté le 16-08-2009 à 19:56:00  profilanswer
J'ai vraiment peur que cela passe pas avec 520W, je sais qu'advance c'est de la merde de part son rendement mais je m'inquiète.
Celle là est moins cher et plus puissante, cela pourrait aller?
http://www.pixmania.com/fr/fr/6749 [...] u-650.html
Par contre materiel.net je le recommande pour certains achats, leur problème c'est leur prix mais niveau qualité c'est le top :). Dommage qu'ils font pas le paiement en 3 fois, c'est pour cela que je commande pas chez eux  :(
Message édité par keke27 le 16-08-2009 à 19:58:21
n°7075919
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 16-08-2009 à 19:57:47  profilanswer
keke27, regarde le 2eme tableau ici , consommation relevée a la prise en burn sur une config avec une GTX 280 :
http://www.hardware.fr/articles/76 [...] 2-550.html
comme tu peux le constater, on est loin des 500w. il te faut simplement une bonne marque.
n°7075922
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2009 à 19:58:32  profilanswer
c'est a peu près le même prix, la 650W n'étant pas modulaire.
ca passera sans souci avec la 520W, mais si tu veux de la marge, pourquoi pas.
C'est à cause de marques pourries comme Advance que les gens croient avoir besoin d'une alim de 1500W alors que 400 VRAIS Watts suffisent.
n°7075924
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 16-08-2009 à 19:59:28  profilanswer
Non c'est pas seulement le rendement qui est désastreux sur ton alim advance, c'est le 550W écrit dessus qui ne va pas, à tout casser elle devait délivré 250W...
n°7075934
Prums
Posté le 16-08-2009 à 20:03:30  profilanswer
avec une antec earthwatts 430,j'alimente un core2duo E8400,GA EP45 UD3R,CG HD 4890,2 disques durs 4 go de ram.......euh je vais m'arreter la!!!
nan sérieusement avec une 520 watts de marque tu es + que tranquille,je dirai meme que c'est trop!
n°7075946
Prums
Posté le 16-08-2009 à 20:10:34  profilanswer
Par contre materiel.net je le recommande pour certains achats, leur problème c'est leur prix mais niveau qualité c'est le top :). Dommage qu'ils font pas le paiement en 3 fois, c'est pour cela que je commande pas chez eux  :( [/quotemsg]
ils le font,tu as du mal voir.
n°7075991
keke27
Posté le 16-08-2009 à 20:38:51  profilanswer
Oui en effet j'ai mal vu..... Sorry ^^
Donc à votre avis, c'est sur que cela ne vient pas du proco?
(Désolé je suis barbant mais je m'inquiète)
n°7075993
bluedragon​38
Posté le 16-08-2009 à 20:40:06  profilanswer
avec 520W des gars ont des configs plus musclé que la tienne ... :whistle:
prums : oui niveau prix c'est dans la moyenne .. par contre le SAV :love: j'ai renvoyé ma sapphire hd48470 512mo grilled par Vmod ( :lol: ) , il m'en ont donné une toute neuve ( sisi pas de reconditionnement :o )
Message édité par bluedragon38 le 16-08-2009 à 20:41:00
Topic Vente
n°7076032
Prums
Posté le 16-08-2009 à 21:06:22  profilanswer
non bluedragon38,je répondais a la citation de  keke27 sur materiel.net.
n°7076064
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-08-2009 à 21:24:19  profilanswer
n°7076090
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 16-08-2009 à 21:49:16  profilanswer
J'ai bien une CX 400W sur une machine avec P5K + E7400 + 4*2Go de RAM + 5 disques + cg de daube qui consome rien (6200) + carte réseau additionnelle 1gbps, bon j'avoue dans les config maintenant c'est quasi toujours la cg qui consomme le plus :lol:
Message édité par T3K le 16-08-2009 à 21:50:18
n°7076100
kwiskas56
Posté le 16-08-2009 à 21:58:56  profilanswer
15000 Watts :)
http://www.bonbondragee.fr
n°7076193
keke27
Posté le 16-08-2009 à 23:37:00  profilanswer
Et du cooler master, c'est de la bonne marque en matière d'alim?
n°7076274
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2009 à 01:00:40  profilanswer
plus aléatoire selon les modèles, reste sur les Corsair. (on peut faire durer ce topic indéfiniment ceci dit :p )
n°7080095
keke27
Posté le 20-08-2009 à 15:20:19  profilanswer
Merci de vos conseils :)
Dès le mois prochain je commande mon boitier et mon alim (because of money :p) et je vous redis ça.
n°7086426
keke27
Posté le 25-08-2009 à 20:24:23  profilanswer
Bonjour c'est encore moi (je sais je suis chiant :p)
Je viens de commander ma tour+mon alim+ mon graveur qui a laché quand j'ai branché ma nouvelle config sur mon alim de merde..
J'ai juste une question: le fait que le bios n'enregistre pas les paramètres sauvegardés, cela peut venir de l'alim aussi? C'est juste pour savoir si je dois envoyer quoi que ce soit au SAV :)
Bon sinon en alim je n'ai pas pu prendre autre chose que la Corsair 620TX a cause de la thune... je pense que cela ira.
n°7086975
Requin94
Posté le 26-08-2009 à 10:54:21  profilanswer
Mais largement, avec une earthwatts 380 je fais tourner un quad core 65nm overclocké avec GTS250 et crois moi qu'elle est pas à fond.
Feed-back
n°7087406
keke27
Posté le 26-08-2009 à 14:47:01  profilanswer
C'est la mauvaise habitude que m'a refilé Advance....maintenant je sais à quel point cette alim c'est de la merde mais j'ai toujours l'habitude de prendre plus haut en watts :).
Par contre personne à une réponse à ma question de mon post précédent?
Alimentation trop faible pour 3 DDs ? [resolu]alimentation trop faible?
[HELP] message alimentation faible NvidiaAlimentation trop faible.... ?
Alimentation faible ou autreAlimentation trop faible ?
Alimentation faible puissance stable mon alimentation .. deviens faible ... O/C
Faible alimentation baisse de perf ?Alimentation lcpower... Est ce bien , vu leur faible prix de vente?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible ?
