4981 connectés
  Aide ventilo CPU svp
n°8441124
captain mi​klos
Posté le 06-09-2012 à 17:49:47  profilanswer
Bien le bonjour tout d'abord ! Je suis nouveau ici... j'espère, après avoir cherché à pas mal d'endroit, que quelqu'un pourra m'apporter
une réponse précise à mon problème.
Voilà un an que j'ai monté mon pc avec un ami. Il fonctionne sans problèmes majeurs. Je dirais même que je l'aime.
Seulement le processeur (Phenom II X6 1090T black édition) est certes très performant, le ventilateur d'origine est
une véritable torture pour mes petites oreilles. :fou:
Je voudrais le changer pour un modèle plus silencieux...mais j'ai un budget extrêmement serré. Voilà donc ma question :
Puis-je acheter un ventilateur boitier et le clipser sur mon radiateur déjà muni d'un "clipseur" d'origine ?
http://www.twcarpc.com/photo/wwm/2011/AMDVS/AMDVS03.jpg
Voilà ce je veux dire par "clipseur"
Aurais-je les même performances ? Car, arretez moi si je me trompe, j'ai l'impression que ventilateur boitier et processeur, c'est la même chose.
Merci de vos réponses éclairées  :)
ps: je ne veux pas changer de ventirad, juste de ventilateur... un ventirad c'est cher et je ne suis qu'un pauvre étudiant sans le sou. Merci
n°8441134
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-09-2012 à 18:00:47  profilanswer
Hello, sur ce type de ventirad box AMD j'ai deja monter un ventilo de 90 mm, c'est un peut de bricolage, mais ce fut efficaces et il fonctionne toujours sans faire trop de bruit, pour info j'avais pris un bequiet.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] D=BE-QUIET
sinon c 'est un 80mm d'origine alors si tu prend un 80mm il suffit de le clipser, attention toutefois le ventirad d'origine est limiter pour la dissipation thermique pour les gros cpu, comme ton X6.
Perso je preconiserai l'achat d'un ventirad style scythe, pas trop chere et efficace, ou un cooler master 212+, mais pas de fixation d'origine, faut demonter la carte mere..
Message édité par chriskenoby le 06-09-2012 à 18:09:20
n°8441141
captain mi​klos
Posté le 06-09-2012 à 18:06:30  profilanswer
Ok super merci de ta réponse !!!
Tu me conseil Be quiet alors ? t'avais un dispositif comme moi ou le ventilo d'origine se clipse ? parce que du coup si je prend un 80mm ça devrait passer non ?
Sinon je me suis dit que ce serait pas du luxe de mettre un ventilo dans le boitier aussi... ça manque un peu je pense... qu'est ce que t'en dis ?
n°8441147
chriskenob​y
Posté le 06-09-2012 à 18:12:12  profilanswer
le probleme c'est que plus le ventilo est petit plus il moulinne et tu risque de te retrouver avec une nuisance sonore, donc un 80 rien a faire juste a clipser, un 90 faut bidouiller pour le fixer sur le rad d'origine, un120mm changer le ventirad mais la pour ceux qui sont bon et pas trop chere ( cooler master ) le montage ce fait en demontant la CM.
n°8441152
captain mi​klos
Posté le 06-09-2012 à 18:16:48  profilanswer
ouais... j'ai pas l'envie ni les moyens... je sais que cet été je dirigeait mon ventilateur de salon vers le boitier ouvert... une légère brise et le ventilo CPU arrêtait de beugler... donc je vais surement ventiler mon boitier a fond et ça m'évitera des bidouilles pénibles... je vais voir comme ça et puis quand j'aurais des sousous j'acheterais un Zalman Low profile parce que mon boitier il est pas gros... Merci !
n°8441193
chriskenob​y
Posté le 06-09-2012 à 18:55:59  profilanswer
donc part sur un bequiet en 80 mm pour remplacer celui du ventirad et si la possibiliter ce presente, de placer un 120 mm low dans le boitier en aspiration basse sur le devant, ou en extraction haute a l'arriere. attention neanmoins sur le type de ventilo tu a foisons et tous ne sont pas forcement silencieux ou voir performants.
n°8441209
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-09-2012 à 19:04:45  profilanswer
Ce sera beaucoup mieux niveau bruit avec le BeQuiet, par contre, tu refroidira moins bien ton CPU. Si tu pouvais l'aider avec un ou deux extracteurs (pourquoi pas du BeQuiet aussi), ce serait pas mal.
Besoin d'aide pour une nouvelle config ! (1200-1300 E)[CM] Gigabyte GA Z77 D3H : Fréquence RAM et Gestion des ventilo
Besoin d'aide pour créer une disquette de mise à jour du bios[CM] Socket 1155 ou 2011 + Aide choix
Besoin d'aide pour une config pcCPU limited avec crossfire 7970 ?
je sollicite votre aide pour 1 config montage video hdAide - Choix Site d'achat + Ventilo CPU + Bonne Marque CG
aide montage ventilo CPUaide pour un choix de ventilo cpu
Plus de sujets relatifs à : Aide ventilo CPU svp
