6712 connectés
  CPU limited avec crossfire 7970 ?
n°8438860
Pcpassion
Posté le 04-09-2012 à 20:25:05  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voici tout d'abord ma configuration qui va commencé à dater :
Cooler master HAF 922
Intel Core 2 Quad 9550 @ 3.5ghz @ 1.20V
4x2go G.Skill Pk Series 1066 mhz
Crossfire HD7970 3go GDDR5
Asus P5Q pro
Iiyama E2409HDS-B1 24" x 3 en 6000 x 1080
Corsair TX 750W
J'ai commencé mon upgrade en rajoutant il y a maintenant presque un an 4go de DDR2, puis en changeant ma bonne vieille HD 4870 512mo contre une Asus 7970 design de réf. Le gain est tout à fait notable, ça arrache sévère  :pt1cable:
Et puis, une petite chose qui me trottais dans la tête, de me faire un triple-screen de 24". Je suis donc passé d'un 20" sur du 24" x 3, la aussi le changement est bien là !  :love: Et puis, jouer sur ses 3 écrans en full sur BF3 par exemple, c'est compliqué avec une seule carte, donc je joue en normal. Je décide donc de chercher une seconde 7970, j'attends donc la bonne occase et trouve une 7970 Sapphire Dual X OC @ 325 fdp in. Je me dis, c'est le moment pour profiter des 3 écrans.
J'installe la carte, lance des tests 3D Mark, sachant qu'avec une seule carte, la sapphire @ 1050/1500, je fais un score de 7501 (9000 pour le graphics score, 5038 pour Physics score, et 4930 pour combined score) et en crossfire, un score de 9967 (15571 pour le graphics score, 5025 pour Physics score, et 4482 pour combined score).
Battlefield 3 est presque plus fluide sur une seule carte en 6000 x 1080  en ULTRA qu'avec le crossfire, et par contre, mon Core 2 Quad 9550 approchait des 70° sur les Cores ! Il faut aussi prendre en compte la chaleur de cet été, plus de 30° à l’intérieur, forcément que les machines chauffent  :bounce: Les cartes, elles de leur côtés ne dépassent pas les 70° - 75° en ULTRA et en ce moment en NORMAL les 65°.
Donc je pense être CPU limited avec le crossfire, est-ce bien ça ? Je peux faire quoi comme test pour en être sûr ?
Sinon maintenant, il me faudrait changer de MB + CPU + RAM, mais je ne veux pas me garder ma P5Q PRO  + C2Q  9550 + 8go de DDR2 sur le dos, à quel tarif je pourrais revendre cela pour racheter du matériel ?
Il faudrait partir sur de l'Ivy ? Sandy ? Quelle mobo ? Asus ? Quelle fréquence de DDR3 pour un O/C plus tard ? Je pars dans le principe que de mettre un peu + dans le budget upgrade pour être pénard dans le futur, comme à l'époque ou j'ai investis les 300€ dans mon Q9550.
Merci  :)
n°8438907
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-09-2012 à 20:46:03  profilanswer
c'est c'est surtout pour les jeux ou pas d'utilisation d'hypertreading
i5 3570K ou 2500K (sinon i7)
p8z77-V (perso je suis tres asus) ou Z77A-G45 msi suivant budget
2x4go DDR3 12800 hyperX kingston
pour le test de bf3, joue en solo, le cpu impact tres peu en solo, si tu n'as pas de difference c'est soit les drivers soit... une mauvaise gestion de cf quoi qu'il en soit
sinon un Q9550 devrait froller les 4Ghz quand meme en oc voir les 3.8 tranquil
pour 3dmark c'est normal, on voit bien le gain sur le score graphique
tu utilise quel drovers ?
il y a des profil cf aussi
Message édité par uNReaLx77 le 04-09-2012 à 20:47:51
n°8438936
keydar
Posté le 04-09-2012 à 20:56:54  profilanswer
avec un Q8200@3.0Ghz loin d’être un foudre de guerre je te l'accorde j'étais plus que cpu limited pour un cf de 4890 (gain nul voir négatif dans certains cas) donc j'imagine qu'avec des 7970 ça doit pas aider.
donc passé sur un i5 3570k (longuement hésité avec le 2500k)
très asus cm aussi j'ai finalement pris une asrock extreme4 au rapport connectique/prix pas dégueulasse  & agencement des ports et trous ventirad 775 que je voulait récupérer.
le scaling crossfire est a son top =)
Message édité par keydar le 04-09-2012 à 20:58:51
n°8438970
Pcpassion
Posté le 04-09-2012 à 21:14:40  profilanswer
@ Unrealx77 : Je suis très Asus aussi, Gskill pour la DDR.
Je testerai ça le solo alors, avec une seule, puis les 2 7970 en ULTRA en 6000x1080. J'ai essayé de monter mon Q9550 plus haut, ça plante après 10 minutes d'OCCT, j'ai trouvé une stabilité @ 3.6GHZ sous OCCT, mais j'ai descendu l'O/C pour undervolté et donc perdre en température sur le CPU. Sinon, il monte @ 3.8GHz(j'ai pas testé + haut) @ 1.20V stable en jeux mais pas sur OCCT...
Pour les pilotes, je suis en 12.8 et par contre, je n'utilise aucun profil CF.
n°8438983
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-09-2012 à 21:28:30  profilanswer
mon q9400 est a 1.4v ou 1.35v il me semble (3.7Ghz) faut je regarde ca fait longtemps je ne l'ai pas touché, mais a 1.2v oui c'est normal ca ne monte pas plus
sinon pour la ddr j'ai aussi des gskill, mais reste en low profil, ca evitera des souci niveau ventirad..on ne sait jamais
n°8440438
Pcpassion
Posté le 05-09-2012 à 22:11:49  profilanswer
Non non, j'avais essayé de monter le Vcore jusqu'a 1.35V avec les 3.7GHZ mais le chipset P45 n'est pas non + réputé pour l'O/C.
J'ai fais des tests en solo sur BF3, avec et sans crossfire, le gain avec le crossfire est minime je trouve :
Avec crossfire : Frames: 5799 - Time: 115518ms - Avg: 50.200 - Min: 36 - Max: 90
Sans crossfire : Frames: 5311 - Time: 132829ms - Avg: 39.984 - Min: 26 - Max: 66
Le gain devrait être plus important non ?
n°8440469
Pcpassion
Posté le 05-09-2012 à 22:38:35  profilanswer
J'ai ensuite essayé en multi :
Avec Crossfire : Frames: 13168 - Time: 260297ms - Avg: 50.588 - Min: 28 - Max: 108
Sans crossfire : Frames: 15413 - Time: 408897ms - Avg: 37.694 - Min: 25 - Max: 69
Sachant qu'avec le crossfire, je me suis retrouvé un peu + souvent à l’intérieur et non avec un paysage extérieur à afficher, et le test à durer moins longtemps car c'était la fin de la map.
Sinon j'ai désactivé le Post anticrénélage car les textures étaient blanchâtres, les couleurs trop claires, c'est peut-être ce qui me bouffait les ressources avant.
Donc mon Q9550 n'est pas mort et suffirait à faire tourner les 2 cartes ?
n°8440550
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-09-2012 à 00:18:28  profilanswer
le multi depend surtout du nombre etant sur la maps
mais je trouve ton score un peu faible avec une seule 7970 deja, apres je ne sais pas ou ni comment tu as testé
pour ce qui est de l'oc sur P45 (j'ai un X48) a une certaine frequence fsb, c'est surtout le voltage du north bridge qu'il faut monter, c'est lui qui te fera monter en frequenceen plus du voltage cpu
les Q9550 monte en general bien plus haut que mon Q9400
http://www.techspot.com/review/458 [...] page7.html
apres il y a d'autre jeux qui reagissent plus comme ca
http://www.techspot.com/review/379 [...] page8.html
Message édité par uNReaLx77 le 06-09-2012 à 00:28:21
n°8440565
bigjackii
Posté le 06-09-2012 à 00:45:39  profilanswer
salut
j'ai eu le même soucis que toi avec un crossfire de hd6850 et un core 2 duo E6850 3ghz/oc 3.6 , en bench je double bien les scores gpu , mais en jeux le gain n'est pas vraiment terrible .
je n'utilise  qu'une seule carte.
après avoir fait pas mal de recherche ,je voulais upgrader mon cpu en Q6650 ou Q6550 et on me l'a déconseillé, il faut minimum un i5 pour un crossfire .
j'ai pas mal hésité entre un i5 2500K et un i7 3930K  et finalement je vais prendre un i5 3570K + P8z77-v asus
n°8441351
Pcpassion
Posté le 06-09-2012 à 21:00:03  profilanswer
J'avais déjà essayé pas mal de chose pour augmenter mon O/C sur ce topic, mais en vain :
sapphire 7970 de base ou ghz ?radeon hd 7970 ghz edition cpu limited
crossfire HD5770 differente marqueCrossfire 6850 ou 6950 ?
Besoin d'aide temp CPUCFx Msi lightning 7970 & PCI-E 8X
zotac 670 vs gigabyte hd 7970CPU serveur pour usage personnel?
Pb affichage suite a nettoyage CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU limited avec crossfire 7970 ?
