5305 connectés
  ____MOn pc ne demarre PAS ______
n°3185677
lesurfeur2​22
Posté le 09-05-2004 à 20:49:31  profilanswer
salut ,
Voila je viens de monter mon pc ,   pour le moment je ne mets que la Cg ,   la proco ,   le ventirad ,   la ram et le DD ,   j´appuie sur le bouton de Boot ,   et la ecran noir + aucun Bip (   cm Asurock 746fx) pourtant le pc parait stable et entrain de fonctionenr.
Help  :hello:
n°3185701
biniou
Posté le 09-05-2004 à 20:58:22  profilanswer
un topic merci, voir règles
n°3185978
jamesk57
Posté le 09-05-2004 à 23:39:51  profilanswer
Salut, commence par nous decrire ton matos!
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
n°3186064
popol_55
Posté le 10-05-2004 à 01:11:17  profilanswer
lesurfeur222 a écrit :
salut ,
Help  :hello:
C koi ta CG ?
n°3186382
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 11:44:02  profilanswer
OK merci bcp de me réponse , alors g un Amd duron 1.8 Ghz , 256 Mo de ram pc 2100, une cm Asusrock sis 746fx , et une tnt 2 M64 16 Mo ki gère l'agp x4. lorsque j'enleve la Mémoire , ma cm bip 3 fois ( normal ) , et quand je la remets , plus rien ? les ventilos tournent et le lecteur cd s'ouvre , vous pensez que ma cm est grillé , ou qq chose d'autre ?
n°3186386
tonypc03
Posté le 10-05-2004 à 11:46:16  profilanswer
Pourquoi t'a posté deux fois le même message  :o ???? (interdit)
Message édité par tonypc03 le 10-05-2004 à 11:46:27
n°3186438
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 12:15:09  profilanswer
dsl je sui nouveau sur le forum , dsl je ne up plus le 1er , alors vous savez pas ?
n°3186441
popol_55
Posté le 10-05-2004 à 12:17:23  profilanswer
vérifie bien que ta tnt soit en AG 1,5V
n°3186446
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 12:19:24  profilanswer
elle supporte l'agp x4 x2 donc je pense qu'elle est surement en 1.5v  , sinon mes ventilos tournent , le lecteur cd s'ouvre , le disque dur semble ok et le bouton de boot marche , ca peut pas venir de la cm ?
n°3186453
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 12:24:59  profilanswer
Vous savez pas ?
n°3186584
jean pierr​e
Posté le 10-05-2004 à 13:59:25  profilanswer
si la cm reagit en enlevant la barrette, essai de la mettre ailleurs,quel est sa marque, voir des fois si un pote ne peut en prete une.
n°3186977
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:11:53  profilanswer
non personne pour le moment , c de la noname pc 2100 , bon pour le moment je laisse la barrete de coté , vous pensez ue ca peut etre koi d'autre ? merci d'avance
n°3187001
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 10-05-2004 à 18:20:36  profilanswer
comment regles tu le proc sur la carte mere avec des jumpers? ou via le bios?
si cest par jumper regarde dans le mode demploi les reglages adequats. Si cest par le bios fais un clear cmos pour tout mettre par defaut.
Topic Asus P4R800
n°3187004
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:21:56  profilanswer
:up:
n°3187009
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:23:35  profilanswer
bah de tout facon je peux meme pas y acceder au BIOS , non ca par Jumper , je l'ai bien mis en 266 ( Amd duron 1.8 Ghz ) j'ai essayé en 200 mais rien nn plus , la clear cmos , n'a jamais rien changé quand les pièces sont neuves ?
n°3187017
vazno75
Posté le 10-05-2004 à 18:26:41  profilanswer
pour moi c soit un pb de cg, soit un pb de reglage par defaut. Essaye avec une cg recente si tu peux ten faire preter une.
Topic Asus P4R800
n°3187024
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:28:35  profilanswer
ok , merci de me donner un max d'avis c super !
ma cg est une tnt2 M64 16 mo Agp 2x 4X tet kelle n'est pas compatible ac la cm , et sinon pour les reglages par défaut , pk si tout est neuf ?
n°3187031
vazno75
Posté le 10-05-2004 à 18:32:08  profilanswer
parce que quand tu achetes une carte mere elle tourne du duron 1,4ghz au barton 3000 et kk donc les reglages par defaut son les réglages mini. certaines cartes mere necessites un 1er reglages via jumper en fonction du type de memoire et de proc utilisé donc a verifier dans le mode demploi. Dautres, et cest la majorité aujourdhui, sont reglées au plus lent par defaut et cest par lintermediaire du bios que lon parametre tout ca.
je ne connais po ta CM donc je c po si elle necessite un parametrage kkconque via des jumpers ou non.
Topic Asus P4R800
n°3187043
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:35:33  profilanswer
ok mais j'ai jms vu de cm ou tu devais regler les jumpers pour la mémoire vive , enfin ma cm c une Asusrock sis 746 fx
n°3187049
vazno75
Posté le 10-05-2004 à 18:38:03  profilanswer
deja spo une asusrock mais un asrock!
Topic Asus P4R800
n°3187054
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:40:42  profilanswer
ok mais sur cette carte je dois regler le coef multiplicateur pke g encore pas toucher à ca ?
n°3187069
vazno75
Posté le 10-05-2004 à 18:46:34  profilanswer
ensuite t sur que c po plutot une K7S8X ta carte?
Topic Asus P4R800
n°3187077
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:49:58  profilanswer
bah si pk ? K7S8X SIs 746Fx ? je dois regler le coef multi ?
n°3187087
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 18:54:13  profilanswer
donc attendez question cavalier , j'ai mis le CD et Le DD en master ( 2 nappes ) , j'ai mis le proco en 266 ( duron 1.8 ghz ) , je dois enccire configurer qq chose ?
n°3187288
lesurfeur2​22
Posté le 10-05-2004 à 19:59:12  profilanswer
non c pas le prob , vous avez pas d'idées ?
n°3188370
lesurfeur2​22
Posté le 11-05-2004 à 12:23:12  profilanswer
n°3188383
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-05-2004 à 12:31:07  profilanswer
essaies avec une autre carte graphique... avec un clear cmos (alim pécé débranchée) si tu peux testes ton matos sur une autre machine...
pour les bips j'ai trouvé ça
Beep Beep Ami Bios ?
1 short   DRAM refresh failure   The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
2 short  Memory parity error  A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
3 short  Base 64K memory failure  A memory failure has occurred in the first 64K of RAM.  The RAM IC is probably bad
4 short  System timer failure  The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory
5 short  Processor error  The system CPU has failed
6 short  Gate A20 failure  The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
7 short  Virtual mode processor exception error  The CPU has generated an exception error because of a fault in the CPU or motherboard circuitry
8 short  Display memory read/write error  The system video adapter is missing or defective
9 short  ROM checksum error  The contents of the system BIOS ROM does not match the expected checksum value.  The BIOS ROM is probably defective and should be replaced
10 short  CMOS shutdown register read/write error  The shutdown for the CMOS has failed
11 short  Cache error  The L2 cache is faulty
1 long, 2 short  Failure in video system  An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
1 long, 3 short  Memory test failure  A fault has been detected in memory above 64KB
1 long, 8 short  Display test failure  The video adapter is either missing or defective
2 short  POST Failure  One of the hardware testa have failed
1 long  POST has passed all tests
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3188384
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-05-2004 à 12:32:44  profilanswer
Là---> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8194-1.htm
Mon PC ne démarre plus (bloqué à l'initialisation des DD)Tient, mon pc assemblé maison ne démarre pas
Pb pc démarre plus Pross ou carte mère ???? please helpmon ordi ne démarre plus...
mon PC ne demarre plus suite a mon alim qui a grillercarte mere K7S5A qui démarre pas le BIOS
pc ne demarre plus j'ai juste change la sdramsoucis de montage d'un pc. pc qui ne demarre pas...
portable qui demarre pasPC qui ne démarre plus, help !!!
Plus de sujets relatifs à : ____MOn pc ne demarre PAS ______
