5083 connectés
  7600GT , probleme FPS css
n°5425081
LuNq
Posté le 21-03-2007 à 17:20:35  profilanswer
Salut à tous ,
Voila mon probleme :
J'ai acheté une 7600GT , constructeur Asus , en esperant avoir des fps stables et assez hauts pour jouer a css .
Mais , c'est le drame !
Au stress test , tout en high : 89.7 FPS
en jeu : 30 fps
en action ( quand je tire , ou face a des adversaires qui tirent ) : chute de fps a 15 fps et moins , freeze .
Cfg :
Intel P4 3.2 Ghz
ASUS Nvidia GeForce 7600 GT
1Go de RAM
j'ai réinstallé windows , fait toutes les mises a jour , installé les bons pilotes ...
en clair j'ai tout essayé ...
J'aurais voulu savoir si quelqu'un rencontrait le meme probleme que moi ?
ou si quelqu'un pouvait m'aidé ?
Merci beaucoup ! au revoir
n°5425093
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 21-03-2007 à 17:27:31  profilanswer
'lut!
t'as pas des filtres d'activé? genre antialiasing ou qqch du genre?
n°5425166
LuNq
Posté le 21-03-2007 à 18:12:51  profilanswer
Non aucuns filtres activés.
n°5425179
campi
V8 FTW
Posté le 21-03-2007 à 18:20:38  profilanswer
salut tu as quoi comme alim?
n°5425276
LuNq
Posté le 21-03-2007 à 19:25:38  profilanswer
je ne sais pas exactement , c'etait un PC assemblé ^_^ .
je sais juste que c'est une 400 W .
Y a t il un moyen de savoir + précisément ?
n°5425279
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-03-2007 à 19:28:57  profilanswer
même avec tous les filtres activés, ça tourne très bien sur une 7600gt
quelle version des forcewares?
pour l'alim c'est marqué dessus  [:beckaman007]
Message édité par blackhawker le 21-03-2007 à 19:29:51
n°5425358
LuNq
Posté le 21-03-2007 à 20:17:25  profilanswer
Version: 93.71 pour les forcewares .
et il y a marqué HPU-3S350 sur l'alim' .
voila . =)
n°5425371
blackhawke​r
Posté le 21-03-2007 à 20:23:06  profilanswer
ils tournent bien ces pilotes pourtant
tu fais combien à 3dmark?
350W ça doit pas poser de problème
n°5425403
TuRiaF
Le Conroe, câÿ leuh mâhlle...
Posté le 21-03-2007 à 20:37:57  profilanswer
Faut que tu désactives la désynchro' verticale sur le jeu ;)  J'avais à quelques choses près le même soucis et c'est fini :)
n°5425468
LuNq
Posté le 21-03-2007 à 21:18:47  profilanswer
LOL ^_^
La synchronisation verticale , est déja désactivé
n°5425469
mrdoug
Posté le 21-03-2007 à 21:21:07  profilanswer
Avec HDR ? Quelle résolution ? Quelle map ?
n°5425984
LuNq
Posté le 22-03-2007 à 11:39:51  profilanswer
HDR désactivé , en 800*600 , sur de_dust2.
Pour 3D marks , je vois ca ce soir , j'ai pas le temps la ^_^
n°5427982
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 14:28:35  profilanswer
Sous 3Dmark06 :
3DMark Score 2335 3DMarks
SM 2.0 Score 1199 Marks
SM 3.0 Score 1038 Marks
CPU Score 483 Marks
c'est grave docteur ? :p
n°5427987
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 14:29:51  profilanswer
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 9.632 FPS
2 - Firefly Forest 10.351 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.153 FPS
CPU2 - Red Valley 0.244 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 9.738 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 11.028 FPS
n°5427991
mrdoug
Posté le 23-03-2007 à 14:30:11  profilanswer
Oulà c'est très nul ça.
Il y a un problème effectivement
n°5428000
campi
V8 FTW
Posté le 23-03-2007 à 14:37:22  profilanswer
le proco a un gros pb il devrait faire dans les 900 pts en 1024*800!!! est-ce que ton boitier est bien ventilé? pas de poussièredans le ventirad?
n°5428013
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 14:49:13  profilanswer
et bien , un petit peu de poussiere , mais sans plus .
Il y a un ventilateur sur la CG , et un Sur le proc' .
n°5428015
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 14:50:26  profilanswer
n°5428025
campi
V8 FTW
Posté le 23-03-2007 à 14:56:30  profilanswer
tu as vérifié les températures de tes composant en utilisation intensive?
n°5428030
Killghis
Posté le 23-03-2007 à 15:01:08  profilanswer
c peut etre le p4 ki brides moi j'ai une 7600gs msi 256mo ki tourne du tonner jamais en dessous de 60 fps sur css!! tous au max sauf anti crenelage aliasing et sincro vertical ! voila donc ta un prob c clair
n°5428034
Killghis
Posté le 23-03-2007 à 15:05:07  profilanswer
avec un 3400+ pour le proc s754
n°5428037
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 15:05:45  profilanswer
une chose est sûre , elles ne dépassent pas le seuil de sécurité .
et qu'entends tu par le p4 qui bride ? quelles solutions ?
Cela m'ennuie beaucoup , car j'ai quand meme un petit niveau sur css , et la , je suis completement sur le banc de touche :p
J'envisageais aussi de changé de PC , mais d'ici quelques mois ... ^_^
n°5428040
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 15:09:56  profilanswer
Ou regardé les températures Proc' et CG ?
J'ai regardé a l'aide d'un logiciel que je n'ai plus , apres 2Heures de jeu , ma CG était a 57°C , et mon Proc je sais pas ^^
n°5428174
campi
V8 FTW
Posté le 23-03-2007 à 16:32:16  profilanswer
pour le proco telecharge speedfan et por la cg rivatuner par exemple car si ton proco chauffe trop il se met en securité et diminue automatiquement sa fréquence pour ne pas cramé! sinon tout est est bien branché dans ton pc? il ne manque pas de connecteur sur la carte graphique ou autre?
n°5428293
yanuss1
Posté le 23-03-2007 à 18:19:44  profilanswer
c'est clair que ton CPU a un probleme, je fais plus (environ 800) avec mon celeron d335, alors que c'est vraiment une grosse merde
comme le dit campi, verifie tes temperatures car si ca se trouve il throttle a cause de la chaleur
n°5428471
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 20:15:57  profilanswer
Found ACPI temperature (74,0C)
sur speedfan , lorsqu'il n'y a que MSN qui tourne
n°5428475
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 20:17:52  profilanswer
sur rivatuner , je ne sais pas ou regarder
n°5428482
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 20:21:40  profilanswer
83 degré quand je joue avec des pointes a 95% d'utilisation
n°5428500
crane
Mort de soif !
Posté le 23-03-2007 à 20:29:05  profilanswer
C'est beaucoup trop élevé !
Regarde si ton ventirad est bien monté.
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5428501
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 20:31:10  profilanswer
Mon Ventilo a été cassé , donc il tient avec du repar' tout en fait ^^ .
Oui , je sais , ce n'est pas tres catholique , mais ca marchait jusqu'a maintenant :p ... ^_^
n°5428510
crane
Mort de soif !
Posté le 23-03-2007 à 20:35:59  profilanswer
Ben change vite avant de cramer qqch....
T'as trouvé le pb....
n°5428512
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 20:38:52  profilanswer
Bah pour changer le ventilo , il faut carrément changé la carte mere
car il n'y a plus de ventilo compatible (ave cles memes attaches ) ....
et je ne m'y connais pas bien pour démonter / remonter tout ca !!
n°5428515
crane
Mort de soif !
Posté le 23-03-2007 à 20:40:30  profilanswer
Des ventirad en s478 ca existre encore !
n°5428529
LuNq
Posté le 23-03-2007 à 20:48:52  profilanswer
mais y a plein de repar'tout , a la place des fixations
c'est impossible a enlevé ce machin :p ^_^
Merci de votre aide à tous en tout cas !
n°5429165
crane
Mort de soif !
Posté le 24-03-2007 à 12:55:37  profilanswer
Ah d'accord.... ben bonne chance
probleme d'allumage du pcprobleme de jeux qui rament
Problème pour afficher les videos sur ma TV !!Problème de connection avec ma TV !!
Problème HDD SATA2 : Samsung et NF4Probleme Installation CG
Probleme reboot et redemarrage en suiteprobleme avec samsung SP0802N
Problème Port ethernet MacintoshProblème avec la carte son (driver) besoin d'aide :)
Plus de sujets relatifs à : 7600GT , probleme FPS css
