4009 connectés
  Probleme Installation CG
n°5424558
RB26DETT
Posté le 21-03-2007 à 12:22:34  profilanswer
bonjour a tous!
Je vous sollicite pour m'aider à installer ma carte graphique MSI X1950 pro AGP, car je n'y arrive pas.
Mon problème est que lorsque je desinstalle mon ancienne ATI(depuis la liste périphérique puis avec driver cleaner), je mets ma nouvelle, j'installe les pilotes du CD, mais j'ai des artfacts, l'écran se fige quand je la fait fonctionner (lecture video, ou jeu) windows m'a dit lors de l'installation qu'il n'avait pas controlé sa compatibilité lors de l'affichage du logo.
La je tourne sans les drivers catalyst et la carte ne semble pas être la cause du probleme. (ca tourne grace a la reconnaissance de windows, donc je peux pas faire tout sinon je viendrais pas vous demander d'aide lol)
Pour resumer: J'ai du mal faire une étape.  :cry:
J'ai aussi un autre soucis: Packard bell et leur ''architecture'', j'entends par la, leurs enceintes qui sont branchées sur les alimentations, j'ai acheté une Green power pour la CG, et j'ai plus d'enceinte pf, vous n'avez pas une solution pour brancher mes enceintes?
( image de la prise de mes enceintes qui se logeait dans l'ancienne alim: http://img221.imageshack.us/img221 [...] 007oc1.jpg )
(circuit imprimé qui etait branché a l'alim, j'imagine qu'il y a un rapport avec les enceintes: http://img338.imageshack.us/img338 [...] 009sj8.jpg )
j'ai une carte mère qui integre une carte son AC'97 (µATX Paros PDI GA-85648FXM2 gigabyte)
Je vous remercie ;)
Message édité par RB26DETT le 21-03-2007 à 12:57:16
n°5424649
redbull911​1
Posté le 21-03-2007 à 13:27:50  profilanswer
deja les enceintes ont une alimentation propriétaire fourni avec l'alim donc pour moi change tes enceintes car tu ne trouvera aucune alim avec ce raccord, sinon artefac = le plus souvent cg hs, pour etre fixé essaye sur un autre pc, et aussi les drivers du site ati, ou formate ton dd avec une nouvelle install pour voir
n°5424661
RB26DETT
Posté le 21-03-2007 à 13:32:27  profilanswer
Ce ne sont pas vraimant des artefacts, mais c'est bizarre! Ma carte graphique est neuve en plus. J'opterais pour les drivers, je vais essayer de les changer, mais si ca vient de la carte je suis dans la ******
Message édité par RB26DETT le 21-03-2007 à 13:34:51
n°5424669
redbull911​1
Posté le 21-03-2007 à 13:34:39  profilanswer
test ce ke je te di deja:
- dernier driver du site ati
- si artefact fait une nouvelle install de windows
- si artefact essaye sur un autre pc
- si artefact SAV
Probleme reboot et redemarrage en suiteprobleme avec samsung SP0802N
Problème Port ethernet MacintoshProblème avec la carte son (driver) besoin d'aide :)
pblm installation a partir de cdPROBLEME BIOS "ASUS EN7600GS_512_PCI-E_REV1.01
probleme rallonge usb ?Problème de détection du CD pendant la lecture
Problème d'affichage et résolution.Probleme détection de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme Installation CG
