6900 connectés
  Boitier
  USB front ... marchent pas ...
n°2726006
scoubidou
Posté le 14-09-2003 à 21:34:57  profilanswer
salut, mon boitier a deux connecurs USb en  facade, je les ai coorectement connectés sur la carte mère et quand je branche mon appareil photo rien ne se passe .... qq aurait il une idée ?
carte mère : k7n2 delta (msi)
boitier: igloo1 (alu)
thanks
Francis
n°2726146
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 14-09-2003 à 23:10:57  profilanswer
Certain du branchement ?
Activé dans le bios ?
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2726301
667
Le voisin de la Bête
Posté le 15-09-2003 à 00:41:14  profilanswer
Bienvenue au club. J'ai pour ma part un Antec 1000 AMG et une P4P800 Deluxe, et j'ai essayé et re-essayé de connecter les USB en facade, SANS succes. Ca fonctionne sur un boiter noname, mais pas avec l'Antec.
Alors, defaut du boitier au niveau des connectiques?? il ne semble pas, puisque certains possesseurs du boitier y sont arrivés sur d'autres cartes meres.
Probleme de carte mere?? bin non, sinon je n'aurais pas reussi a connecter les USB facade d'un autre boitier (noname celui la).
Il faudrait que je trouve un gars qui comme moi possede ce combo, puisque personne sur les topics uniques Antec et Asus P4P800 n'a su resoudre mon probleme. La meilleure solution etant de VRAIMENT decortiquer tes fils, de voir s'il n'y a pas une erreur de serigraphie qque part etc...
Message édité par A S H le 15-09-2003 à 00:42:20
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°2726523
new order
Posté le 15-09-2003 à 10:55:44  profilanswer
J'ai eu le problème avec une A7N8X deluxe et un antec slk3700. J'ai réussi à les faire marcher qu'en passant l'usb de 2.0 à 1.0 dans le bios. C'est pas trop génant qd on a pas de périph usb 2.0
n°2727423
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 15-09-2003 à 20:49:53  profilanswer
Textorm 6A19 branchement pin par pin ca marche impecable  :)
n°2727618
scoubidou
Posté le 15-09-2003 à 22:56:06  profilanswer
Merci pour vos réponses. Petite question: quelle est la différence entre l'usb 1 et 2 ?
n°2727621
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 15-09-2003 à 22:59:14  profilanswer
la vitesse  :D
12mps d'un coté 480mbps de l'autre
n°2727627
tompouss
Petit chat
Posté le 15-09-2003 à 23:04:12  profilanswer
pour le branchement des cables usb les indications des connecteurs (par ex: 1 D-) doit etre vers le centre des pins (on ne doit plus voir ce qui est marqué sur les connecteurs.
Tom
collectionneur de pâtes thermiques
n°2728375
bachour
Posté le 16-09-2003 à 14:50:19  profilanswer
heureux  :ange: posseseur d'une p4p800 dlx et d'un boitier Antec sonata, j'ai branche les port USB en facade fil par fil, et sa marche parfaitement en USB2 (au depart winXP m'avait installer ses propres drivers et je n'avait que du USB1 puis j'ai mis a jours les drivers en le forcant a prendre ceux de la carte mere et depuis ca roule en usb2)
Donc persistez, y a pas de raison que ca ne fonctionne pas!
n°2728582
667
Posté le 16-09-2003 à 17:49:56  profilanswer
tu m'interesses, la [:zebra33] Parce que j'ai fait du fil par fil plusieurs fois, sans succes. Tu pourrais decrire tes branchements exactement?? Merci :jap:
  Boitier
Périphériques qui ne marchent pas suivant le branchement des IDEMSI KT4 Ultra FISR & USB 2.0
USB 2.0 à la recherche de comment le faire fonctionner...l'USB 2.0 sur l'A7V333
Proc AMD Athlon et prise USBLes USB sont morts sous XP (encore lui :grr:) need help !
[ Ports USB ] Problème port USB sur boitier en façadeModem ETHERNET ou USB ??
Probleme avec un SAGEM F@ST 800 USB (FREE)Branché un HD par l'USB ??
Plus de sujets relatifs à : USB front ... marchent pas ...
