3647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] Thermaltake Spedo : concurrent du 840
n°7314459
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-02-2010 à 15:41:58  profilanswer
Il sert à quoi le ventilo juste derrière la CM  [:zaipetruredfadeiping]
n°7314464
wolfflyter
Posté le 03-02-2010 à 15:45:30  profilanswer
Tu risque de pourrir ta carte mère avec le ventilateur qui souffle au dos du socket cpu , c'est pas utile.
Attention a la poussière.... :D
該反思的是,往往有幫助
n°7314466
Cizia
Posté le 03-02-2010 à 15:47:00  profilanswer
a refroidir le cpu  :)
par contre,thermaltake conseille de la placer en extraction.
voila,comme dit wolf  (poussière)  :D
Message édité par Cizia le 03-02-2010 à 15:47:29
n°7314478
wolfflyter
Posté le 03-02-2010 à 15:55:02  profilanswer
j'avais regardé ce que cela pouvait éventuellement apporter un ventilateur a cette endroit.........
A par du bruit j'ai rien trouvé de valable :D
il est possible qu'un ventilateur de 100 CFM est un effet possitif mais le Spedo est largement surventilé , pour avoir besoin d'un gain au dos
de la carte mère il faut un dissipateur insuffisement performant.
該反思的是,往往有幫助
n°7314491
patcheco10​01
Posté le 03-02-2010 à 16:04:09  profilanswer
A refroidir le CPU.
freddata, ca fait un peu boucan une fois que ta remis la porte parce que les entrée d'air y sont trop petites.
Mais entre gagné 1/2° sur la CM et avoir un boitier plus silencieux, moi j'ai choisie le silence.
n°7314499
wolfflyter
Posté le 03-02-2010 à 16:09:26  profilanswer
le ventilateur lateral il faut le retourner et le réguler.
Après pour l'histoire du ventilateur qui soufle sur le dos du socket j'attends de voir ce que vous avez comme résultats et avec quoi.
lisez le topic si possible.
該反思的是,往往有幫助
n°7314519
freddata
Posté le 03-02-2010 à 16:18:29  profilanswer
A refroidir le CPU et l'ensemble de la CM,c'est un petit plus (1 à 2 ° en moins)
n°7314528
freddata
Posté le 03-02-2010 à 16:22:10  profilanswer
J'ai mis tous les ventillos en 5V, donc niveau bruit c'est royal.
Je vais tenter de  retourner celui au dos de la CM pour voir la différence
n°7314789
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2010 à 19:17:45  profilanswer
tu pourrais pas le filmer en action en 12V qu'on voit si c'est si bruyant qu'on le dit stp ?
si ta pas la HD c'est pas grave hein ;)
Message édité par Fssabbagh le 03-02-2010 à 19:23:42
Messatsu !
n°7314916
nsiren
Posté le 03-02-2010 à 20:50:59  profilanswer
j'ai recu mon spedo de ldlc, mais je n'ai pas eu la housse avec bizarre non ?
J'ai remarqué aussi un vieux scotch transparent sur le dessus du carton ca fait un peu "remballe" mais la ou j'ai des doutes c'est sur l'état du boitier, je remarque quelques rayures et traces de doigts, je vais pas chipoter pour le prix mais quand j'achete un truc neuf j'aime bien que ce soit neuf, vous avez remarquez la même chose ? le scotch y était chez vous aussi ?
sinon belle bestiole, pas encore monté, je remplacerais les ventilos 120mm par des hipers
n°7314928
Space
Posté le 03-02-2010 à 21:06:36  profilanswer
mouai... si tu le dis [:mlc]
J'ai de fort doute quand à son efficacité... :d
n°7315174
Cizia
Posté le 04-02-2010 à 08:11:06  profilanswer
pas moi qui est fabriquer le boitier   :lol:
similaire a un ifx 10 qui pompe la chaleur au dos de la cm.
petit gain mais tjr bon a prendre  :)
Nsiren: surement un retour utilisateur ton boitier.  [:souk]
le spedo en version advance package a une housse bleu.  (ca plus les traces de doigt etc...  ca ne fais aucun doute)
Message édité par Cizia le 04-02-2010 à 08:14:23
n°7315192
freddata
Posté le 04-02-2010 à 09:06:43  profilanswer
Je vais voir ce que je peux faire, mais les micros ça ne donne pas une bonne idée du bruit, ou alors je fais en 5v puis en 12v pour voir la différence.
Mais bon en 12v, a part en LAN Party ou avec un casque, c'est pas supportable plus de 5 mn.
n°7315201
freddata
Posté le 04-02-2010 à 09:20:11  profilanswer
Voici mes relevés de température : Temperature de la pièce 21°
IDLE avec la fonction EIST (baisse automatique  du coef et du voltage) - Fréquence CPU : 2220 MHZ
http://img197.imageshack.us/img197/337/tempidleeistfontion.jpg
IDLE sans EIST - Fréquence CPU : 3330 MHZ
http://img203.imageshack.us/img203/6686/tempidle.jpg
BURN GPU
http://img191.imageshack.us/img191/7135/tempburngpu.jpg
BURN CPU
http://img204.imageshack.us/img204/9256/burncpu.jpg
Le burn CPU j'ai trop eu le temps de faire plus ce matin, j'éditerai avec un test plus long
Message édité par freddata le 04-02-2010 à 15:14:35
n°7315452
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-02-2010 à 13:14:45  profilanswer
putain ca va ta pas besoin de clim !!!!
mais par contre faut un rheobus et donc acheter des convertisseurs molex->3pins
Messatsu !
n°7315589
freddata
Posté le 04-02-2010 à 14:55:16  profilanswer
Et voila:
En 5 V
http://www.youtube.com/watch?v=impi3DOBev4
En 12 V
http://www.youtube.com/watch?v=HfUhEMH1oAY
Message édité par freddata le 04-02-2010 à 14:59:20
n°7315602
freddata
Posté le 04-02-2010 à 15:06:50  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
putain ca va ta pas besoin de clim !!!!  En même temps la clim à Tourcoing, c'est pas trop utile :lol:
J'y ai pensé, mais vu les températures en 5V !!! tu retourne la molex et tu as économisé 30€
n°7315611
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 04-02-2010 à 15:14:09  profilanswer
wow en 5v il est quasi inaudible
je vais me le prendre début mars le Spedo, je peux pas me le prendre actuellement par faute de moyen
et j'en ai ras le cul de ce Cosmos S moisi dans lequel aucun bon rad passe
n°7315622
freddata
Posté le 04-02-2010 à 15:27:52  profilanswer
Faut dire aussi que les 2 x 120mm du GeminII tournent à 900 tours en IDLE, C'est un super rad et il est pas haut du tout, ça doit passer dans ton Cosmos
n°7315627
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 04-02-2010 à 15:34:42  profilanswer
me suis commander le Prolimatech Megashadow ^^
et je vais rajouter 2 x 120mm Noctua FLX
n°7315636
freddata
Posté le 04-02-2010 à 15:45:17  profilanswer
Il a l'air bien monstrueux , 160 mm de haut !!
Il pèse combien ? par ce que le spedo est déjà lourd
n°7315680
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-02-2010 à 16:41:08  profilanswer
y  a un espèce de bruit de moteur assez désagréable, je pourrais pas l'entendre plus de 5 minutes perso mais bon en 5V par contre silence d'or merci pour la vidéo !!!
à mon avis on doit mettre tout ça en 3 pins puis le foutre sur un rheobus
j'ai l'impression que ce n'est qu'un seul ventilo qui fait ce bruit, ce serait pas le 230mm sur la porte par hasard ? ou je me trompe et tous les ventilos font du bruit
Message édité par Fssabbagh le 04-02-2010 à 16:43:48
n°7315686
Cizia
Posté le 04-02-2010 à 16:44:32  profilanswer
le bruit de moteur doit etre le 23cm en 12v  :)
les 12cm ne sont pas touché par ca.
(dans mes souvenirs,parce que mon nouveau est encore dans son carton  :whistle: )
Message édité par Cizia le 04-02-2010 à 16:55:19
n°7315704
freddata
Posté le 04-02-2010 à 16:58:06  profilanswer
effectivement c'est le 23 cm latéral, qui fait le plus de bruit et un bruits sourd "rooon rooon rooon"
Mais les 12 cm en extraction au dos du boitier font également pas mal de bruit en 12 v (par rapport à un noctua ou équivalent)
Message édité par freddata le 04-02-2010 à 16:59:17
n°7315719
freddata
Posté le 04-02-2010 à 17:06:01  profilanswer
Si tu veux vraiment dépenser de l'argent pour un Rheobus.... Mais tout en 5v fixe ça suffit !
Mon Q6600 est overcloké de 2400 à 3330 mhz et ça chauffe pas
Message édité par freddata le 04-02-2010 à 17:06:45
n°7315763
wolfflyter
Posté le 04-02-2010 à 17:47:45  profilanswer
3333 mhz , tu peux supprimer pas mal de ventilateurs :D
該反思的是,往往有幫助
n°7315765
Cizia
Posté le 04-02-2010 à 17:49:18  profilanswer
+ 1  :D
Message édité par Cizia le 04-02-2010 à 17:49:27
n°7315846
freddata
Posté le 04-02-2010 à 19:02:13  profilanswer
il ne monte pas à plus de 3400, tu lui met combien de volt au tien pour monter si haut (cizia51)
Message édité par freddata le 04-02-2010 à 19:05:46
n°7315901
migds
Posté le 04-02-2010 à 19:47:28  profilanswer
Bizard vos proc moi j'ai un q9550 j'ai pas eu le temps me prendre le chou du coup en auto depuis le bios j'ai 3.5ghz à 1.296v et ça dans un lanboy sans chauffer
mon feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6067_1.htm
n°7315911
freddata
Posté le 04-02-2010 à 19:55:22  profilanswer
pas la meme finesse de gravure Q6600 : 65nm   vs  Q9550 : 45 nm
donc chauffe moins et monte plus haut
n°7315928
Cizia
Posté le 04-02-2010 à 20:08:02  profilanswer
3970mhz -> 1.475v
n°7315951
wolfflyter
Posté le 04-02-2010 à 20:21:53  profilanswer
Cizia a écrit :
3970mhz -> 1.475v
Pour le coup ton cpu serait meilleur que le miens  :sweat:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°7316121
freddata
Posté le 04-02-2010 à 22:12:15  profilanswer
Cizia a écrit :
3970mhz -> 1.475v
meme avec 1,5 le miens ne dépasse pas 3400
n°7316131
wolfflyter
Posté le 04-02-2010 à 22:17:45  profilanswer
il n'y a pas que le vcore qui compte, d'autres parametres entre en considération.
該反思的是,往往有幫助
n°7316134
Cizia
Posté le 04-02-2010 à 22:18:30  profilanswer
 [:flu1]
mince,tu me fout le doute  :D
sait plus si c'est 1.485v ou 1.475v ...   :whistle:   (la il tourne a 3ghz donc pour vérifier ..)
il n'y a pas que le vcore qui compte, d'autres paramètres entre en considération.
+1  :D
dieu sait si un paquet de paramètre on leur mot a dire. (réglage ram,chipset etc etc.. )
Message édité par Cizia le 04-02-2010 à 22:20:32
n°7316190
migds
Posté le 04-02-2010 à 22:54:44  profilanswer
 :whistle:  je sais bien que j'oubliais un truc
n°7316564
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-02-2010 à 11:00:20  profilanswer
ok
j'aimerai bien qu'un testeur ou qqn fasse une comparaison 840 vs Spedo Advance Package vs 800d
n°7316596
lenordiste
Posté le 05-02-2010 à 11:24:26  profilanswer
je viens de recevoir mon boitier (commander chez ldlc lors de la promo)
j'ai un gros probleme !!!!
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010509.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010510.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010503.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010504.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010505.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010506.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010507.jpg
http://www.imageshotel.org/images/lenordiste/05022010508.jpg
donc je me retrouve avec 3 malheureux ventilateur de 12cm ! adieu les 7 ou 8 ventilateur livrée d'origine et l'intérieur noir !
meme pas d'ATC pas de cable management rien du tout! je me suis separé de mon HAF922 et d'une corsair vx 450w pour ce boitier je pense que je suis perdant au change !
je suis déçu là !
Message édité par lenordiste le 05-02-2010 à 11:26:00
n°7316599
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-02-2010 à 11:27:17  profilanswer
ta reçu le spedo normal et pas le spedo advance package !!!
http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] 00&ID=1828
Messatsu !
n°7316610
lenordiste
Posté le 05-02-2010 à 11:41:57  profilanswer
je pense que je vais mm pas monter ma config dedans je vais le vendre direct!
a moins que je puisse demander un geste a ldlc ?
n°7316618
freddata
Posté le 05-02-2010 à 11:47:34  profilanswer
Tu as commandé le normal ou le advance package ?
[Topic Unic] LIAN LI PC-A77alimentation thermaltake haut de gamme+boitier Koolance+raid 0 ssd
[Topic Unique] Quelle RAM pour un Q9550?[Topic Unique] Acer Predator Trooper G7700 présentation
[Topic Unik] nVIDIA Tegra 1/2/3- Platforme MID et SmartPhone
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake Spedo : concurrent du 840
