4928 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7516087
noobiq4
Hi
Posté le 01-08-2010 à 00:31:27  profilanswer
Et bien moi avec le Yasya je ne peux pas mettre une barrette sur le 1er emplacement (celui de gauche)
Mais apres ca depend aussi de la carte mere. Moi j'ai une asus p7p55D EVO et les emplacements des barrettes sont proches. Lr verntilo du yasya touche (tres peu) ma RAM connecté au 2eme emplacement.
Si tu as la meme carte mere, je doute que le ninja 3 soit compatible :o Saus si les dimension que j'ai du ninja3 sont fausses (120x120x160). 160 etant la hauteur
n°7516102
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 01-08-2010 à 01:31:57  profilanswer
Je change de config d'ici septembre et je prendrais une Asus P6X58D-E il me semble que les slots de mémoires sont plus espacés mais à vérifier ?
Quand tu dis que tu ne peux pas mettre ta barrette de gauche c'est à cause du ventilo qui est sur le Yasya ou bien c'est le Yasya lui même qui dépasse ?
Si tu peux faire une photo ça serait plus explicite  :jap:  Peux-tu mettre des ventilos en haut du boitier ?
n°7516105
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 01-08-2010 à 02:00:05  profilanswer
Subar a écrit :
Donc si je comprends bien vaut mieux miser sur l'extraction (2x120 en haut + 1x120 arrière) ?
L'excalibur est l'un des meilleurs ventilos 120 actuelles très puissant à fond et silencieux ) plus bas régime parfait pour l'idle.
Je pensais le mettre en façade pour qu'il souffle dans tous le bas du boitier. Bah du coup ce serait le seul en aspiration, ça fait peu, non ?
Ca serait super que tu fasses des tests en passif  :jap:  As-tu réussi à mettre des ventilos en haut avec ton Z600 ??
oui les ventilos du haut passent large avec le z600.
Et sinon pour les ventilos,
si tu privilégie le silence il vaut mieux essayer de travailler le flux d'air et d'éviter les ventilateurs en aspiration direct sur un composant, car le souffle produit du bruit. En haut de boitier on place donc des ventilos en extraction pour éviter que l'air chaud stagne.
à l'inverse,
si tu privilégie les perfs, tu peux miser à fond sur la pression positive, à ce moment la tu place un maximum de ventilos ayant de gros débits en aspiration, même ceux qui sont en hauteur si tu est sur qu'ils ne refoulent pas de l'air chaud provenant du bas de la tour (ou a la limite tu bouche les emplacements en trop). Et aucun ventilo en extraction, et c'est juste la pression de l'air dans la tour qui va chasser l'air chaud qui remonte naturellement. C'est assez bruyant, mais bien conçu ça marche très bien.
Moi j'essaie d'avoir le bon compromis entre les deux, donc pour l'idle ventilos à bah régime sauf l'extraction, et en burn l'inverse ou tout à fond si la tour s'y prête. Ca dépends vraiment du matos. La je t'avoue que j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus sur ce boitier. Mais au bout du compte je pense que si la CG ne gêne pas je placerais un ventilo en plus en bas de la tour pour remonter l'air et rajouter un poil de pression.
Après avec ce boitier j'aimerais vraiment tenter de monter le maximum de ventilateurs en jouant sur les vitesses car vu la disposition je pense qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose d'assez perf et silencieux à la fois. Mais sinon en attendant le second emplacement de 140 en haut me fait plus chier qu'autre chose car on perd de la pression avec, je vais peut être essayer de placer en autre ventilateur en aspiration dans les baies 5,25 pour compenser et canaliser un flux vers la ram et le ventirad.  :/
Message édité par Tar Aldarion le 01-08-2010 à 02:08:35
n°7516124
noobiq4
Hi
Posté le 01-08-2010 à 04:45:32  profilanswer
C'est à cause du ventilateur seulement, sans le ventilateur rien ne touche
n°7516152
Subar
Posté le 01-08-2010 à 09:50:51  profilanswer
Il me semble que le Ninja 3 est plus large que le Yasya 120 contre ??? (je sais plus la largeur du Yasya)
Par contre Tar Aldarion pourrait nous renseigner car son Z600 si je ne me trompe pas doit faire 126x126  :pt1cable:
En ce qui concerne le flux d'air je pensais mettre pas mal de ventilateurs qui souffle lentement quand je suis en idle et rapidement en load/été c'est pour ça que je me prendrais un rhéobus.
Une seule source d'aspiration en façade ça fait peut-être un peu juste... et si on mettait 2 slipstream en bas du boitier qui tourne très lentement histoire d'amener de l'air frais sans trop gêner le flux d'air du ventilo en façade ?
Ce qui paraissent le moins indispensable sont ceux sur les cotés qui souffle directe sur la carte graphique qui là gênerait beaucoup plus le flux d'air (enfin peut-être que je me trompe), quoique pour refroidir mon Ninja 3 en passif ça peut être pas mal si le souffle tombe sur le Ninja... Tar Aldarion toi qui as le Z600 si tu mets des ventilos sur le coté est-ce que ce serait bénéfique pour le Z600 ?
n°7516248
noobiq4
Hi
Posté le 01-08-2010 à 12:10:05  profilanswer
le Yasya en large fait 109 si je ne me trompe. (sans le ventilo)
n°7516642
Tar Aldari​on
Posté le 01-08-2010 à 19:36:01  profilanswer
Non mettre le ventilo sur le coté en face du ventirad c'est inutile car tu souffle directement sur le top du rad, ca sert juste à faire du bruit. Après, moi avec le Z600, c'est juste impossible de mettre un ventilo à cet endroit. =/
Par contre celui en face de la CG il sert si t'as un rad cg massif genre HR03 ou autre rad exposé.
n°7516716
fkasztel
Posté le 01-08-2010 à 21:28:18  profilanswer
Surcouf Merignac ne l avait plus en stock, encore 2 semaines avec mon sonata3 et mes températures affolantes :/
n°7516783
siscofx
Posté le 01-08-2010 à 23:04:21  profilanswer
Ca y est, commande passée pour ce joli boitier en remplacement d'un Three Hundred.
Un peu de boulot cette semaine en perspective  :D
n°7516880
Subar
Posté le 02-08-2010 à 03:22:25  profilanswer
Pouvez-vous me dire à combien sont vos HDD en load (genre hdtunes) ? le mien est à 43c je trouve ça un peu élevé  :pfff:  Peut-être il chauffe plus parcequ'il est ancien  :??:
n°7516932
Ill Nino
Love
Posté le 02-08-2010 à 09:33:05  profilanswer
Yop,
J ai fait des tests pour voir la meilleure config niveau ventilos en haut dans ce boîtier. Et il est net que mettre en extraction un 120 à l arrière et un 140 sur la position supérieur arrière est plus performant que deux 140 sur je dessus.
À tout hasard quelqu un aurait testé différentes config pour les ventilos en aspi en bas et en dessous ?
À+
n°7517011
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-08-2010 à 10:59:08  profilanswer
Subar>43° c'est bon. La t° optimale d'un DD se situe entre 40° et 45° (pour un 7200rpm). Ce qui est surtout important, c'est d'éviter les écarts de t° en fonctionnement.
Et un Excalibur pour de la ventilation boitier ?? C'est quand même un sacré gâchis :-/
Pour le boitier, c'est plus des SlipStream qui sont intéressant.
Message édité par MacIntoc le 02-08-2010 à 11:02:28
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7517135
Subar
Posté le 02-08-2010 à 12:11:34  profilanswer
Ok pour les HDD je me suis inquiété pour rien.
Je comptais déjà me prendre des Slipstream qui sont excellents (en 1200trs) mais j'avais lu que le Coolermaster Excalibur était vraiment top.
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=3
Pour ce qui est de l'extraction 2x120 en haut et 1x120 à l'arrière c'est pas le mieux (pour l'extraction je parle) ?
n°7517437
MacIntoc
Posté le 02-08-2010 à 15:13:43  profilanswer
L'Excalibur est vraiment top pour un rad, oui, en effet (sauf en ce qui concerne sa fixation :cry: ).
Mais pour de la ventilation de boitier, il est pas meilleur qu'un ventilo lambda. En aspiration, les alvéoles sur le tour du cadre risque même de lui faire brasser une partie de l'air chaud du boitier.
La plupart du temps, oui, c'est ce qu'il y a de mieux :)
Message édité par MacIntoc le 02-08-2010 à 15:15:53
n°7517456
Subar
Posté le 02-08-2010 à 15:21:41  profilanswer
Donc un flux idéal pourrait-être:
- 1x120 en façade Aspiration
- 2x120 en bas Aspiration
- 1x120 arrière Extraction
- 2x120 en haut Extraction
Le tout en Scythe slipstream 1200 réguler via rhéobus suivant le besoin  :love:
n°7517552
MacIntoc
Posté le 02-08-2010 à 16:24:50  profilanswer
C'est effectivement le schéma classique.
n°7517606
Subar
Posté le 02-08-2010 à 17:21:00  profilanswer
Par contre j'ai peur que le slipstream 1200 soit un peu faiblard pour apporter un bon flux en façade, ne serait-ce pas mieux de mettre par exemple un Bequiet 120 voir le 140 mais uniquement en façade ?
n°7517626
MacIntoc
Posté le 02-08-2010 à 17:35:15  profilanswer
Tu ne dira pas ça quand tu devras passer un coup de chiffon pour enlever la poussière ^^
Accessoirement, pourquoi ne pas prendre de SlipStream PWM ?
n°7517629
Subar
Posté le 02-08-2010 à 17:37:33  profilanswer
J'aimerais une config silencieuse avec le Ninja 3 en passif. Il faut une bonne ventilation pour refroidir le rad surtout si j'overclock. De plus je viens de lire sur le forum "Aircooling" de Hardware que la durée de vie des slipstream est assez faible... :(
n°7517819
MacIntoc
Posté le 02-08-2010 à 19:26:31  profilanswer
Ué, enfin, 30Kh, t'as de quoi voir venir :D
Par contre, même avec le Ninja 3, je te recommande pas le passif et je te le déconseille fortement si en plus tu OC. Mets au moins un petit ventilo de 500RPM.
n°7518032
Ill Nino
Love
Posté le 02-08-2010 à 21:46:01  profilanswer
Ouai, pratiquement tous les emplacements remplis quoi. [:kangol:1]
Pourtant comme je dis plus haut, en haut par exemple le 120/140 le plus sur l'avant du boitier est bien moins efficace que le 120 a l'arriere. :spamafote: Tous les emplacements a ventilo n'ont pas le meme rapport perf/bruit...
n°7518665
noobiq4
Hi
Posté le 03-08-2010 à 14:31:18  profilanswer
Bon, pour le moment, j'adore ce boitier ! (le Advanced)
Il est beau, le passage des cables est pratique. brancher un disque dur est tres simple et un lecteur dvd encore plus. :p
Le dock sata est un ptit plus sympathique !
Par contre, je ne le trouve pas "ultra" silencieux. On entend qd meme les ventilateur du boitier. alors, ce n'est pas un bruit génant (pas de vibration DD) et c'est pas non plus tres bruyant, la plupart le trouveront silencieux, mais etant à la recherche de silence, je trouve que c'est legerement trop audible..
Le probleme sera resolu quand j'aurai passé les ventilos en 5 volts :jap:
Message édité par noobiq4 le 03-08-2010 à 14:32:42
n°7518680
lauleg
Posté le 03-08-2010 à 14:34:59  profilanswer
Je verrais bien lorsque je l'aurai reçu (a trop le conseiller, il est en rupture de stock lol), mais je pense lui ajouter des panneaux de mousse pour insonoriser... C'est peut être une solution non ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7518721
noobiq4
Hi
Posté le 03-08-2010 à 15:02:55  profilanswer
je sais pas... Deja vois si pour toi c'est genant ou non.
Moi je vais juste diminuer la vitesse des ventilos, tant pi pour la chaleur :)
n°7518722
lauleg
Posté le 03-08-2010 à 15:05:21  profilanswer
En effet, je vais commencer comme ça et je verrais par la suite ;-)
n°7518747
kouky
Posté le 03-08-2010 à 15:20:26  profilanswer
 Un peu du même avis que toi, il est magnifique, même si les angles plastique font un peu trop plastique (à mon goût...) mais il est tout de même très beau !
En tout cas il faut bien plaquer les câbles côté gauche, sinon le flanc se gondole.
Mais par contre, ce n'est clairement pas un boîtier silencieux (normal, avec les grilles). Je cherche donc un rhéobus et je crois que je vais me laisser tenter par le même zalman que sur le magnifique boîtier de Dirty Dog, ou alors un Touch 1000... Faut voir, la sobriété du zalman se marie bien avec le 690...
n°7518751
Ill Nino
Love
Posté le 03-08-2010 à 15:26:52  profilanswer
J'y pense mais le soucis c'est qu'il est pas mal ouvert sur l'avant et qu'y mettre un panneau en mousse est pas évident.
n°7518780
lauleg
Posté le 03-08-2010 à 15:47:32  profilanswer
Je te rassure, quelque soit le boitier, ce n'est jamais évident lol, mais au moins sur les panneaux latérales et sur le fond...
n°7519010
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 03-08-2010 à 19:10:46  profilanswer
Salut a tous, j'aimerais savoir quel taille faut il pour que le cable ATX 12V 8pin puisse passé derrière, car je ne voudrai pas acheté une alimentation dont le cable est trop cour pour passé derrière.
n°7519015
Ill Nino
Love
Posté le 03-08-2010 à 19:13:48  profilanswer
Sur le fond ? Quel fond ?
n°7519049
kouky
Posté le 03-08-2010 à 19:34:06  profilanswer
Bah, si tu achètes une alim de qualité tu auras toujours un câble assez long (voir trop long). Maintenant, vu que l'alim est au bord de la carte-mère, tu n'auras pas de problème. Du dessus de mon alim jusqu'au bord supérieur de ma CM, j'ai grosso modo 30 cms.
n°7519585
Subar
Posté le 04-08-2010 à 05:13:59  profilanswer
Moi je trouve perso qu'il a un excellent compromis ventilation/silence. Surtout en enlevant la cage HDD on gagne une meilleur ventilation pour le même bruit.
Équiper de bons ventilos à basse vitesse (genre slipstream), il y a moyen de se faire un boitier très silencieux pour ne pas dire inaudible  :D
Le plus gros reproche que j'ai à lui faire c'est concernant l'USB en façade... seulement 2 !!! alors que sur un Storm scout moins cher il y en a 4 !! grrrr...
Sinon c'est du tout bon.
Message édité par Subar le 04-08-2010 à 05:14:32
n°7519673
noobiq4
Hi
Posté le 04-08-2010 à 09:30:28  profilanswer
Je n'ai jamais utilisé plus de 2 ports usb en facade donc ca ne me derange vraiment pas ^^
les ventilo, je les passe ce soir en 5volts.
n°7521110
Ill Nino
Love
Posté le 05-08-2010 à 10:45:21  profilanswer
Sinon, vous avez quoi vous comme temps ambiante dans votre boitier au repos ? Avec quel matos ? :??:
n°7521872
inforthoma​s
Posté le 05-08-2010 à 19:59:02  profilanswer
jvais me le pendre le lite moi avec 2ventilo 14cm sur le dessus et 2*12 en aspi tout sa en 5v sa devrait bien marché tout en étant très silencieux
EDIT: quelqu'un a déjà essayer un 8cm derrière le socket ????
Message édité par inforthomas le 05-08-2010 à 21:41:29
n°7524396
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 07-08-2010 à 20:46:53  profilanswer
Le n°6 ?
http://img19.imageshack.us/i/ventilog.jpg/
Je crois que quelqu'un avait essayé...
Message édité par nathounet le 07-08-2010 à 20:49:36
n°7524421
kouky
Posté le 07-08-2010 à 21:12:01  profilanswer
nathounet a écrit :
Le n°6 ?
Je n'suis pas un numéro !!!
http://img294.imageshack.us/img294/9892/12077791.jpg
n°7524423
Ill Nino
Love
Posté le 07-08-2010 à 21:14:41  profilanswer
Doit pas servir a grand chose celui la. Pas besoin de tester.
n°7524635
siscofx
Posté le 08-08-2010 à 09:28:09  profilanswer
Juste quelques questions :
Pourquoi ne pas utiliser des 140 quand c'est possible à la place des 120 ?
Mieux vaut il privilégier le plus gros flux d'air ? genre autant d'aspiration que d'extraction
ou par rapport a la ventilation d'origine, rajouter juste un 140 en bas pour créer une légère surpression ?
Par contre peut être pas l'idéal par rapport a la poussière absorbée !
n°7524838
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 08-08-2010 à 13:30:00  profilanswer
Mettre des filtres réduit grandement la poussière dans le boitier.
Configuration Matérielle
n°7524845
siscofx
Posté le 08-08-2010 à 13:42:41  profilanswer
Oui en effet  :)
Mais je m'aperçoit que malgré les filtres, les ventilateurs en façades amène quand même de la poussière.
Enfin, il faut juste nettoyer les filtres plus souvent quoi  ;)
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
