4319 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7555590
Adam0
Posté le 31-08-2010 à 12:28:54  profilanswer
Okay. Donc on les entends un peu sans diminuer. Bah ça va. Si c'est "un peu" a entendre certains, on croirais que l'ordinateur va décoller... :D
n°7555639
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 31-08-2010 à 12:59:20  profilanswer
Non, en 12V c'est légèrement audible mais sans bruits dans la pièce et en 5V tu entends plus rien.
n°7555671
kouky
Posté le 31-08-2010 à 13:17:02  profilanswer
Del Greco a écrit :
J'ai rajouté un Enermax T.B.SILENCE 14cm, il est vraiment très silencieux.
Et pour les ventilos stock, j'ai mis un rhéobus pour ne plus les entendre...
J'ai le même ventilo en 120, c'est sûr il est vraiment silencieux, mais question débit le 120 n'est pas très performant.
Sinon je reste sur mon impression depuis un mois que je possède ce boîtier : sans dire que c'est un boîtier bruyant, il n'est clairement pas silencieux et audible d'une pièce à l'autre.
Mais tout est relatif, il faut voir ce qu'on a possédé avant, une turbine, ou quelque chose d'absolument silencieux comme c'était mon cas.
Le bruit de souffle est tout à fait discret (mais présent) et le rhéobus doit être une bonne solution...
n°7555704
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 31-08-2010 à 13:31:25  profilanswer
Adam0 a écrit :
Quand vous dites qu'il fait du bruit ce 690 II advanced, vous l'entendez vraiment fort ? Où vous entendez une petite "soufflerie" ? Vous l'entendez jusqu'a combien de mètres environ ? Jusqu'à la salle d'à coté ?
Oui on les entends bien les ventilos. Pour ma part, le PC est dans le bureau porte fermée, à environ trentre metre il y a mon salon je l'entends encore et meme si je ferme la porte du salon j'entends encore les ventilos.
Maudit boitier!
Configuration Matérielle
n°7555728
Adam0
Posté le 31-08-2010 à 13:43:13  profilanswer
Qui à raison ? Deadmau7 ou bien Tar Aldarion ?
Pour ma part, j'espère que c'est Tar x')
n°7555740
Del Greco
Posté le 31-08-2010 à 13:47:48  profilanswer
Faut pas exagérer non plus !!!!!
Oui les ventilos sont audible mais comme dans la plupart des boitier.
Avec un rhéobus, une fois la vitesse des ventilos diminués je ne l'entend même plus à quelques mètre.
Le seul défaut pour moi est les aérations de la porte latérale. Je vais les boucher pour éviter que le bruit des ventilos de la CG et de la CM qui sont à proximité ne puisse sortir du boitier.
n°7555766
deadmau7
Posté le 31-08-2010 à 13:57:48  profilanswer
Non c'était biensur de la pur ironie de ma part.
Bon plus serieusement, je ne le trouve pas plus bruyant que ca.
On entends un souffle, je veux bien etre d'accord, mais rien de dérangeant.
Dites moi les mecs, c'est votre premier boitier ou quoi?
Je me rappel d'une époque ou je il n'y avait que des 80mm dans les boitier et la on les entendait bien et meme avec des PAPST dans le boitier.
Alors pour moi non, ce boitier ne fait pas autant de bruit que l'on veut le faire croire.
n°7555774
lauleg
Posté le 31-08-2010 à 14:02:34  profilanswer
Ben perso, je les trouves beaucoup audible que sur mon Antec Solo... Le Solo je l'entend pas... Celui-ci, je l'entend pas mal quand meme.
Je vous fait un petit topo rapide
Boitier CM 690-II Advanced, P5B Premium (Bios 1102), Core2Duo E6320, 2Go, GeForce 7300
Températures
  Carte graphique à 71°C (Aucun ventilo sur la carte graphique)
  Carte mère à 32°C
  Processeur à 23°C
   (Y a pas d'erreur la... Vive le Scythe Mugen  :lol: )
Vitesse des ventilos
  CPU : 1350
  Chassis 1, 2 et 3 : 1140, 1117, 1061tr/min
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7555945
fkasztel
Posté le 31-08-2010 à 15:26:06  profilanswer
Niveau temp mon PhenomII 955 est à 38°c au repos et 55°c en burn (o/c à 3,4ghz)
ça me change des 50°c au repos dans mon Sonata3 :)
n°7556024
Del Greco
Posté le 31-08-2010 à 15:58:22  profilanswer
Vous dirigez vos radiateurs de vos processeurs dans quel sens pour avoir le meilleur flux d'air ?
Avec le ventilateur qui pousse l'air vers l'arrière du boitier ou vers le haut ?
n°7556034
inforthoma​s
Posté le 31-08-2010 à 16:01:49  profilanswer
quelqu'un a testé ce ventilateur il a l' air intéressent et pas chère
http://www.cdiscount.com/informati [...] nt140.html
n°7556047
Del Greco
Posté le 31-08-2010 à 16:04:43  profilanswer
Il est annoncé à 20.9 dBA ce qui est plus élevé que les ventilos d'origine...
n°7556052
Ill Nino
Love
Posté le 31-08-2010 à 16:06:47  profilanswer
J'avais essayé vers le haut, mais les résultats étaient moins bons. Faut tester et comparer quoi... Faut aussi penser au fait que le CPU peut se retrouver alimenter avec l'air chaud direct en provenance du GPU...
n°7556989
dominocost
Dominocost
Posté le 01-09-2010 à 00:43:53  profilanswer
Moi, perso, j'entend plus mon Raptor travailler, que tout mes ventilos quand même...
2x Zalman 12 cm ZMF3, 2x tricool 12 cm sur la paroi, 2x tricool 12 cm sur le Gemin II, 2x10cm sur le Musashi, le 12 à l'arrière (en 'in" lui...), et le 14 du dessus, et un autre 12 au dessus, et le 14 de la façade... en comptant le 14 de la hx750...
Et bien non, il ne décolle pas, et avec 2 rehobus, et des doubleurs de cable 3 pin, le tout à 900 rpm, j'entend plus les disques dur travailler que les ventils souffler.
n°7557085
Amumu
Posté le 01-09-2010 à 05:07:14  profilanswer
J'aimerais avoir un renseignement si cela est possible.
J'aimerais savoir si le cable de l'alimentation CPU (4 broches) d'une alimentation CORSAIR HX520 est assez long une fois que la carte mère et l'alimentation sont en place dans un boitier CoolerMaster 690 II basic/advanced ?
Ma config :
- Pas de boitier pour le moment
- Carte mère GA-EP45-UD3LR de Gigabyte
- Cpu Intel Q8300 + ventirad de base intel
- Alimentation CORSAIR HX520
Je me pose cette question car le cable d'alimentation CPU de l'HX520 me semble court pour les boitiers où l'alimentation est placée en bas.
Si quelqu'un  possède cette config (HX520 + 690 II basic/advanced + carte mère dans le même genre que la mienne) ça serait encore mieux pour avoir une réponse ^^
Merci d'avance.
Cordialement.
n°7557270
Tar Aldari​on
Posté le 01-09-2010 à 10:50:44  profilanswer
j'ai mieux, tu mesure ton câble, et moi je te dis si t'as de la marge en mesurant sur mon boitier.
n°7557280
Ill Nino
Love
Posté le 01-09-2010 à 10:57:23  profilanswer
Amumu a écrit :
Ma config :
Merci d'avance.
Cordialement.
Si c'est 60cm comme la HX650W c'est bon...
n°7557444
Tar Aldari​on
Posté le 01-09-2010 à 12:44:59  profilanswer
je confirme, dans ce cas la ça passe large.
n°7557634
Amumu
Posté le 01-09-2010 à 14:33:21  profilanswer
53 cm sur la HX520
C'est justement l'un des problèmes des HX520 (que j'ai réalisé trop tard après l'avoir achetée), les cables sont plus courts que sur les gammes supérieures comme les HX650.
Je suppose que ça ne passe donc pas ?
(merci d'avoir répondu, cela dit)
n°7557640
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 01-09-2010 à 14:35:17  profilanswer
Tu peux toujours trouver des câbles d'extension pour rallonger la Connectique suivant les besoins.
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7557666
Amumu
Posté le 01-09-2010 à 14:45:14  profilanswer
J'en suis bien conscient, mais ça fait rajouter 9 euros de plus à la note (du moins au magasin où je compte acheter mon boitier).
Donc je me renseignais ^^
Message édité par Amumu le 01-09-2010 à 14:45:49
n°7557693
Ill Nino
Love
Posté le 01-09-2010 à 15:02:05  profilanswer
CHez moi ya du mou encore donc ca peut passer...
n°7557928
Amumu
Posté le 01-09-2010 à 17:56:04  profilanswer
Tu dis ça car tu possèdes une HX520 ou que tu penses juste que ça passera ? ^^
Merci quand même en tout cas ^^
n°7557942
Ill Nino
Love
Posté le 01-09-2010 à 18:03:21  profilanswer
Non, j'ai une HX650W. Mais ya du mou comme dit... :)
n°7559269
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-09-2010 à 16:40:05  profilanswer
Chez moi, ça donne ça le câble CPU d'une HX650.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7559287
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 16:55:04  profilanswer
Bon alors... Méa Culpa... après avoir tout testé, il s'avère que c'est le ventilo de mon alim qui est à l'origine du bruit... Et non ceux du boitier.
Comme je peux débrancher le ventilo de l'alim (quelques minutes) j'ai testé, et tout redevient silencieux à souhait. Donc ce boitier est vraiment tip top !
Bon faut dire aussi que j'ai une alim de merde dans ma bécane (alim de récup) mais pas de Heden ou Advanced ou que sais-je encore... mais une merde quand meme  :lol:
Donc je vais voir pour remplacer cette saloperie au plus vite (ou lui faire aspirer l'air du boitier directement au lieu d'aspirer l'air en dessous)
n°7559298
Ill Nino
Love
Posté le 02-09-2010 à 17:09:15  profilanswer
PK ?
n°7559304
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 17:11:03  profilanswer
Pour voir si le ventilo de l'alim tournerait pas moins vite, et donc ferait pas moins de bruit...
n°7559309
Ill Nino
Love
Posté le 02-09-2010 à 17:16:29  profilanswer
J'en doute, l'air du boitier est plus chaud que celui de ta piece logiquement...
n°7559312
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 17:18:43  profilanswer
Possible oui... mais le flux d'air est plus important dans le boitier (deux ventilos en facade) que dans ma piece..
n°7559321
Ill Nino
Love
Posté le 02-09-2010 à 17:22:43  profilanswer
Bah, tu perds rien a tester...
n°7559327
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 17:25:20  profilanswer
Non... sauf un peu de mon temps.... je testerai demain matin pour voir...
n°7559338
zorro51
Posté le 02-09-2010 à 17:33:23  profilanswer
Si je comprends bien, Lauleg... tu trouves ce boitier silencieux avec les ventilos d'origine ?
n°7559345
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 17:36:46  profilanswer
Yes... c'est tout à fait ça Zorro51....
Dés que j'ai débranché le ventilo de mon alim, je n'ai plus rien entendu...
n°7559352
zorro51
Posté le 02-09-2010 à 17:39:19  profilanswer
Tu as laissé les trois ventilos d'origine ?
Sinon ce boitier contient un adaptateur pour disque 2.5 dans son bundle ?
n°7559362
MacIntoc
Posté le 02-09-2010 à 17:44:03  profilanswer
En fait, il contient un adaptateur pour 2 disques 2.5" ^^
n°7559373
zorro51
Posté le 02-09-2010 à 17:50:15  profilanswer
OUi le XDock... puis un adaptateur interne au boitier... mais dans les deux cas, le disque dur 2.5 ne sera pas refroidi... par les ventilos... ?
n°7559384
kouky
Posté le 02-09-2010 à 17:55:57  profilanswer
Pour moi c'est un peu pareil, j'attends de pouvoir changer le refroidissement de ma carte graphique (5770) pour avoir une certitude absolue.
Elle ne faisait pas de bruit dans mon ancien boîtier, mais là j'ai un doute... Il se pourrait bien qu'elle soit en partie responsable du bruit. Pourtant j'ai testé en débranchant son ventilo.
J'en saurai plus dès réception de mon nouveau rad.
n°7559495
inforthoma​s
Posté le 02-09-2010 à 19:01:50  profilanswer
moi perso je suis un peut dessus pour le DD car il résonne dans tout le boitier
n°7559497
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 19:03:31  profilanswer
Oui, il y a un adaptateur 2,5" livré qui est monté dans le rack HD supérieur.
Si si, si tu monte ton disque 2,5" dans le rack, il est refroidit pas le ventilo en façade.
Et oui, j'ai mis les 3 ventilos en service  :D
n°7559571
inforthoma​s
Posté le 02-09-2010 à 20:00:47  profilanswer
obliger de faire comme dans mon turboboost modder http://images1.hiboox.com/vignettes/1610/634209f530b8341ffca4734c3240d760.jpg
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
