4576 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
n°5689168
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 01-08-2007 à 15:50:48  profilanswer
est il normal que speedfan m indique une temperature de 122C à la valeur Aux ?  :heink:
Ou est ce une bizarrerie ?
Message édité par gourry gabrief le 01-08-2007 à 15:52:15
n°5689220
supermanu5​0001
Posté le 01-08-2007 à 16:17:41  profilanswer
Le ventilo sur la porte latéral est en extraction?Je croyais le contraire...
PB5 Asus; Core 2 Duo E6600; Cu7000 Zalman; 2X1 GO 6400 Corsair, 320 Go SATAII Maxtror; boitier ANTEC 1040 II.
n°5689255
davt0n
Posté le 01-08-2007 à 16:28:59  profilanswer
Nan il souffle dans le boitier, si chez toi il est en extraction c'est qu'il est monté à l'envers  :(
n°5689275
supermanu5​0001
Posté le 01-08-2007 à 16:41:57  profilanswer
C'est bien ce qu'il me sembait!
n°5689276
supermanu5​0001
Posté le 01-08-2007 à 16:42:32  profilanswer
gourry gabrief a écrit :
scholl is back a indiqué le sien un peu plus haut moi j ai un antec tricol que j ai pas encore installer (en fait je me pose une ou deux question sur l'install, honte a moi   :pfff: cela fait trop longtemps que j ai mis de coté l'aspect hardware des machine, j ai un fossé a comblé).  :( , je crois que j ai pas les bonnes visse je peux pas les serrer suffisament pour que le vientillo ne bouge pas.
mais je m en suis assez bien sortie sur mon choix de config et grace aux forumeur du sitre  :jap: .
pour le ventillo d extraction il sert surtout pour permetttre d'evacuer la chaleur du ventillo du CPU.
Les ventillo de facade et lateral serve a envoyer de l'air "frais' dans la tour, donc pas de probleme a ce niveau la..
Pour info Asus Probe m indique que le chipset est a 28° et le proco à 8° mais cela est relatif car les sondes ne sont pas placés avec precision pour donnér les temperatures exacte faut les prendre comme des indicateurs moyens.
Avec TAT se referé a un de mes posts précédents.
Les températures des cores varies aussi en fonctions de la pates thermiques utilisé et de la couche que tu mets et du ventillateur.
n°5689292
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-08-2007 à 16:51:59  profilanswer
c'est une bizarrerie de Speedfan , il ressort souvent cette temp sur certaines CM ^^
désactive là...
avez vous fait des tests avec le 25cm latéral à l'arrèt puis en marche pour voir le gain qu'il y a sur le CPU (E6600 ou Q6600 o/c) ?
mici
n°5689305
supermanu5​0001
Posté le 01-08-2007 à 16:58:35  profilanswer
désactive là...
mici
Bonne idée
n°5689307
alextitan7
Posté le 01-08-2007 à 16:59:07  profilanswer
C'est normal d'avoir une temperature cpu si basse les relevé de temp des carte asus sont bizar. La temperature aux je l'ai a 140° mais je ne sait pas a quoi elle correspond.
Message édité par alextitan7 le 01-08-2007 à 16:59:47
thermaltake soprano < asus p5w dh deluxe < alim LC6420GP V2.0 Green Power 420 watts < c2q 6600 < 2 Go de ram G.skill 5400 < 1320 Go de HDD (2*160 Go en sata raid0 + 1000 Go en sata) < evga 8800 gts 320Mo
n°5689323
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 01-08-2007 à 17:06:42  profilanswer
je parlais du ventillo d extraction que l on place a l arriere de la tour si tu lis la ligne du dessous je parle bien du facade et lateral qui envoi l air dedans.
n°5689327
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 01-08-2007 à 17:08:15  profilanswer
Merci pour la reponse, cela m a fait flipper.
Deja qu'Asus probe avait fait une alerte temp chipset à 139° avant que je mette speedfan.
n°5689335
alextitan7
Posté le 01-08-2007 à 17:11:03  profilanswer
Personnellement je n'utilise pas asus probe qui se met en alerte toute les 30 secondes. Il m'affichait des temp cpu de -20 a 150°, des vitesse ventillo jusqu'a 10000 rpm,...
n°5689352
supermanu5​0001
Posté le 01-08-2007 à 17:19:47  profilanswer
Alors je repose ma question car  moi je trouve qu'un seul ventilo en extraction de 120 par rappport à 2X250 en aspi c'est pas du tout équilibrer!
Cà pertube pas trop 2 gros 250 en entrée contre qu'un seul 120 en sortie???
Message édité par supermanu50001 le 01-08-2007 à 17:20:36
n°5689766
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 01-08-2007 à 20:31:19  profilanswer
c est une simple question de logique.
l air du ventilo avant est la pour refroidir les HDD, "peut etre un peut bloquer par le support des dits HDD" ça les refroidit c est ce qu on veut.
le ventillo latteral envoi de l'air "frais" sur la carte mere, chipset, Cartes graphique, barrettes.
la cartes GFX a son systeme d'extraction donc pas de soucis.
le chipset et les barettes recoivent de l air frais pas de soucis.
Grosso Modo le Ventillo du proco permet d expedier tout l air chaud vers l arriere de la tour (selon ma logique et ma CM chipset, barette et proco la chaleur doit se trouver dans la meme zone)
 qui est pris en relai par l'extracteur.
Comme on dit au femme c est pas la taille qui compte c est la maniere de s en servir.
Message édité par gourry gabrief le 01-08-2007 à 20:35:56
n°5690140
supermanu5​0001
Posté le 01-08-2007 à 23:07:07  profilanswer
Houa....Heu d'autre avis?
Message édité par supermanu50001 le 01-08-2007 à 23:07:38
n°5690216
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 01-08-2007 à 23:46:47  profilanswer
Je te rassure j ai rien contre toi.
c est juste un principe elementaire l air froid reste en bas le chaud va en haut.
Le ventilo CPU pousse l air vers l arriere et l extracteur finit le travail.
Lis les pages du topic je crois que quelqu un avait parlé de la ventilation dans le boitier mais je ne sais plus qui.
Et même sans ventillo  d extraction la temperature dans le boitier est tout a fait correcte speedfan me donne ~30°C.
bonne nuit.
PS : il y a de l'orage et si c est le même que la derniere fois je veux pas griller ma config toute neuve.  :D
Message édité par gourry gabrief le 01-08-2007 à 23:49:26
n°5690235
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 02-08-2007 à 00:05:11  profilanswer
bonne nuit.
Bon alors les Sondes asus c le mal. Pour la temp aux, moi, elle oscille entre -39 et +140 :pt1cable:
Le bug de cpu Z pour la ram est corrigé par l'ajout du dernier bios.
Les températures de ton processeurs sont très basses, soit tu es dans une cave , soit tes sondes chient (en absolu, pas en relatif cette fois ci), tu mets un gros gros voltage à ton C2D, tu lance TAT 100 % et tu regarde la temp qui fait rebooter ton PC, cette temp est la temp critique du "throtling"  (protection interne) du CPU, ton oc max devras se situer en gros 5-10 ° en dessous de cette temp critique. Mais crois moi avec la rolls que tu viens d'acheter, tu as un bon Ghz de marge  :D . Encore beaucoup plus si tu as un step de ouf :D :D.
Tu as tout à fait raison en ce qui concerne, les ventilos et le flux d'air:
Entrée: les deux 25 cm.
Sortie: le 12 cm en extraction, le ventilo de l'alim (eh oui ;) ), la GTS ou GTX + tous les trous du boitier.
D'autre part, l'air est un fluide compressible, et les échanges thermiques aiment bien la pression  [:aztechxx] .
Je n'ai pas noter de différence notables de perfomances processeur en arretant le 25 latéral, mais je n'ai pas testé la RAM. Par contre le couple ventilo proc + extraction lui, influe beaucoup.
Chez moi le 25 cm latéral aide beaucoup le chipset (5°C de moins) et la GTX (idem).
Message édité par scholl is back le 02-08-2007 à 00:05:39
n°5690360
supermanu5​0001
Posté le 02-08-2007 à 03:01:17  profilanswer
Toujours personne avec un rhéobus sur les 25 (Avec adaptateur Molex 5"1/4>3"1/2)?
n°5690362
supermanu5​0001
Posté le 02-08-2007 à 03:04:51  profilanswer
Le seul truc qui me fait hésiter c'est le bruit des 25 cm, même si je sais que c'est silencieux, çà dépend ce qu'on appel "silence".J'ai peur d'entendre un espèce de "ronronement grave" un poil génant...Le pc sera à 50 cm de mpon bureau=)
Avec des adatateurs, je pourrai sous voltés les 25 cm avec mon rhéobus (Même si ils ont un espece de bracket pour les controler) mais je ne connias pas leur demarrage minimum en V.
Message édité par supermanu50001 le 02-08-2007 à 10:40:30
n°5690731
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 02-08-2007 à 11:20:26  profilanswer
Mon Pc est dans le bureau au sous sol ou il fait ~17°  :D
Message édité par gourry gabrief le 02-08-2007 à 11:20:46
n°5691180
scholl is ​back
Posté le 02-08-2007 à 13:59:15  profilanswer
Euh, le but des 25 cm c'est le silence justement, crois moi au min, ils ne font aucun bruit.  ;)
Edit:
@goury gabrief: Tu vas avoir une bonne grosse marge de ouf pour ton oc :D, d'un autre coté mon C2D est resté à peu près 2 h sans oc, je me rapelle plus trop des temps que j'avais à ce moment là  et il fait 25 °C chez moi là.
Message édité par scholl is back le 02-08-2007 à 14:02:45
n°5691248
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 02-08-2007 à 14:19:50  profilanswer
Edit:
Dans HFR il y avait un topic sur l'o/c est ce que cela te dis quelques chose parceque je le retrouve plus je veux pas flinguer la GFX parceque j aurais oublier de fixer le port avant ainsi que les PCI.
Tu es a combien actuellement sur ton proco ?
Message édité par gourry gabrief le 02-08-2007 à 14:20:34
n°5691256
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 02-08-2007 à 14:22:31  profilanswer
On entend juste le soufle d air meme au max.
Perso quand je monte le zalman aux max il couvre le bruit de tout les ventillo (GFX et les deux ventillo de la tour) donc c est dire le niveau sonore.
Message édité par gourry gabrief le 02-08-2007 à 14:22:46
n°5691299
supermanu5​0001
Posté le 02-08-2007 à 14:34:40  profilanswer
Bon merci les gars, je crois que je vais faire partie de votre club! :hello:
n°5691321
supermanu5​0001
Posté le 02-08-2007 à 14:41:32  profilanswer
Faudra pas contre juste que je trouve un moyen de faire un filtre pour le ventilo en façade.C'est un peu dommage de ne pas en avoir mit un d'origine :non:
n°5691357
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 02-08-2007 à 14:47:58  profilanswer
perso je vois vois pas ou est le soucis vu qu il refroidit les HDD, tu fais le ménage un fois de temps en temps et pis c est bon.
Sinon tu te lance dans un demontage de quasiment de toute la facade.
Message édité par gourry gabrief le 02-08-2007 à 14:48:53
n°5691544
scholl is ​back
Posté le 02-08-2007 à 15:41:54  profilanswer
Voivi le topic d'oc des C2D http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Pour les gforce, atitool stou.
Sinon, j'ai donc un E6600 @ 3400 Mhz (8*425) stable.
n°5692296
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 02-08-2007 à 20:53:14  profilanswer
Merci je le trouvais plus.
Sinon mon stepping  est B en GO dixit cpu-z.
Edit:
@scholl is ​back: tu parlais de mes temperatures basses sur mon proc est ce que si j avais mal fixé le ventillo cela pourrait l expliquer ou bien cela produirait une temp superieur .
Je suis assez surpris par le temps relevé par TAT, speedfan ou asus probe.  :heink:
je sais aussi que les e6x50 degage moins de chaleur et consomme moins mais quand meme, je suis dubitatif.
Message édité par gourry gabrief le 02-08-2007 à 23:36:14
n°5692811
nexus06
Posté le 03-08-2007 à 07:10:50  profilanswer
salut
est ce que la Powercolor x1950pro SCS3 passive rentre dans ce boitier ?
j'ai lu que le gros Noctua était trop grand et qu'il obligeait à démonter le ventilo de côté, alors j'ai un doute
http://img172.imageshack.us/img172/2625/tnt259svmatiradeonoh0.jpg
Message édité par nexus06 le 03-08-2007 à 07:11:24
n°5692817
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 03-08-2007 à 07:22:04  profilanswer
nexus06 a écrit :
salut
http://img172.imageshack.us/img172 [...] eonoh0.jpg
si tu as les tailles on pourra peut etre te renseigné, on sait que normalement une Nvidia GTX ou Ultra passe en longueur (qui sont reputé les plus difficile a faire rentrer dans une tout).
mais je dis peut etre une bétise.
avec ma EN8800 GTS il y a environs 35mm de marge si cela peut te donner une indication.
et mon zalman CNP9500 LED doit etre a environ à 10 mm du ventillo lateral.
Message édité par gourry gabrief le 03-08-2007 à 07:24:52
n°5693697
scholl is ​back
Posté le 03-08-2007 à 15:49:56  profilanswer
Edit:
Une mauvaise fixation de ton ventilo ne pourrai entrainer que des temps supérieures... Ne te sous-estime pas! :D.
Perso je me fie à TAT, en relatif. Je pense juste que tes sondes indiquent peut-être 5 ° de moins que la réalité mais ca ce n'est pas genant.
Quand est-ce que tu cloques tes joujoux ?  [:chupachupz]
n°5693750
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 03-08-2007 à 16:12:07  profilanswer
quand j aurais un peu de temps pour potasser le bios.  :??:
sinon pour le Vcore en aircooling c est 1,45V si je ne me trompe pas ?
Mais je vais essayer de faire quelque essais ce soir histoire de me faire la main.  :D
On peut pas dire qu Asus soit tres genereux en explication dans son manuel.
Sinon pour le Viewsonic il y a un peu de rémanence d'image lorsque l on bouge tres vite la souris sur un jeux, mais cela ne me gene absolument pas.
Message édité par gourry gabrief le 03-08-2007 à 16:14:40
un dragon slayer peut en cacher un autre
n°5693833
scholl is ​back
Posté le 03-08-2007 à 16:38:03  profilanswer
Le vcore, moi je suis à 1.6 v en air, mais j'ai un C2D pourri (chauffe moins, monte moins haut, à besoin de très gros Vcore pour monter), sur les bons 1.45 v semble être la limite oui (De toutes facons , c'est la température qui bride). Déja tu peux t'amuser à regarder à combien il monte sans toucher au Vcore.. Ca se trouve tu va nous passer un 3.0 ou 3.2 Ghz.
Ok mici, pour le viewsonic.
n°5694542
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 03-08-2007 à 22:57:20  profilanswer
premier test o/c mais avec les voltages auto je ne me souviens plus des votlages d'origine.
d'apres le bios : 390*8-> 3,130 Ghz Temps CPU 46°C en Idle Vcore Volté à 1,392v.
heu le disque dur tourne en permanence par contre.  :heink:
descendu a 375*8->3,00Ghz Temp CPU 46°C en Idle Vcore à 1,368 toujours en auto pas eu le temps de faire TAT pour la temp en burn.
Message édité par gourry gabrief le 04-08-2007 à 01:32:45
n°5694788
nexus06
Posté le 04-08-2007 à 08:12:03  profilanswer
la carte fait 22,8cm longueur x 15,2 cm de largeur
c'est la largeur qui m'inquiète quand je vois ce que ça donne dans un boitier normal :
http://img48.imageshack.us/img48/9032/boardinusetnxu1.jpg
comme le noctua fait 15,5 cm de hauteur soit seulement 3 mm de différence avec la cg, je crois que c'est pas possible
d'ailleurs je me demande si cette cg rentrera dans n'importe quel boitier équipé d'un gros ventilateur latéral
n°5694813
scholl is ​back
Posté le 04-08-2007 à 09:07:26  profilanswer
http://img48.imageshack.us/img48/9 [...] etnxu1.jpg
Pour moi c mort là! Par contre je connaissais pas ce rad fanless sympa ! C'est efficace?
Ca passe en démontant le ventilo latéral et en le mettant à l'extérieur ceci dit.
n°5694840
nexus06
Posté le 04-08-2007 à 09:48:34  profilanswer
ça a l'air efficace d'après les tests sur le net
pour le démontage du ventilo latéral je préfère pas, déjà que je fais une petite folie en voulant acheter un boitier aussi cher, alors si je dois le bidouiller et le dénaturer c'est non
powercolor fait aussi une x1950pro avec ventilateur zalman je vais m'orienter vers ça
n°5694956
scholl is ​back
Posté le 04-08-2007 à 11:25:43  profilanswer
HR03 sinon !
Moi je vais tenter le "démontage de rad gros 12 cm dans le c**"
n°5702217
akumajo
jpn
Posté le 08-08-2007 à 01:22:15  profilanswer
moi j ai enfin recue la mienne et je suis plutot satisfait !
c est le modele 25cm + 36cm
avec les deux ventilos au minimum la son est plus que correct
je cherche un support a roulette bien costaud si vous savez ou trouvez, parce que celui en platique que j avais avant viens de rompre sous le poids du a380 :/
n°5702716
Taiji-Qi
Lëck Mi Am Arsch ! xD
Posté le 08-08-2007 à 12:31:08  profilanswer
Au sujet du Rad Asus Silent Knight, sur le papier, je tiens à signaler que c'est censé rentrer, avec ses 11 cm ^^.
(je vais le recevoir d'ici 10 jours, d'après mes test avec une équerre en plastoc, y'a a peu près 15mm entre le ventilo latéral et le Rad xD, donc j'échappe à la catastrophe de 1.5 cm O_o).
Par contre si un gens l'à déjà monté dessus, ça serait sympa d'indiquer si mes mesures sont exactes ^^.
n°5702717
NetSpy
Posté le 08-08-2007 à 12:31:19  profilanswer
coucou =) j'hésite beaucoup à acheter ce boiter.
Bon déjà je le trouve très moche (mais bon ce n'est pas important).
Il à l'air d'être super efficace niveau refroidissement.
Seulement voila... Il y a beau avoir un gros ventilo de 25 en facade, on voit que juste derrière c'est presque fermé par de la tole oO donc je peux pas m'empecher de me dire que ce ventilo n'est pas exploité...
je me trompe  ???
Enfin du coup je cherche un boitier dans le meme tarif (ou moins ^^) le plus performant possible (d'origine) niveau refroidissement. (tout ça dans un tour assez vaste)
Message édité par NetSpy le 08-08-2007 à 12:34:25
n°5702739
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 08-08-2007 à 12:43:56  profilanswer
ya le textorm 974 mb 60€ avec 2 ventilateur 120 fourni de qualité ...
[Topic Unique] Asus P5B-VM bios0405 du 19/10[Topic Unique] Abit KN8 SLI
Supprimer moi ce topic svp !Reboot du pc sur un seul et unique jeu
[Topic Unique] DFI Infinity 975X CH7[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
Son qui craque (soundmax inside)[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Besoin d'un avis sur une config...(newbie inside)[Topic Unique] 7900GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
