10571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
n°6330871
Largowned
Posté le 13-04-2008 à 16:33:55  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire si l'ocz vendetta 2 tiendrait dans ce réacteur boîtier?
L'OCZ Vendetta 2 mesure 120 x 50 x 159 mm
16cm de haut... ça doit être juste non?
n°6344262
USS
Posté le 21-04-2008 à 12:00:10  profilanswer
Etant l'ancien heureux possesseur d'un antique Sonata II et voyant mes températures augmenter au fils des mois et de changement de config, et me sentant de plus en plus restreint dans mon PC, je voudrais changer de boitier et les performances du A+ m'interressent.
Pourtant, j'hésite face au gros dilemne: A+ ou Nine hundred ?????
sachant que je voudrais savoir si mon dissipateur CPU passe avec le ventilo latéral.
ma config:
CPU= Q6600 oc 3,1 GHZ
GPU= 2x 8800 GT oc non d'origine 680 mhz
CM = Asus P5N-E SLI
HDD= Maxtor 120 go 7200 SATA
        Western Digital 320 go 7200 SATA2
Alim= (j'ai honte mais petit budget en ce moment) antec smartpower 450 watt
je sais vous allez me dire change d'alim, mais G 100euro, C l'alim ou le boitier, sachant que dans le Sonata II mon ùpmklùo^ùo de chipset est à 59°C sous UT3 et 55 sous Crysis sans parler du Q6600 à 69°C sous UT3 et 66 sous crysis (bizzare, UT3 fait plus chauffer que Crysis en VH AAx8xQ)
sachant que ces 2  *ù*mù** de CG de chez leadteck qui envoi l'air chaud stagner dans le boitier monte à 78°C
Vous voyez l'urgence d'un boitier à 100 euro efficace en Air cooling....
l'alim tient pour l'instant meme si qq fois elle manque de stabilité. (écran bleu et extinction entre 15 et 20h allumé et la temp de l'alim à 80°)
je préfère viser le boitier: boitier bien ventilé= chute des temp= meilleurs performances et tant pis si je dois sous clocker à cause de l'alim.
Que me conseillez vous: Nine Hundred ou A+ xclio ?
n°6344264
USS
Posté le 21-04-2008 à 12:02:05  profilanswer
j'oubliais la RAM: 2*1go de chez Transcend PC6400 800mhz en dual channel (désynchro et oc)
n°6344472
wuger91
Posté le 21-04-2008 à 13:54:00  profilanswer
Tu va finir par cramer ton alim à ce rithme et le reste avec
Le a+ envoie beaucoup d'air frai sur toute la CM ce qui va faire baisser les températures. il est compatible avec des radaiteurs CPU pas trop haut : exit donc les rad Tour avec un 12 cm (sauf à sortir le ventilo sur la face externe). Par contre le rad intel ou un Gemin II passent très bien.
Fait gaffe cet été car si l'alim est déjà à 80° avec les températures actuelle, elle risque de monter plus vite en température et sauter plus souvent !
n°6374395
USS
Posté le 09-05-2008 à 20:14:02  profilanswer
Ok, des fond sont arrivés :)  Va pour le Twin engine + une alim ANTEC NEO HE550....
J'espere que je n'aurais plus de soucis d'alim avec ça. sa tiendra pile mon budget: 200 euro environ (+ ventilo 120 peut etre...)
enfin du crysis AA 16xQ + aniso 16 sans écr'an bleu le tout en very high  :ouch:  ;)
n°6383151
USS
Posté le 15-05-2008 à 18:23:12  profilanswer
j'ai décidé de faire mes achats  vers le 23 juin. En attendant, je suis tombé sur le a+ case El Diablo. Que me conseillez vous? le Twin  ou le el Diablo? sachant que chez HPC (boutique de montgallet) il n'est que 20 euro plus cher (116 euro)  :sarcastic:
pour l'alim G changé, je prendrais la antec neo power 650 watt :bounce:
n°6390397
m8x
Love to ....
Posté le 20-05-2008 à 16:34:35  profilanswer
Bonjour.
Etant l'heureux propriétaire d'un boitier A+ Case Diablo, j'ai installé cette config :
Carte Mère : Gigabyte
Processeur : Quad 6600
Carte Graph: 2 XFX 8800 GTX
Ram : 4 giga corsair
Alim : Corsair 520Wat
Disque dur : Maxtor 7200/min
A cela j'ai ajouté un ventilateur zalman de 12 cm à l'arrière le tout branché sur un réobu zalman lui aussi.
Mon problème à commencé au montage de ma tour. En effet, après vouloir brancher les deux ventilateur d'origine sur mon réobu, j'ai eu un fumée monstrueuse et après inspection mon ventilateur latéral était foutu. De la, j'ai du attendre 3 longs mois avant de recevoir le nouveau ventilateur.
Ce matin, je me suis rendu compte que le cable servant à relier le ventilateur à l'alim (PCB B.) à grillé lui aussi. Je me suis rendu compte en le testant avec l'autre ventilateur d'origine. Après recherche sur le net, je n'ai pas trouvé ce précieux cable(molex M(2p)dans un connecteur 4p/F(2p).
Je ne sais plus ou allez voire. Je vous demande donc de l'aide !
A côté de cela, je souhaiterai mettre un deuxième disque dur afin de mettre les deux en raid 0.
J'aimerai mettre un système pour refroidir les deux disques qui seront selon moi bien solicité...
Problème, je ne sais pas comment faire afin que cela soit réllement efficace et possible...
Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part, je vous adresse un grand merci
Cordialement m8x
n°6392005
USS
Posté le 21-05-2008 à 16:51:14  profilanswer
que 520 watt avec Sli de 88 GTX et 4go de ram tu m'étonne que ça crame......j'espère que tu n'overclock pas :ouch:
n°6392014
Posté le 21-05-2008 à 16:57:15  answer
Chez corsair, ce sont des bonnes alim. Donc en théorie c'est presque du 520 watts réels. Ca devrait suffire à court terme.
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Regardez en bas de la page, 490 Watts MAX pour un SLI de 8800GTX
Mais c'est vrai qu'il faudrait voir plus loin niveau alim, 600 watts ça serait pas du luxe.
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2008 à 16:58:50
n°6394338
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 23-05-2008 à 00:00:06  profilanswer
520 Watt pour 480 W consommés sur le test hfr: ca ne suffit pas si il overclocke et aussi si il a 15000 disque durs, ventilos et autres conneries sur le 12 v (J' ai moi même un ventilo qui fait 17 W.... :whistle: )..
D'autre part si il a des cables qui crament parce-que son alim chute (là aussi ça m'est arrivé par le passé et ca fait pioouuu, PC éteint, stou), ben dans ce cas là, chez Corsair il ne font pas de bonnes alims ...
Part contre un court jus du 12 V ou même du 5V sur la masse et la pouf 5 sec, une ligne d'alim qui crame...
D'autre part je tiens à préciser que même sur une Seasonic 600 W, je n'ai "que" 432 W max sur le 12 V.
Message édité par scholl is back le 23-05-2008 à 00:12:40
n°6484129
mx1000
Posté le 08-07-2008 à 23:23:40  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous
je voudrais savoir si un Noctua nf-s12 avec un thermalright de 120 passent dans ce superbe boitier?????
n°6486175
Xixou2
Posté le 09-07-2008 à 22:03:07  profilanswer
oui si tu retournes le ventilo.
n°6515375
Diablo sta​r
Posté le 29-07-2008 à 13:24:04  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai enfin eu l'occasion de m'acheter cette magnifique "tourbine", seul problème rencontré : les leds bleu derrière les ventilos cognaient un peu avec celui-çi en produisant un son très désagréable.
Le problème est résolu et les inclinant un tout petit peu vers l'arrière !
Sinon, cette tour est parfaite, aussi silencieuse que belle, à acheté ( si vous avez la place, mon bureau, lui, n'as pas pu l'accueillir comme il se doit :)
n°6516101
vanpat
Posté le 29-07-2008 à 21:11:23  profilanswer
Je possède ce boitier depuis un an environs le seul problème c'est deux leds une sur facade une sur le coté qui ne réponde plus sinon que du bonheur
n°6533824
D3bug
Geeky Dad
Posté le 10-08-2008 à 18:03:55  profilanswer
Cela fait maintenant plus d'un an que je l'ai et pour ma part je n'ai pas de problème avec les leds, je croise les doigts pour qu'elles tiennent encore longtemps.
Sinon je confirme que le ventirad Noctua NH-C12P rentre sans problème. J'ai même laissé mon ventilo de 12 en extraction à l'arrière:
http://www.monsterup.com/upload/1218384186.jpg
Bon pour le moment je constate pas vraiment d'écart de température (sauf en idle, ou je suis à 32°c au lieu des 37). Mais bon...peut-être pas mis assez de pâthe thermique, je verrai d'ici un mois :).
Effectivement, pas assez mis de pâte thermique ^^. Maintenant j'ai 27 en idle, et un peu moins de 60 en load, à 3.8 Ghz stable (c2d6850).
Message édité par D3bug le 16-08-2008 à 16:38:34
MSI Z390 Godlike * Core i9 9900K * G.SKILL Trident 32Go 3200Mhz * MSI RTX 2080Ti Duke OC * G502/K70 Lux MKII * BeQuiet Dark Pro v2 * Zowie XL2540 240Hz * BENQ BL3201 PT
n°6539886
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 13-08-2008 à 17:46:26  profilanswer
je compte moi aussi acheter ce boitier. le seul souci, qui est de taille pour moi, c'est l'alim qui n'est pas en bas. alors je me demandais si il etais possible de modder ce boitier (vous me voyez venir ;) ) pour installer l'alim en bas. je sais que c'est un mod pas très facile, mais si vous savez si quelqu'un a reussi, pourriez vous me le faire savoir ? merci :)
n°6541778
Xixou2
Posté le 14-08-2008 à 19:25:53  profilanswer
pourquoi l'alim en haut te dérangerai ?
il reste 4 cm d'espace entre l'alim et le haut du boitier pour la refroidir.
n°6544012
Manu@T10
Posté le 16-08-2008 à 11:14:05  profilanswer
+1 Pourquoi changer de place ?
www.giga-france.fr.gd
n°6547438
TUNISIANKI​LLER
Posté le 18-08-2008 à 14:29:56  profilanswer
salut,mon ventilo lateral a laché aujourdhui,impossible d'en trouver un sur le net :fou:
Message édité par TUNISIANKILLER le 18-08-2008 à 14:30:23
n°6548751
NICO595
Posté le 19-08-2008 à 01:16:50  profilanswer
Bonsoir voila j'ai un ocz vendetta version 1 et je voudrais savoir si il passe dans cette tour sans mettre le ventilateur 25 cm a l'exterieur .
Feedback
n°6549135
NICO595
Posté le 19-08-2008 à 11:49:43  profilanswer
quelqu'un peut répondre a ma question personne n'a un ocz vendetta avec ce boitier?
Message édité par NICO595 le 19-08-2008 à 11:49:57
Feedback
n°6549241
jerry17
Carpe Diem
Posté le 19-08-2008 à 12:54:25  profilanswer
Salut nico,
Il faudrait mesurer la hauteur de ton ventirad ocz vendetta version 1 sachant qu'un ZALMAN CNPS9700LED mesure 14,2cm de hauteur(il rentre de justesse dans ce boitier sans démonter le gros ventilo) :sarcastic:
n°6549308
NICO595
Posté le 19-08-2008 à 13:39:30  profilanswer
Salut merci jerry la dimensions officiel en hauteur du ocz vendetta est de 13.4cm j'ai mesurer mais vraiment a la base de la carte mere (socket processeur) en tous ça fait 14 cm donc tu me confirme que ça passse et une 8800 gts 320 mo c'est bon
merci en tous cas pour ton aide j'attend ta reponse et je commande
Feedback
n°6549818
jerry17
Carpe Diem
Posté le 19-08-2008 à 18:56:21  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 172_25.htm
Regarde le post de cubitus-one il confirme que son zalman 9700 rentre tout juste mais rentre sans problème donc tu n'as pas de souci à te faire vu que la dimension de ton ventirad est inferieur au zalman :jap:
Edit:pour ta CG je ne vois pas le problème à moins que tu ai un refroidissement démesuré..lol
Message édité par jerry17 le 19-08-2008 à 19:23:05
n°6550981
NICO595
Posté le 20-08-2008 à 13:10:15  profilanswer
salut ok ben vu tu repondait je l'ai commande  heuresement que c'est pas la version 2 du vendetta que j'ai car je trouve trés bien ce boitier je posterai des photos avec ma config merci pour tout
Feedback
n°6559715
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 25-08-2008 à 10:19:40  profilanswer
Manu@T10 et xixou2 : enfait, parce que les alims thermorégulés font plus de bruit quand elles sont plus chaudes, et les placer en haut les forcent a aspirer l'air chaud, même si en principe, l'extraction se fait de la même manière qu'un ventilo simple. Voila, maintenant, si c'est util ou pas, ou si en pratique ca marche moyen, ca je sais pas :)
n°6576989
zack-fr-64
Posté le 03-09-2008 à 17:00:35  profilanswer
vérifie qu'il n'y est pas un faux contact sur le potentiometre, quand j'ai eu le mien le ventilo latéral ne tournait pas, en refaisant les soudures du potentiometre il refonctionnait.
Quelqu'un a t'il réussi a tourner le sens des disque durs? on les rentrerais par l'arriere et non par le coté le flux d'air serait amélioré
Mon feed back /<-->/ Mon topic achat, vente
n°6576995
zack-fr-64
Posté le 03-09-2008 à 17:04:15  profilanswer
rom dmaillen a écrit :
salut a tous,
j'ai recu la twin engine il y'a 20 minute et le ventilo de la face latéral ne fonctione pas ou alors je l'ai mal brancher, il n'y a que les leds qui fonctionnes donc sauriez vous me dire comment le brancher pour que ca marche avec photo si possible svp.
Merci d'avance
Bonne apres midi
ROmain
pareille regarde le potentiometre c'est lui qui merde
n°6577071
TUNISIANKI​LLER
Posté le 03-09-2008 à 17:36:52  profilanswer
merci,je verifie ce soir avec un testeur
n°6577108
zack-fr-64
Posté le 03-09-2008 à 17:48:46  profilanswer
sinon depuis quelque jour que je l'utilise j'ai fais un test
J'affiche la page du bios ou j'ai l'info de temp du cpu et de la cm et je ne touche plus a rien:
Sur une heure ventilateur a fond et sur une heure ventilateur lent, pas de différence de température environ 34-37°
Sur une heure ventilateur éteint j'ai 34-37°
Sur une heure boitié ouvert je passe a 32-34°
Voila conclusion les ventilateurs chez moi ne servent a rien et boitié ouvert j'ai le plus de perf.
(y a 120mm en extracteur plus l'alim)
n°6577280
TUNISIANKI​LLER
Posté le 03-09-2008 à 18:56:08  profilanswer
c bon jai teste,yavait une coupure dans un des 2 fils je lai remplacé ca marche nikel,merci zack
n°6577284
TUNISIANKI​LLER
Posté le 03-09-2008 à 18:57:21  profilanswer
pour les temperatures verifie avec everest
n°6598676
NICO595
Posté le 16-09-2008 à 21:57:39  profilanswer
Me voila en possession de ce gros bijoux depuis plusieurs semaines maintenant et j'avais pas encore fait de photo alors voila:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3808/6202581238dc06a0621043f7f46532a1.jpghttp://images4.hiboox.com/vignettes/3808/7d0b994b29f1f81f9d4f07a88b705028.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3808/06e8ea099d20797b44860ecb42d56cf0.jpghttp://images4.hiboox.com/vignettes/3808/305bcc2410072997295b0ec8f6b2d974.jpg
a noter que le Vendetta 1 passe sans problème mais  ce n'est pas le cas pour le Vendetta 2 à mois de mettre le ventilateur a l'extérieur (a vérifier).
Voila je suis très content et j'ai des températures formidable  depuis que je l'ai  j'adore aussi les prises usb sur le haut du boitier très pratique.
Le défaut du boitier je dirais dommage que l'on peut pas éteindre les led bleu en journée.
Feedback
n°6671278
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 01-11-2008 à 22:03:21  profilanswer
Bonjour
Je cherchais un boitier avec vitre et joli lumière bleu dedans et si possible de gros ventilos. Je drapalise donc ce topic, pour ma future config à base de Q9650 ou de i7 à voir...
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6749368
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 19-12-2008 à 17:26:25  profilanswer
sinon, le Nine Hundred de Antec ( ou son frère le twelve Hundred) peut etre une bonne solution, car meme si le A+ est très bon, je ne trouve pas que la qualité de fabrication est assez bonne ( je me base sur ce que j'ai lu sur internet, je ne l'ai pas ). J'ai le 900, et il est fabuleux, juste le fait de ne pas pouvoir eteindre les leds la nuit me dérange, mais c'est pas primordial ;)
n°6834505
toni974
Posté le 06-02-2009 à 17:57:27  profilanswer
Hey bonjour à tous les processeurs de ce boitier et qui veule brancher le ventilo lateral sur un rheabus c'est possible moi jai juste denuder le + et le - des deux coté et je les est relier ensemble voir la photo sinon prochaine modif sur mon boitier peinture complete ou vernissage votre avis ?
desoler de la qualter photo iphone :s
http://img2.hostingpics.net/pics/595721Nouvelle_image.jpg
http://img2.hostingpics.net/pics/73867Nouvelle_image2.jpg
n°6835334
Xixou2
Posté le 07-02-2009 à 09:25:57  profilanswer
Isoles au moins tes cables dénudés.  :pt1cable:
Message édité par Xixou2 le 07-02-2009 à 09:26:13
n°6835838
scholl is ​back
Posté le 07-02-2009 à 15:36:30  profilanswer
J'ai un A+ et un twelve, et bien je préfères le twelve. Je dirait que les principaux défauts du a+ sont: son manque d'extraction, son encrassement épouvantable, le plastique un peu cheap (cependant , je l'ai démonté/remonté des dizaines de fois pour nettoyage et j'ai jamais rien pété).
En revanche un truc que j'adore sur l'A+ est sa largeur et l'alim en haut (ben oui moi j'ai pas l'alim en bas, je trouve ça plus chiant pour la cable management) qui fait que l'on peut à peu près tout intégrer dans ce boitier comme un rad de 360 à la manu (chapeau d'ailleurs). D'autre part le système de fixation des DD on ne peut plus con est efficace et screwless.
En fait je trouve que les défauts de l'un sont les avantages de l'autre  :D
n°6836560
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 08-02-2009 à 00:44:34  profilanswer
Oui je vois. Personellement, ayant été confronté au choix A+/900 je suis loin de penser avoir fait le mauvais choix. Le 900 est très ouvert au modding et ça me plaît beaucoup. Pour ce qui est du câble management je posterais prochainement les entrailles de ma bête =)
n°6837673
toni974
Posté le 08-02-2009 à 21:28:02  profilanswer
xixou2===> cest fait ya pas de problem pour sa =)
n°6838902
Xixou2
Posté le 09-02-2009 à 18:43:21  profilanswer
cool
[Topic Unique] Asus P5B-VM bios0405 du 19/10[Topic Unique] Abit KN8 SLI
Supprimer moi ce topic svp !Reboot du pc sur un seul et unique jeu
[Topic Unique] DFI Infinity 975X CH7[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
Son qui craque (soundmax inside)[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Besoin d'un avis sur une config...(newbie inside)[Topic Unique] 7900GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
