6188 connectés
  Boitier
  Thermaltake Level 20 VT - Flux d'air ?
n°10593924
mat_style_​57
Posté le 09-07-2019 à 09:34:48  profilanswer
Bonjour à tous !
Comme certains le savent, je possède un boitier Thermaltake Level 20 VT ainsi qu'une RTX 2080Ti de chez MSI. Mais cette dernière souffre du manque d'air dans le boitier, et si je ne l'ouvre pas, les températures s'envolent.
Je suis donc en train de chercher à renforcer la ventilation, de façon à pouvoir refermer le boitier  :whistle:
Pour le moment, je suis équipé d'un Noctua en 200mm à l'avant en aspiration, et d'un Noctua en 140mm à l'arrière en extraction.
Le boitier est équipé de barres de fixation sur le dessus, me permettant de placer, au choix soit 2 ou 4 120mm ou alors 2 140mm.
J'avais pensé placer deux 140mm en extraction au dessus de la carte graphique. Mais le boitier va très certainement être en dépression. Est-ce gênant ? Que me conseillez vous ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/2/1562657638-img-20190708-201454.jpg
Merci par avance  :jap:
n°10594425
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-07-2019 à 17:12:38  profilanswer
Bonjour
Dommage que les parois soient en verre trempé, sinon t'aurais pu simplement faire des trous au dremel/perceuse en face des ventilo du GPU pour ajouter une entrée d'air.
Percer du verre trempé .... bon courage :/
Tu as essayé en faisant tourner les ventilos actuels plus rapidement ?
n°10594450
mat_style_​57
Posté le 09-07-2019 à 17:30:59  profilanswer
Oui même à fond ça chauffe quand même... Et c'est trop audible.
n°10594490
artouillas​sse
Posté le 09-07-2019 à 18:14:16  profilanswer
Les ventilos au dessus en aspiration c'est pas le top non plus, sans parler de la surpression que tu vas créer, tu vas te retrouver avec toute la poussière possible dans le PC en moins de deux, à moins que tu puisses mettre des filtres en plus mais j'en doute.
A part trouver un artisan qui sait fait des trous dans le verre trempé, ou de le faire toi même en posant 2 cierges à l'église du coin, je vois pas comment corriger un problème de conception sur un boitier.
n°10594495
mat_style_​57
Posté le 09-07-2019 à 18:17:44  profilanswer
Je met le dessus en extraction, pas en aspiration ;)
n°10594517
artouillas​sse
Posté le 09-07-2019 à 19:01:37  profilanswer
Ouf j'me disais !
  Boitier
THERMALTAKE Kit Watercooling 280 problèmeThermaltake RGB 650W Gold connecteur cpu hs ?
Alimentation pour Thermaltake lvl 10Cooler master vs Corsair vs Thermaltake
Cougar MX330 pour remplacer mon Thermaltake MSI Commander?DPS G PC APP thermaltake
Taille de carte graphique et flux d'airTT Premium RGB Thermaltake probleme programme
Corsair Crystal 570X RGB vs Thermaltake View 71 TG RGBComment gérer mon flux d'air ?
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Level 20 VT - Flux d'air ?
