5000 connectés
  Boitier
  mon alimentation est-elle en danger ?
n°3008900
eversman12​3
Posté le 12-02-2004 à 23:55:34  profilanswer
voila les valeurs que g relevé avec asus probe et speed fan:
+3.3V: min 3.22 max 3.3              -12V: -16.97   :heink:
+5V: 4.87/4.97                       -5V: -8.78  :heink:
+12V: 12.29/12.69                    +5V: 4.95/4.97
ce qui me derange ce sont les valeurs du -12V et du -5V je trouve ca bizarre !? ;)
ensuite pourquoi il y a 2 +5V?   :??:
et enfin pensez vous que je peux continuer a augmenter le vcore du proc ou suis-je (plus qu'a) bloc !?
config: 2200+@2400+
        alim 250 W ALLIED
        256 DDRam kingston
        ventilo d'origine
        DD
        graveur
        GF4 MX440
        lecteur disquette
Voilà j'ai tout cité même si je sais pas si ca sert a quelque chose
En tout cas ça m'inquiète un peu cette histoire pour l'alim merci pour votre aide
@+   :hello:   :hello:
n°3009321
Leica
James bonds furieux
Posté le 13-02-2004 à 11:02:00  profilanswer
Les tensions négatives ne sont pas importantes : elles sont là dans un souci de compatibilité avec les anciens ports série si mes souvenirs sont bons, mais bon, ne t'en occupe pas. Tes tensions sont correctes, pas de souci !
Pour les deux 5V, tu as le 5V et le 5Vsb. C'est ce dernier qui te permet d'allumer ton PC avec ton clavier, ta souris ou un périphérique USB.
Voilà ! :hello:
n°3009322
ginie
Posté le 13-02-2004 à 11:02:32  profilanswer
n°3009324
Leica
James bonds furieux
Posté le 13-02-2004 à 11:03:10  profilanswer
n°3009331
ginie
Posté le 13-02-2004 à 11:03:58  profilanswer
[:zytra]
de plus les sondes asus [:vomi]
j'ai mon +12 qui est negatif :D
n°3009336
Leica
James bonds furieux
Posté le 13-02-2004 à 11:05:53  profilanswer
J'étais au courant pour les sondes Asus  :D (j'ai une A7V333), mais de là à avoir un 12 V négatif !!!! C'est pas mal, il faut le reconnaître... :lol:
n°3009342
ginie
Posté le 13-02-2004 à 11:06:57  profilanswer
faudrais que je retrouve les capture que j'avais faites :D
a7n8x + asusprob = [:vomi]
le controleur des sondes est vraiment merdique :/
n°3009367
Leica
James bonds furieux
Posté le 13-02-2004 à 11:14:17  profilanswer
Avec MBM, c'est "moins pire".
J'ai juste un 12V un peu surréaliste quelle que soit l'alim, mais bon...
Et un léger souci avec le vcore ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 608010.htm ), mais de là à incriminer la sonde, il n'y a qu'un pas que je me garderai de franchir !
n°3009464
eversman12​3
Posté le 13-02-2004 à 12:00:59  profilanswer
Merci bcp pour toutes ces informations parceque qd on commence dans le domaine et qu'on part de 0 et ben...on s'y perd pas mal dans tout ça entre tension, watts, chaleur arghh ..on apprend pas tout ça en 2 minutes héhé
Encore merci
n°3009468
eversman12​3
Posté le 13-02-2004 à 12:02:39  profilanswer
ginie il est vraiment top ton gars qui gerbe !! tu l'as eu comment?
n°3009770
Leica
James bonds furieux
Posté le 13-02-2004 à 14:17:42  profilanswer
Laisse ton curseur sur le bonhomme que tu désires, et tu auras le code à insérer pour l'avoir ! (ou alors tu édites son message : le code de l'image apparaît)
En l'occurence, c'est (sans les espaces) : [ : v o m i]
Test : [:vomi]
Voilà :hello:
n°3010105
eversman12​3
Posté le 13-02-2004 à 17:27:32  profilanswer
[:vomi:]
n°3010108
eversman12​3
Posté le 13-02-2004 à 17:28:05  profilanswer
excellent !! merci
n°3010170
Leica
James bonds furieux
Posté le 13-02-2004 à 17:59:31  profilanswer
excellent !! merci
De rien !
Mais les 2 points après sont de trop (c'est pour ça qu'il affiche les crochets). :hello:
n°3014367
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 15-02-2004 à 19:53:55  profilanswer
Faut jamais trop se prendre la tête avec les voltages négatifs qui sont foireux :
Parfois c'est la mobo qui est pas foutue de monitorer les -12 et -5 proprement. De plus, il faut signaler que la tolérance doit être plus élevée pour les lignes négatives ( +/- 10 % étant le chiffre "standard" ). Ici, je pencherais plutot pour un problème de monitoring de la mobo :)
  Boitier
Alimentation trop faible ou pas???Alimentation Compaq Evo Desktop D500 Series sff
Alimentation grillée....nouvelle alim !!Alimentation à l'envers (ventilo en aspi vers le haut), à votre avis ?
alimentation qui siffle c'est grave ?Alimentation 9800 SE
alimentation silencieuseHELP!!!!! alimentation de mobo grillée
Alimentation : 11.37v au lieu de 12v = danger ?Changer le ventilateur de son alimentation : Danger ???
Plus de sujets relatifs à : mon alimentation est-elle en danger ?
