6112 connectés
  Boitier
  Problème des ventilos enermax ?
n°3011745
katchou
Posté le 14-02-2004 à 15:38:36  profilanswer
Je me rappelle d'avoir entendu parler d'un problème avec les ventilos enermax qui faisaient des interférences, j'en ai entendu parler notamment quand ils étaient sur le proc ... j'envisage de mettre un enermax 92mm (UC9-FAB) sur mon slk947. Puis-je le faire sans risque ? Est-ce que je peux le brancher sur la prise d'alimentation de la carte-mère CPU-FAN ? Car ce serait cool de savoir à quelle vitesse de rotation je le règle ...
n°3011750
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 14-02-2004 à 15:40:42  profilanswer
ah , katchou, ca va?
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3011751
langamer
Posté le 14-02-2004 à 15:40:53  profilanswer
tjr pas trouvé pour le bas antec?
n°3012013
katchou
Posté le 14-02-2004 à 18:01:43  profilanswer
nan, je capitule ... tu peux pas m'aider concernant les ventilos enermax ?
n°3012022
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 14-02-2004 à 18:06:00  profilanswer
pas vu de soucis de ce genre mais bon... sur une masse de metal comme un ventirad je vois pas où elles iraient emmerder le monde les interferences...
sinon le seul truc (comme sur la plupart des ventilos) quand tu le branches sur la cm il peut y avoir des soucis de detection des tours (suivant si c'est à fond au mini ou medium) rien de plus pour moi :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3012026
Hooola
géant vert ....
Posté le 14-02-2004 à 18:08:35  profilanswer
déconseillé de brancher un énermax sur la prise fan , ils pompent beaucoups trops d'énergie au max, ca peut griller la prise (enfin perso jamais eu de blem , mais aussi j'ai jamais utilisé le ventilo a bloque :d ) c pour cela qu'il les vendent avec un adapteur molex ;)
Message édité par Hooola le 14-02-2004 à 18:08:54
n°3012036
katchou
Posté le 14-02-2004 à 18:10:39  profilanswer
ok bon bah je vais utiliser le molex tranquillos. dommage j'aurai bien aimé savoir à quelle vitesse le ventilo tourne mais bon.
n°3012040
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 14-02-2004 à 18:11:49  profilanswer
bof, j'ai toutes les prises branchées (des s2\s4 et Enermax avec des potards, suffit d'avoir une alim correcte
edit: suivant si je joues ou pas, c'est silence (doucement) ou à fond (assez bruyant mais ça bouge pas), l'enermax est pas le plus bruyant (bon j'ai un s2 qui deconne)
Message édité par deg-tcd le 14-02-2004 à 18:14:17
n°3012100
katchou
Posté le 14-02-2004 à 18:30:31  profilanswer
ok bon bah c'est bon alors, je vais le mettre sur la prise molex du cpu fan, et j'occuperai pas les autres prises ...
n°3012693
freejuga
Posté le 14-02-2004 à 23:15:57  profilanswer
moi j'en ai 1 sur mon xp 2500 @2800 et pas de problème 47° en pleine charge et 43° en normal sachant que j'ai un autre enermax en aspi
n°3012698
patparis
Posté le 14-02-2004 à 23:21:41  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Edit : le problème venait des variateurs qui n'étaient pas au point. mais ca a peut-être changé depuis....
Message édité par patparis le 14-02-2004 à 23:23:49
n°3012700
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 14-02-2004 à 23:24:18  profilanswer
probleme j'ai un 80 en aspi en dessous de mes hdd quand le ventillo est a une certaine vitesse j'ai des erreur d'ecriture sur mes hdd
n°3012710
patparis
Posté le 14-02-2004 à 23:28:35  profilanswer
>fgruat : Comme indiqué dans le topic ci-dessus en lien, j'avais exactement le même problème avec l'UC8FAB à l'avant du boitier.
(Et le même modèle à l'arrière m'empêchait d'entrer dans le bios ou plantait le PC).
  Boitier
Problème avec A7N8XE et GF4 Ti4200GROS Probleme, USB ne fonctionne plus
probleme de port usb non reconnuComment changer le ventillo de mon alim enermax ?
problème de son dans les jeuxProblème de compatibilité
NV. probleme Ecran bleu avec msg quoi es ce?probleme HDD reconnu en 33 Go au lieu de 120 ?
problème de lenteur après qques minutesProbleme de conNexion entre deux PC
Plus de sujets relatifs à : Problème des ventilos enermax ?
