5648 connectés
  Boitier
  Réparer une alimentation
n°3019776
AGARFRAN
Posté le 18-02-2004 à 13:37:36  profilanswer
L'alimentation 400 W de mon boitier ANTEC 1040BII a claqué en cours d'utilisation. La configuration a été créée neuve en 06/2003. J'ai fait un test avec une autre alim : rien d'autre n'a grillé. Y a t'il un moyen de réparer cette alimentation ? La réutiliser présenterait t'il un risque ? Vaut t'il mieux carrément la changer ?
n°3019783
bob306
Veteran HFR
Posté le 18-02-2004 à 13:41:40  profilanswer
elle est pas garantie ???
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
n°3019785
civcortex
Firefox powered
Posté le 18-02-2004 à 13:43:00  profilanswer
les alims à découpages sont extrement dur à réparer.
Surtout que tu ne sais pas qu'elle composant à grillé (en général c'est pas visible).
Enfin il faut avoir de bonne compétence en électronique et les composants adéquates.
La réutiliser: tu prend un risque assez concéquant...
n°3019796
AGARFRAN
Posté le 18-02-2004 à 13:47:25  profilanswer
Elle est garantie. J'avais acheté le matériel chez CDISCOUNT sur internet mais ils refuse de prendre l'alimentation seule car l'alimentation et le boitier étaient solidaires à l'achat. Il faut que je leur envoie le boitier avec l'alimentation et les accessoires livrés.Je trouve tout cela un peu lourd pour juste une alimentation et je panse ne pas la faire passer sous garantie.
n°3019801
AGARFRAN
Posté le 18-02-2004 à 13:50:00  profilanswer
Suite aux réponses reçues, je vais acheter une alimentation neuve FORTRON 350 w à 46 ?, si j'ai un problème avec je n'aurais à faire jouer la grantie seulement sur l'alim. Merci à tous
n°3019877
tichoux
Posté le 18-02-2004 à 14:25:35  profilanswer
Si elle est garantie ne l'ouvre pas et change la. Sinon pour la réparer un shéma de l'alimentation te serait bien utile, les alim à découpage ne sont pas spécialement difficile à réparer, vérifie tes transistors et tes diodes de redressement mais bon c'est difficile à dire comme ca.
n°3019913
Mister3957
Posté le 18-02-2004 à 14:33:48  profilanswer
Et si t'envoi direct au sav antec sans passer par cdiscount?
n°3019926
AGARFRAN
Posté le 18-02-2004 à 14:38:44  profilanswer
Trop tard !!! ayant décidé d'en acheté une neuve j'ai ouvert l'ancienne pour voir si je pouvais quand même faire quelque chose.Pour la garantie, je pense que désormais c'est rapé !!
n°3019935
barnabe
Posté le 18-02-2004 à 14:41:35  profilanswer
Attention à la décharge des gros condensateurs!!
Sinon c'est pas spécialement sorcier à réparer; c'est souvent le pont de diode qui claque ou une résistance situé près d'un transistor. Si tu n'a jamais réparé d'alimentation et si tu n'as pas un minimum de connaissance je déconseille de le faire car il y a un risque non négligeable de griller une carte mère ou des disques durs.
n°3020032
civcortex
Firefox powered
Posté le 18-02-2004 à 15:27:25  profilanswer
faux! en découpage c'est souvent le transfo de haute fréquence qui lache.
n°3020039
tichoux
Posté le 18-02-2004 à 15:29:33  profilanswer
héhé laisse le apprendre  :lol:  ;)
n°3020044
barnabe
Posté le 18-02-2004 à 15:30:27  profilanswer
Si tu l'dis  :jap:
Ça fait un bout de temps que j'ai pas réparé une alim...
Message édité par barnabe le 18-02-2004 à 15:33:56
n°3020050
Yana
Posté le 18-02-2004 à 15:32:36  profilanswer
Je ne m'y connais pas trop en alimentations, mais je peux juste dire de faire très très attention quand on répare une alimentation soi-même, toujours bien vérifier qu'elle est bien déchargée, j'ai déjà eu l'occasion de sentir une alimentation morte, restée chargée :D
n°3027701
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 22-02-2004 à 01:10:02  profilanswer
   Tu n'as pas du en réparer bcp des alim de PC. Je peux te dire que sur toutes les alim AT que j'ai réparé, il n'y a eut AUCUN transfo à découpage d'HS.
   Mais bon, ce que je dis moi, c'est sûrement pas intéressant par rapport à l'avis d'un pro comme toi...  :pt1cable:
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
n°3027722
coco966
Posté le 22-02-2004 à 01:34:34  profilanswer
héhé moi aussi il m'est arrivé la même chose aujourd'hui
mon Antec 400W a claqué ce matin alors j'ai acheté une Forton 350W et c'est un pur bonheur, je ne l'entend pas du tout
l'autre a fait un gros clac en pleine utilisation, je l'ai ouverte et je ne vois rien de mort et de plus pas de fusible
sinon rien de mort dans le PC
n°3027741
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 22-02-2004 à 01:50:16  profilanswer
T'as du bol de rien avoir cassé. C'est peut être justement parce que ce n'était pas une noname.
Je n'ai que bidouillé des nonames et ça m'intéresserait d'ausculter une alim de marque. Si tu n'en fait rien et si tu passes de temps en temps par Paris, je suis preneur.
Paiement en liquide aux Nouilles de Yan à partir de demain après-midi (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc)
Message édité par x-files le 22-02-2004 à 01:51:22
n°6843522
duralex13
Posté le 12-02-2009 à 15:39:57  profilanswer
Je possède une alimentation electrique "truepower 380 xrp" qui refuse de démarrer ma carte mère ASUS K8N-E.
La carte mère fonctionne bien, puisque que j'arrive à l'allumer avec d'autres alimentations.
La "truepower 380 xrp" arrive aussi à démarrer d'autres cartes mères. Information, quand je branche la truepower 380 xrp une LED verte s'allume sur ma carte mère ASUS K8N-E.
J'ai mesuré les tension de sortie, et elle sont OK :
Bornes 1, 3, 11 = +3.3V
Bornes 4, 6, 9, 19, 20 = +5V
Borne 10 = +12V
Borne 12 = -12V
Borne 18 = -5V
Quelqu'un à une idée d'ou peut venir le problème ?
D'avance merci pour votre réponse.
Alex
n°6843539
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 12-02-2009 à 15:52:25  profilanswer
bah fait péter la garantie boitier+alim et tu profites comme ça pour changer de boitier :D
Hergestellt in der Schweiz.
n°6843662
sentryman
Laton Raveur
Posté le 12-02-2009 à 17:34:05  profilanswer
duralex13 a écrit :
Borne 10 = +12V
Borne 12 = -12V
Borne 18 = -5V
Alex
déttérage de 5 ans :o
n°6843809
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 12-02-2009 à 19:11:43  profilanswer
:ouch: me souvenais même pas avoir posté, c'est pour dire !!!
  Boitier
Alimentation du Proc (2400+)Problème d'écran venant de l'alimentation ?
mon alimentation est-elle en danger ?Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable
plantage PC. Alimentation ?!?Alimentation trop faible ou pas???
Alimentation Compaq Evo Desktop D500 Series sffAlimentation grillée....nouvelle alim !!
Alimentation à l'envers (ventilo en aspi vers le haut), à votre avis ?alimentation cramée : y'en a qui savent réparer ?
Plus de sujets relatifs à : Réparer une alimentation
